    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Par défaut Caractéristiques EOS-1D X Mark III
    Caractéristiques détaillées
    Capteur d'image
    Type
    CMOS 24 × 36 mm
    Nombre de pixels effectifs
    Env. 20,1 millions
    Nombre total de pixels
    Env. 21,4 millions
    Ratio d’aspect
    3/2
    Filtre passe bas
    Intégré/fixe avec système d'auto-nettoyage
    Type de filtre couleurs
    Couleurs primaires
    Processeur d'image
    Type
    DIGIC X
    Objectif
    Monture d'objectif
    EF (sauf modèles EF-S / EF-M)
    Distance focale
    Coefficient multiplicateur de focale d'1x avec objectif EF
    Mise au point reflex
    Type
    Détection de différence de phase d'enregistrement d'image auxiliaire TTL avec capteur AF dédié
    Système/Collimateurs AF
    191 collimateurs / 155 collimateurs AF de type croisé f/4, dont 1 collimateur de type double croisé à f/2.8 1
    Le nombre de collimateurs AF de type croisé varie selon l'objectif.
    Plage de fonctionnement AF
    IL -4 à 21 (à 20°C et ISO 100)
    Modes AF
    One Shot
    AI Focus
    Sélection du collimateur AF
    Sélection automatique : 191 collimateurs AF (avec suivi des visages et AF sur les yeux)
    Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF (possibilité de sélectionner tous les collimateurs, 61, 15, 9 collimateurs ou des collimateurs de type croisé uniquement)
    Sélection manuelle : mesure AF spot
    Sélection manuelle : extension du collimateur AF à 4 collimateurs (haut, bas, gauche, droite)
    Sélection manuelle : extension du collimateur AF aux 8 collimateurs environnants
    Sélection manuelle : zone AF
    Sélection manuelle : zone AF large
    Les collimateurs AF peuvent être sélectionnés individuellement pour les prises de vue au format vertical ou horizontal.
    Affichage du collimateur AF sélectionné
    Affichage dans le viseur et sur l'écran LCD
    Mémorisation de l'AF
    Mémorisa. lorsque déclench. enfoncé mi-course ou AF-ON en mode AF One-Shot.
    Faisceau d'assistance AF
    Émis par le flash Speedlite optionnel
    Mise au point manuelle
    Par la bague de l'objectif
    Micro-réglage AF
    Manuel : réglage de +/- 20 niveaux
    Appliquer la même valeur d'ajustement à tous les objectifs
    Ajuster jusqu'à 20 objectifs individuellement
    Ajuster par numéro de série de l'objectif
    Contrôle d'exposition
    Modes de mesure
    Capteur de mesure RVB + IR d'environ 400.000 pixels, mesure sur 384 zones
    (1) Mesure évaluative (couplée à tous les collimateurs AF)
    (2) Mesure sélective (environ 6,2 % du viseur, au centre)
    (3) Mesure spot : mesure spot centrale (environ 1,5 % du viseur, au centre)
    Mesure spot liée au collimateur AF
    Mesure multi/spot
    (4) Moyenne à prédominance centrale
    Plage de mesure
    IL 0 à IL 20 (à 23 °C avec objectif 50 mm f/1.4, pour 100 ISO) IL -3 à IL 20 en mode En direct et vidéo
    Mémorisation d’exposition
    Auto : fonctionne en mode AF One Shot avec mesure évaluative lorsque la mise au point est effectuée
    Manuelle : avec le bouton de mémorisation d'exposition dans tous les modes d'exposition
    Correction d'exposition
    +/-5 IL par paliers de 1/2 ou de 1/3 (combinable avec le bracketing d'exposition automatique, AEB)
    AEB
    Sur 2, 3, 5 ou 7 vues et +/-3 IL par paliers de 1/3 ou de 1/2
    Prise de vue anti-scintillement
    Oui Scintillements détectés à une fréquence de 100 ou 120 Hz. La vitesse de prise de vue en continu maximale peut chuter.
