    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    Par défaut Aberrations chromatiques ?
    Bonjour tout le monde..
    Ah, parfait cette nouvelle rubrique
    Voici un terme que je rencontre souvent dans mes lectures, surtout s'il s'agit de tests d'objectifs : "aberrations chromatiques"
    Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que c'est exactement ???
    Peut-?tre exemples ? l'appui.. ?
    Merci d'avance
    juin 2004
    france
    20d
    17-85is, 70-200L, tamron 90
    Pour l'exemple, nono en avais poster un tr?s parlant http://www.mototuning.com/nono/IMG_0296.JPG (attention, c'est assez gros).
    Regarde dans les branches d'arbre, le filet violet le long de certaines branches.
    Techniquement, l'aberration chromatique se produit lorsque les diff?rentes longueurs d'ondes (les diff?rentes couleurs) du spectre lumineux ne convergent pas suivant le m?me angle quand elles traversent une lentille.
    En gros tu auras les bleus qui convergeront avant les rouges ou r?ciproquement.
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Merci pour ta r?ponse, je comprends d?j? mieux. Rien de tel qu'un exemple pour comprendre.. :-))
    Est-ce que cela d?pend ensuite de la longueur de la focale ?
    Qu'est-ce qui fait que deux zooms de m?mes distances focales arrivent ? des r?sultats diff?rents ? ce niveau ? Est-ce un d?faut de fabrication ou bien in?vitable dans certains cas ???
    janvier 2005
    Près de Rennes (35)
    m42 + EF
    Citation Envoyé par clownfish
    Utiliser des lentilles avec un mat?riau ? faible dispersion permet de limiter les aberrations chromatiqures. (70-300 APO SUPER MACRO II par exemple !!!).
    Le verre ? faible dispersion permet d'?viter (de limiter) que les dif??rentes longueurs d'onde de la lumi?re soient r?fract?es de fa?on diff?rente.
    Apr?s, je pense que la position que l'on a par rapport ? la source lumineuse peut aussi jouer dans l'apparition d'aberrations chromatiques.
    Dernière modification par arfalchon ; 10/03/2005 à 19h08.
    Membre Avatar de Rebel21
    juillet 2004
    Dijon (21)
    EOS 90D
    Canon 24-105LIS, 17-40L, Canon 500/4 IS
    Citation Envoyé par titerm
    Ca ressemble ? ce qui est appel? les franges pourpres (purple fringe ).
    Y a t'il d'autres exemples d'ab?ration ?
    Ce genre d'abberation chromatique du a la diffraction est inevitable, sauf dans le cas d'une source de lumiere monochromatique (un laser par exemple)
    Elle est inevitable car distance focale d'une lentille de verre varie avec la couleur, c'est ? dire, avec la longueur d'onde des radiations composant la lumi?re utilis?e.
    A noter que l'aberration chromatique est ind?pendante des aberrations g?om?triques et qu'elle subsiste, m?me pour des rayons paraxiaux.
    Pour reduire l'abberation chromatique on peut utiliser des materiaux speciaux, tel que la fluorite (extremement cher et particulierement fragile (tres tendre il me semble, et sensible a l'humidit? et au choc thermique).
    On peut aussi utiliser un jeu de lentille pour corriger (et non pas "reduire") les abberations chromatiques.
    A noter qu'il existe differents type d'abberation chromatique, mais on parle surtout de celle car c'est la seule abberation qui subsiste dans les objectifs de qualit?.
    Voila, j'espere que j'ai juste
    PS: http://www.astrosurf.org/lombry/rapport-coating-fr2.htm
  1. Aberrations chromatiques et format de capteur ??
    Par MarcG dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/06/2007, 23h35
  2. Aberrations chromatiques sur 24-105
    Par pmegard dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/05/2007, 02h04
  3. TAMRON 28-75mm 2.8 Di : aberrations chromatiques !
    Par jean-pierre dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/03/2005, 00h15
  4. Aberrations chromatiques
    Par baylyns dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2004, 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
