Discussion: Le flash
    Membre Avatar de Tifendro
    Villeurbanne (69)
    EOS 5D3grip+ 7Dgrip
    Du 10 au 500...
    Par défaut Le flash
    etant neophyte des termes associé au flash j'aimerai ouvrir cette discussion :
    pourriez vous definir les termes suivants :
    - Nombre Guide :
    - Rideau (premier) :
    - Rideau ( second) :
    - Systèmes TTL :
    merci
    Thomas
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Le nombre guide (exprimé en mètres et parfois en pieds) caractérise la puissance lumineuse d'un flash et permet à l'utilisateur dépourvu de flashmètre de déterminer le diaphragme à appliquer en fonction de la distance flash/sujet et de la sensibilité du film.
    Plus ce nombre guide est grand, plus le flash est puissant. Il est généralement donné pour une sensibilité de 100 ISO et pour une focale dite normale (50 mm pour un format 24x36 mm) à une ouverture de diaphragme de 1 (f/1).
    La formule suivante permet de déterminer l'ouverture de diaphragme à utiliser pour obtenir une exposition correcte de la scène photographiée :
    (ouverture du diaphragme) = (nombre guide) / (distance flash-sujet) Ce qui donne :
    (f/) = (NG) / (mètre)
    Un flash de NG36
    Par exemple, avec un objectif dont l'ouverture maximum de diaphragme est f/4 et avec un flash de NG 36, on peut avoir théoriquement une bonne lumière jusqu'à 9 mètres. La formule devient alors 36 / 4 = 9.
    La valeur du nombre guide est mesurée dans des conditions d'utilisation familiale et en particulier dans une pièce avec des murs qui réfléchissent aussi la lumière. L'utilisation du nombre guide pour calculer le diaphragme devient fausse dans le cas de grands espaces. L'écart peut être de l'ordre de 1 à 2 diaphragmes.
    Si deux flashes de même puissance donnent deux fois plus de lumière, le NG, lui n'est pas doublé. Pour deux NG 36 on n'obtiendra pas un NG 72 mais un NG 50.
    Calcul du NG total pour deux flashes de NG36 :
    (arrondi à 50)
    Si le film utilisé est supérieur à 100 ISO, il convient de chercher le nouveau nombre guide à appliquer :
    nouveau nombre guide = nombre guide x √(nouvel iso)/(iso100)
    Par exemple, si le nombre guide est 36 et que l'on utilise un film à 400 ISO :
    Le nombre guide pour 400 ISO vaut 72
    Vitesse de synchronisation
    Il existe deux sortes d'obturateurs : les obturateurs "à plan focal" (généralement appelés "obturateurs à rideaux") et les "obturateurs centraux". Les obturateurs à rideaux sont placés dans la chambre noire, juste devant la surface sensible (film ou capteur), alors que les obturateurs centraux sont placés généralement entre les lentilles de l'objectif, près du diaphragme.
    Les obturateurs des appareils à objectif interchangeable (appareils télémétriques ou appareils reflex) sont en général des obturateurs à rideaux. Lors du déclenchement, le premier rideau s'ouvre, suivi du deuxième dans un intervalle qui dépend de la vitesse d'obturation (temps de pose). Lorsque cette dernière est relativement longue, le premier rideau dévoile totalement la surface sensible avant que le deuxième se ferme. Mais lorsque la vitesse dépasse un seuil, appelé vitesse de synchro flash, le deuxième rideau commence à se fermer avant que le premier ait totalement découvert la surface sensible. Celle-ci est alors balayée par une fente formée par les deux rideaux. L'éclair d'un flash électronique étant très bref, de l'ordre de quelques millièmes de seconde, il doit être déclenché alors que l'obturateur est totalement ouvert, sous peine de n'éclairer que la fente définie par les deux rideaux.
    Le boîtier doit donc être réglé sur un temps de pose (aussi appelé "vitesse") suffisamment long pour que l'éclair de flash puisse être synchronisé avec l'obturateur qui s'ouvre pour exposer le film ou le capteur. Cette vitesse synchro maximale est généralement de 1/60 s (défilement horizontal des rideaux ou rideaux en textile), et pour des boîtiers récents peut être de 1/125 s (défilement vertical), 1/250 s voire 1/500 s.
    Le choix d'un temps de pose plus court que la vitesse synchro maximale permise par votre boîtier entraîne l'obtention d'une image en partie noire (seule la fente définie par les deux rideaux est alors visible).
    Les appareils munis d'obturateurs centraux (certains moyen format, les chambres et les boîtiers à objectif fixe) sont synchronisés à toutes les vitesses. Le déclenchement du flash a lieu lors de l'ouverture maximum de l'obturateur.
    Dans le cas de prise de vue de sujets immobiles, on peut combiner temps de pose long et éclairage au flash. Le sujet principal est alors correctement éclairé par les flashes et néanmoins restitué dans son contexte par l'éclairage d'ambiance, généralement plus faible et nécessitant donc ce temps de pose long. Cela a été le cas lors de la prise de vue à Saint-Omer illustrée plus haut. Les flashes illuminent le monument photographié, et une pose d'une seconde permet de capter la lumière d'ambiance de la cathédrale pour l'arrière-plan, trop vaste pour être éclairé artificiellement.
    Synchronisation premier rideau
    Par défaut, sur tous les appareils à rideaux, l'éclair du flash est émis dès que le premier rideau a découvert la surface sensible.
    Le délai entre le déclenchement et l'éclair du flash est alors réduit à son minimum. Par contre, en cas de pose longue comportant des éléments lumineux, comme des phares de voiture par exemple, le résultat ne semble pas naturel : les trajectoires des feux semblent précéder la voiture figée par l'éclair du flash et celle-ci donne l'impression de reculer au lieu d'avancer.
    Synchronisation deuxième rideau
    Pour remédier au problème des traînées lumineuses précédant le sujet dans le cas d'une pose longue, l'éclair du flash peut être émis juste avant que le deuxième rideau commence à recouvrir la surface sensible. Le délai d'émission du flash est alors proportionnel à la vitesse d'obturation, mais le résultat obtenu est souvent bien plus satisfaisant. Les traînées lumineuses se trouvent derrière le sujet, ce dernier donnant ainsi effectivement l'impression d'avancer.
    Synchronisation haute vitesse
    Certains flashes récents proposent la synchronisation haute vitesse, qui permet l'utilisation du flash au-delà de la vitesse de synchronisation standard. Dans ce cas, le flash émet une série d'éclairs rapprochés qui permet de rallonger le temps d'éclairage pour qu'il corresponde au temps de pose.
    Bien évidemment, cette fonction diminue la portée du flash.
    Source Wikipédia
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    en un mot....... parfait
    ca fait toujours du bien des rappels
  1. [FLASH 430EX] Rafale avec flash
    Par Yoshi dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2008, 01h04
  2. [FLASH 420EX] Rafale avec flash
    Par HallowMan2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2008, 16h40
  3. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
  4. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
  5. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