    Équivalent de vitesse ISO
    Photos : 100-102400 ISO (par paliers de 1/3) Sensibilité ISO extensible à L : 50 ou H1 : 204800, H2 : 409600, H3 : 819200 (sélectionné dans Fonctions personnalisées)
    Obturateur
    Type
    Obturateur avec plan focal mécanique à défilement vertical, commandé par voie électronique à toutes les vitesses / Obturateur électronique avec capteur
    Vitesse
    30 à 1/8000 s (par incréments d'1/3), pose longue
    Déclencheur
    Déclencheur électromagnétique de type « toucher léger »
    Balance des blancs
    Type
    Balance des blancs auto par le capteur d'image
    Réglages
    Auto (priorité atmosphère / priorité blanc), lumière du jour, ombragé, nuageux, lumière tungstène, éclairage fluorescent blanc, flash, personnalisé, réglage de la température de couleur
    Correction de balance des blancs :
    1. Bleu/ambre +/- 9
    2. Magenta/vert +/-9.
    Bracketing de la balance des blancs
    +/-3 valeurs par paliers de 1 valeur
    3, 2, 5 ou 7 images bracketées par déclenchement
    Possibilité de choisir une dominante bleu/ambre ou magenta/vert.
    Viseur
    Viseur
    Pentaprisme
    Couverture (verticale/horizontale)
    Env. 100 %
    Agrandissement
    0,76x 2
    Relief oculaire
    20 mm
    Correction dioptrique
    -3 à +1 dioptrie
    Verre de visée
    fixe
    Miroir
    Miroir semi-transparent à retour rapide pour toutes les surfaces
    Informations dans le viseur
    Informations sur l'autofocus : collimateurs AF simple/spot, cadrage AF, statut AF, indicateur de mise au point, mode AF, sélection du collimateur AF, enregistrement du collimateur AF
    Informations sur l'exposition : vitesse d'obturation, valeur d'ouv., sensibilité ISO (toujours affichée), mém. d'expo, niv/correc. de l'expo, mesure du flash, cercle de mesure spot, avertiss. d'expo, AEB, mode mesure, mode pdv., heure
    Informations sur le flash : recyclage, synchronisation haute vitesse, verrouillage d'exposition au flash, correction d'exposition au flash, lumière anti yeux rouges.
    Informations sur l'image : informations sur la carte, rafale maximum (affichage à 2 chiffres), priorité hautes lumières (D+).
    Informations sur la composition : zone de cadrage, ratio d'aspect, grille, niveau électronique
    Autres informations : vérification de la batterie, symbole d'avertissement, détection des tremblements, mode d'acquisition, balance des blancs, indicateur JPEG/RAW
    Aperçu de la profondeur de champ
    Oui
    Obturateur d'oculaire
    Intégré
    Écran LCD
    Écran
    TFT de 8,01 cm (3,2 pouces), env. 2,1 millions de points
    Couverture
    Env. 100 %
    Angle de champ (horizontal/vertical)
    Env. 170°
    Traitement
    Antireflet et structure robuste
    Luminosité
    Automatique : à l'aide du capteur externe de lumière ambiante
    Manuel : sept niveaux de réglage
    Paramètres réglables sur 4 teintes couleur
    Options d'affichage
    (1) Écran de Contrôle rapide
    (2) Réglages de l'appareil photo
    (3) Niveau électronique sur deux axes
    (4) Écran de Contrôle rapide personnalisable
    Flash
    Modes
    Flash auto E-TTL II, manuel
    Synchronisation X
    1/250 sec.
