    France - Lille
    650D
    Canon 50mm f/1.4 USM, Canon 28-135 IS USM, Tamron 17-50 f/2.8, Canon EF-S 10-22 mm
    Mais, ca veut dire quoi avec une ouverture relative de 35 mm ? Je suppose que ça représente quelque chose géométriquement ?
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Citation Envoyé par Titi-400D Voir le message
    L'exposition d'une photo est déterminée par la quantité de lumière qui impressionne la pellicule (ou qui est restituée par le capteur, le principe est grosso modo le même en argentique et numérique).
    Cette quantité de lumière dépend de 2 facteurs :
    - Le diaphragme : il donne une indication de la surface de l'ouverture de l'objectif (d'où le synonyme "ouverture") par laquelle la lumière va passer. La quantité de lumière est proportionnelle à cette surface, qui varie en fonction du carré de la taille de cette ouverture (surface = pi fois rayon au carré). Pour avoir 2 fois plus de lumière, il faut donc que cette ouverture soit 1,4 fois plus grande (car 1,4 au carré = 2). Ainsi, une ouverture de 14mm laisse passer 2 fois plus de lumière qu'une ouverture de 10mm. La valeur sur les objectifs n'est pas directement ce diamètre, mais le rapport entre la focale et le diamètre de l'ouverture. Par exemple, un objectif de 50mm de focale ouvert à f/2.0 signifie que l'ouverture du diaphragme a un diamètre de 25mm (il y a une raison à cette complication)
    - La vitesse: il s'agit du temps pendant lequel l'obturateur va rester ouvert. La quantité de lumière qui arrive sur le capteur est directement proportionnel à la durée. Pour diverses raisons, cette valeur, généralement inférieure à 1s, est exprimée en fraction de seconde, par exemple 1/30s = 0,33 secondes. Pour avoir deux fois plus de lumière, il faut donc passer à 1/15s.
    Si tu veux comprendre la notion d'IL, je peux faire un parallèle très simple: imagine que les IL mesure la quantité d'eau dans une baignoire. L'ouverture du diaphragme correspond au débit du robinet : plus tu l'ouvres, plus l'eau arrive vite. La vitesse d'obturation correspond à la durée pendant laquelle tu laisses le robinet ouvert. En tout automatique, l'appareil va essayer de déterminer une exposition "moyenne", c'est-à-dire qu'il aura tendance à toujours ajuster l'eau de la baignoire au même niveau. Ajouter des IL consiste à remplir un peu plus la baignoire que ce niveau (et inversement pour une correction négative). Ajouter 1 IL, c'est doubler la quantité d'eau, diminuer d'un IL c'est la diviser par deux.
    Une autre façon de modifier l'exposition est les ISO. Le réglage ISO, en simplifiant, reviendrait à modifier la taille de la baignoire, de façon à ce qu'elle se remplisse plus ou moins vite. Pour un couple (diaph, vitesse) donné, passer de 100 à 200 ISO double la vitesse de remplissage et donc ajoute 1IL à l'exposition.
    Enfin, si malgré tout tu trouves que le robinet ne remplit pas la baignoire assez vite, tu peux toujours remplir un seau dans la cuisine et le balancer dans la baignoire pendant que ton robinet est ouvert : c'est le flash.
    En fait, tu peux avoir une photo correctement exposée pour une infinité de valeurs (vitesse, diaph, ISO, flash), mais le rendu ne sera pas le même, c'est en lisant des ouvrages, EOS Numérique et par l'expérience que tu découvriras dans quel cas, par exemple, il vaut mieux f/2.0 et 1/400s et dans quel autre cas on préfèrera f/5.6 et 1/50s, deux expositions équivalentes en terme d'IL.
  1. Mystère
    Par dupicard dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 13/11/2007, 23h39
  2. mystere
    Par dan56 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/02/2007, 17h50
  3. Mystère de Bretagne
    Par korrigan22 dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 05/11/2006, 10h52
  4. un peu de mystère ...
    Par cartos dans le forum Albums
    Dernier message: 12/03/2006, 10h24
  5. Mystère-Mystère
    Par FRANCIS92 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/04/2005, 11h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