    Correction d'exposition au flash
    +/-3 IL par incréments d'1/3 ou d'1/2 avec les flashes Speedlite de la série EX
    Bracketing d'exposition au flash
    Oui, avec un flash externe compatible
    Mémorisation d'exposition au flash
    Oui
    Griffe/borne PC
    Oui / Oui
    Synchronisation sur le deuxième rideau
    Oui
    Compatibilité flash externe
    E-TTL II avec les flashes Speedlite de série EX, prise en charge du multiflash sans fil
    Contrôle flash externe
    Via l'écran de menu du boîtier
    Prise de vue
    Modes
    Programme d'exposition automatique, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel, 3 paramètres personnalisés
    Styles d'image
    Auto, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, ultradétaillé, défini par l'utilisateur (x3)
    Espace colorimétrique
    sRVB et Adobe RVB
    Traitement de l'image
    Clarté (8 niveaux)
    Priorité hautes lumières (2 réglages)
    Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) (4 réglages)
    Réduction du bruit en pose longue
    Réduction du bruit en ISO élevée (4 paramètres)
    Correction optique de l'objectif :
    - Correction du vignetage (photos et vidéos)
    - Correction de l'aberration chromatique (photos et vidéos)
    - Correction de la distorsion (pendant ou après la prise de vue)
    - Correction de la diffraction (photos et vidéos)
    - Optimiseur d'objectif numérique (pendant ou après la prise de vue)
    Rééchantillonnage M1, M2 ou S 3
    Traitement d'image RAW, uniquement pendant la lecture des images
    Cadrage/rotation des images (rapports d'aspect 3:2, 16:9, 4:3, 1:1, 2:3, 9:16, 3:4)
    Exposition multiple
    Modes d'acquisition
    Vue par vue, haute sensibilité en rafale, basse sensibilité en rafale, retardateur (2 s+télécommande, 10 s+télécommande), vue par vue floutée S, prise de vue floutée en continu
    Prise de vue en continu
    Max. Env. 16 im./s
    Max. 20 im./s en mode Visée par l'écran avec le miroir verrouillé avec l'exposition et suivi AF
    (Vitesse maintenue pour un nombre illimité de fichiers JPEG ou plus de 1000 images RAW) 4
    Mode de visée par l'écran
    Type
    Viseur électronique avec capteur d'image
    Couverture
    Env. 100 % (horizontalement et verticalement)
    Fréquence d'image
    Pour les photos à 29,97 im./s ; pour les vidéos à 59,94/29,97 im./s (NTSC) 50/25 im./s (PAL)
    MISE AU POINT
    Mise au point manuelle (agrandissement de l'image 5× ou 10× en tout point de l'écran)
    Mise au point automatique : AF CMOS Dual Pixel (visage+suivi
    AF spot
    AF à 1 point
    Agrandir la zone AF :
    Agrandir la zone AF : autour
    Autofocus de zone
    Grande zone AF : vertical
    Grande zone AF : horizontal)
    Mesure
    Mesure évaluative en temps réel avec le capteur d'image (384 zones)
    Mesure partielle (env. 5,8 % du mode Visée par l'écran)
    Mesure spot (env. 2,9 % du mode Visée par l'écran)
    Mesure moyenne à prépondérance centrale
    Le temps de mesure active peut être modifié
    Options d'affichage
    Quadrillage (x3), informations de prise de vue basiques, informations de prise de vue détaillées, histogramme, niveau électronique
    Format de fichier
    JPEG : 10 options de compression
    HEIF : 10 options de compression (10bits 422 BT2100)
    RAW : RAW, CRAW
    Compatible Exif 2.31 et format Design rule for Camera File system 2.0
    Compatible DPOF (Digital Print Order Format) version 1.1
    Enregistrement simultané en RAW + JPEG
    Oui, toutes les combinaisons RAW + JPEG/HEIF sont possibles, possibilité de formats différents sur cartes séparées
    Taille d'image
    JPEG/HEIF : (L) 5472 × 3648, (M1) 4368 × 2912, (M2) 3648 × 2432, (S) 2736 × 1824
    HEIF : 5472 × 3648
    RAW : (RAW/C-RAW) 5472 × 3648
    Dossiers
    De nouveaux dossiers peuvent être créés manuellement et sélectionnés
    Numérotation des fichiers
    (1) Numérotation consécutive
    (2) Réinitialisation auto
    (3) Réinitialisation manuelle
    Vidéo EOS
    Type de vidéo
    RAW : CRM 12bits ; audio : PCM linéaire
    Vidéo MP4 : 4K (MPEG4 AVC/H.264 8 bits, MPEG4/HEVC 10 bits avec Canon Log), Full HD - MPEG4 AVC/H.264 ; audio : PCM linéaire
    Vidéo MP4 : Full HD - MPEG4 AVC/H.264 ; audio : AAC
    Taille de vidéo
    RAW 4K (5496 × 2904) - (23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s)
    DCI 4K (17:9) - 4096 × 2160 (23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s) intratrame ou intertrame
    UHD 4K (16:9) - 3840 × 2160 (23,98, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s) intratrame ou intertrame
    DCI 4K recadré (17:9) - 4096 × 2160 (23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s) intratrame ou intertrame
    Full HD (16:9) - 1920 × 1080 (23,98, 24, 25, 29,97, 50, 59,94 im./s) intratrame ou intertrame et IPB léger
    Oui : RAW vers carte dans l'emplacement 1 ; Proxy (MP4) vers carte dans l'emplacement 2
    Échantillonnage des couleurs (enregistrement interne)
    4K - YCbCr4:2:2 (8 bits)
    HD/Full HD - YCbCr4:2:0 (8 bits)
    Canon Log
    Oui, Log 1
    Durée de vidéo
    4K et Full HD - Durée maximale 29 min 59 s (à l'exception des vidéos à cadence élevée). Fichiers non limités à 4 Go avec carte exFAT CF.
    Vidéo à cadence élevée
    Vidéo MOV : Full HD - 1920 × 1080 à 100 ou 119,9 im./s
    Enregistré sous forme de vidéo en mode ralenti avec vitesse divisée par 4
    Durée maximale d'enregistrement d'une scène : 7 min 29 s
    Extraction à partir des vidéos 4K
    Possibilité d'extraire des images JPEG de 8,3 millions de pixels des vidéos 4K
    Débit binaire/Mbit/s
    RAW 5.5K : (50/59,94p) env. 2600 Mbit/s (30/25/24/23,98p) env. 1800 Mbit/s
    Canon Log désactivé (H264 MP4)
    DCI 4K (50/59,94p) : ALL-I env. 940 Mbit/s, IPB env. 230 Mbit/s
    DCI 4K (29,97/25,00/24,00/23,98p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 120 Mbit/s
    DCI 4K recadré (50/59,94p) : ALL-I env. 940 Mbit/s, IPB env. 230 Mbit/s
    DCI 4K recadré (29,97/25/24,00/23,98p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 120 Mbit/s
    UHD 4K (50/59,94p) : ALL-I env. 940 Mbit/s, IPB env. 230 Mbit/s
    UHD 4K (29,97/25p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 120 Mbit/s
    Full HD (119,90/100p) : ALL-I : env. 360 Mbit/s
    Full HD (59,94p/50p) : ALL-I : env. 180 Mbit/s
    Full HD (59,94p / 50p) : IPB : env. 60 Mbit/s
    Full HD (29,97/25p) : ALL-I : env. 90 Mbit/s
    Full HD (29,97/25p) : IPB : env. 30 Mbit/s
    Full HD (29,97/25p) : IPB léger : env. 12 Mbit/s
    Canon Log activé (H265 MP4)
    DCI 4K (50/59,94p) : ALL-I env. 1000 Mbit/s, IPB env. 340 Mbit/s
    DCI 4K (29,97/25,00/24,00/23,98p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 170 Mbit/s
    DCI 4K recadré (50/59,94p) : ALL-I env. 1000 Mbit/s, IPB env. 340 Mbit/s
    DCI 4K recadré (29,97/25/24,00/23,98p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 170 Mbit/s
    UHD 4K (50/59,94p) : ALL-I env. 1000 Mbit/s, IPB env. 340 Mbit/s
    UHD 4K (29,97/25p) : ALL-I env. 470 Mbit/s, IPB env. 170 Mbit/s
    Full HD (119,90/100p) : ALL-I : env. 470 Mbit/s
    Full HD (59,94p/50p) : ALL-I : env. 170 Mbit/s
    Full HD (59,94p / 50p) : IPB : env. 90 Mbit/s
    Full HD (29,97/25p) : ALL-I : env. 135 Mbit/s
    Full HD (29,97/25p) : IPB : env. 45 Mbit/s
    Full HD (29,97/25p) : IPB léger : env. 18 Mbit/s
    Microphone
    Microphones stéréo intégrés (48 kHz, 16 bits x 2 canaux)
    Affichage HDMI
    Écran externe uniquement, écran externe sans informations affichées ou en simultané sur l'appareil photo et l'écran externe
    Sortie HDMI
    Enregistrement 4K et Full HD, YCbCr 4:2:0 non compressé, BT709 8 bits ou YCbCr 4:2:2, BT2020 10 bits avec sortie audio Canon Log via HDMI également possible
    MISE AU POINT
    AF CMOS Dual Pixel, Détection de visages, Suivi AF et Autofocus Servo vidéo Mise au point manuelle
    ISO
    100-25600 (par paliers de 1/3) ISO extensible à H1 : 51200, H2 : 102400, H3 : 204800 (sélectionné dans Fonctions personnalisées)
    Stabilisateur d'image numérique vidéo
    Oui, zone d'image lorsque cette option est activée : réduite de 10 %
    Autres caractéristiques
    GPS
    Intégrées - Longitude, latitude, altitude, heure UTC
    • Satellites GPS (États-Unis)
    • Satellites GLONASS (Russie)
    • Quasi-Zenith Satellite Michibiki (Japon)
    38 fonctions personnalisées
    Balise de métadonnées
    Auteur, copyright, notation des images (0 à 5 étoiles) GPS, notation, IPTC (enregistré auprès d'EOS Utility/Browser Remote)
    Écran LCD (EL) / Bouton éclairage
    Oui / Oui
    Résistance Humidité / Poussière
    Oui
    Mémo vocal
    Oui
    Détecteur de sens de cadrage
    Oui
    Histogramme
    Luminosité : oui
    RVB : oui
    Zoom en lecture
    1,5× à 10×
    Formats d'affichage
    (1) Image unique avec informations (2 niveaux)
    (2) Image unique
    (3) Index 4 images
    (4) Index 9 images
    (5) Index 36 images
    (6) Index 100 images
    (7) Affichage de saut
    (8) Montage vidéo
    (9) Traitement RAW
    (10) Notation
    Protection contre l'effacement d'images
    Protection contre l'effacement d'une image à la fois, d'un dossier ou d'une carte
    Effacement d'images
    Image unique, image sélectionnée, dossier, carte ou toutes images non protégées
    Retardateur
    2 s, 10 s
    Catégories des menus
    (1) Menu Prise de vue 1 - 4 (photo/vidéo séparée)
    (2) Menu AF 1 - 5
    (3) Réseau 1
    (3) Menu Lecture 1 - 3
    (5) Menu Configuration 1 - 5
    (6) Menu des fonctions personnalisées 1 - 9
    (7) Mon menu (1 - 5 sélectionnables par l'utilisateur)
    Langues du menu
    Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finnois, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain, ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, indonésien, malais et japonais.
    Mise à jour du firmware
    Mise à jour possible par l'utilisateur (Appareil photo, objectif, WFT, flash Speedlite externe)
    Matériaux du boîtier
    Alliage de magnésium
    Interface
    Ordinateur
    USB 3.1 Gen 2 (PTP)
    Wi-Fi
    LAN sans fil (IEEE802.11 b/g/n), (2,4 GHz uniquement) avec prise en charge Bluetooth5 Fonctionnalités prises en charge : EOS Utility, smartphone, transfert sur Internet
    Autre
    HDMI (mini), microphone externe (mini-prise stéréo), prise casque, RJ-45, prise de déclenchement à distance N3, connecteur PC Flash
    Carte mémoire
    Type
    CFexpress 1.0 Type B
    Systèmes d'exploitation compatibles
    PC
    Windows 8.1 et Windows 10 (mode tablette non pris en charge)
    Macintosh
    Mac OS 10.14 (Mojave)
    Mac OS 10.13 (High Sierra)
    Mac OS 10.12 (Sierra)
    OS X 10.11 (El Capitan)
    Logiciels
    Autre
    EOS Utility 3, Picture Style Editor, utilitaire WFT, application Camera Connect (iOS/Android)
    Retouche d'image
    Digital Photo Professional 4, Digital Photo Professional Express pour iPad (traitement des images RAW),
    Alimentation
    Batteries
    Batterie lithium-ion rechargeable LP-E19, LP-E4N
    (Batterie LP-E19 fournie)
    Autonomie de la batterie
    Prises de vue avec viseur : env. 2850 (à 20 °C) 6
    Prises de vue avec viseur : env. 2360 (à 0 °C) 7
    Prise de vue avec Visée par l'écran : env. 610 (à 20 °C) 8
    Prise de vue avec Visée par l'écran : env. 530 (à 0 °C) 9
    Enregistrement vidéo 4K : env. 2 h 20 min (à 20 °C) (Autofocus Servo vidéo désactivé)
    Vérification de la batterie
    Affichage automatique en 6 niveaux
    Économie d'énergie
    Mise hors tension au bout de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 min.
    Alimentation courant alternatif
    Adaptateur secteur AC-E19/DR-E19
    Accessoires
    Objectifs
    Tous objectifs EF (sauf objectifs EF-S)
    Flash
    Flashes Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX III-RT, 430EX III, 470EX AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX-RT, 600EX, 600EX-II RT, EL 100, Flash Macro Annulaire MR-14EX, Flash Macro Annulaire MR-14EX II, Flash Macro à Double Réflecteur MT-24EX, transmetteur Speedlite ST-E2, transmetteur Speedlite ST-E3-RT)
    Télécommande
    Télécommande avec contacts type N3 et flash Speedlite 600EX-II-RT
    Alimentation électrique et chargeur de batterie
    Batterie LP-E19, batterie LP-E4N, chargeur de batterie LC-E19, adaptateur secteur AC-E19/DR-E19
    Autre
    Transmetteur de fichiers sans fil WFT-E9, œilleton Eg, correcteur dioptrique de l'objectif série Eg avec cadre en caoutchouc Eg, œilleton antibuée Eg, viseur d'angle C, courroie E1/E2
    Abonné Avatar de jarodenzo
    mai 2009
    Bourg-Achard (27)
    Tout ce qu'il faut ...
    Ah, si j'avais beaucoup d'argent, j'aimerais beaucoup l'avoir, cette merveille technologique !
    Mon site "Jarodenzo"
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par jarodenzo Voir le message
    pareil ..
    D'occase dans quelques temps !...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    A tout hasard, un peu de lecture: https://media.the-digital-picture.co...hite-Paper.pdf
    De toute façon, cet appareil n'est clairement pas pour moi car même si je pouvais me l'offrir il est fort probable que je ne sache pas l'utiliser.
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Vous seriez surpris le la facilité/efficacité d'utilisation en montant en gamme, même si le boitier n'est pas exploité à son potentiel
    Concernant le prix, oui, ça pique..., un peu..., beaucoup..., à la folie..., puis, faut l’objectif "L" qui fini de ruiner vos relations avec votre banque
  1. Caractéristiques Eos 250D
    Par Baylyns dans le forum EOS 250D
    Dernier message: 27/02/2020, 11h28
  2. Caractéristiques Eos 2000D
    Par Baylyns dans le forum EOS 2000D
    Dernier message: 27/02/2020, 11h25
  3. Caractéristiques Eos 4000D
    Par Baylyns dans le forum EOS 4000D
    Dernier message: 27/02/2020, 11h21
  4. caracteristiques photo
    Par bebs dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/03/2010, 19h43
  5. caractéristiques d'une photo
    Par snoupy20 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/01/2006, 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h45.
