    Membre Avatar de albom
    reims
    eos 400 d
    zooms Tamron ; Canon 50mm; divers M42 russes
    Par défaut Un rapid strap solide en moins de 10 min pour moins de 20 €
    voici un petit tutoriel pour se bricoler un Rapid strap à toute épreuve pour moins de 20 euros
    La sangle se trouve dans une seule chaine de magasins c'est un produit sous licence. il s'agit d'une ceinture porte outils à laquelle on peut ajouter des étuis ( téléphone portable, porte mètre,...). Pour les plus futés, référez vous aux chevalier de la table ronde pour connaitre le nom de ce magasin.
    • donc, dans mon magasin 3€
    La boucle rapide peut se trouver dans les magasin de sport au rayon alpinisme/escalade.
    Il s'agit d'une dégaine d'escalade garantie pour supporter le poids d'un homme...
    dans mon magasin de sport
    • le mousqueton à vis à partir de 7€90
    le mien est un peu plus cher, mais quel look.
    • la sangle de dégaine 2€95
    Pour l'attache j'ai opté pour un maillon rapide que l'on trouve au rayon levage des magasins de bricolage pour moins de 2 euros souvent vendus par 2 ( attention à la qualité tout de même, certain sont garantis pour une charge donnée par exemple 5mm pour 280 kg)
    • le maillon rapide 2€
    Pour les objectifs les plus léger (transtandards) l'attache à un support rapide de trépied de qualité semble suffisante. Normalement vous en possédez déjà un....
    Ce sera le point faible du système, si ça lache ce sera la boucle de la fixation rapide.
    • donc 0€
    Nous en sommes donc à 16€85 pour l'ensemble
    Il est difficile de faire plus résistant pour ce prix. Vous passez la ceinture en cartouchière ( comme chewbacca ou comme dans les westerns spaghettis), et vous attachez le mousqueton à la ceinture. Le maillon rapide est vissé au plateau de trépied
    Attention le carburant pour aller au magasin n'est pas compris
    L'attache rapide est insuffisante pour les télé lourds, voici donc une solution de fixation solide pour quelques euros de plus
    Il vous faut une vis photo ( regarder au fond de votre fourre-tout, normalement il y en a une qui traine)
    • donc 0€
    Une équerre de renfort (attention les plus épaisses, pas les premiers prix) dans votre magasin de bricolage. si vous n'en trouver pas d'assez épaisses, dirigez vous vers les système de blocage de volet ou de porte de garage.
    • dans mon magasin de bricolage 1€55
    Après mise à longueur de ma vis ( j'ai des vis photos trop longues) et découpage, reperçage des trou à 6.5mm, découpage, ponçage, et peinture de mon équerre....
    et montée sur mon télé
    serrez bien fort ( vive le papillon pour le serrage). et hop....
    Donc le total pour 17€30
    avec l'argent qui vous reste ... Buvez un verre à ma santé
    Les plus râleurs qui vont me dire j'ai pas de vis en trop, pas de peinture noire, par de scie, pas de lime, pas de papier de verre, pas d'attache rapide..., sont dispensés de trinquer pour moi afin d'investir un peu.
    Bon courage pour ces 10 minutes de bricolage
    Dernière modification par albom ; 09/01/2011 à 13h26.
    reims
    eos 400 d
    Et voici le résultat
    Version 1 (transtandard)
    Version téléobjectif
    Merci de votre passage
    et n'oubliez pas ...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est pas ballot !
    Surtout que j'ai déjà tout le matériel sauf la sangle, mais j'habite à coté de l'enchanteur...
    Merci.
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    Petite question toute bête mais... à quoi ça sert ?:surprise:
    Je ne dis pas cela pour critiquer mais simplement je me pose la question ? Quelle différence il y a t-il entre ce système et la sangle qui est fournie avec le boitier ? A la rigueur je me dis que dans la deuxième version c'est pas mal car lorsque j'ai mon 70-200 2.8 il "force" au niveau de la bague du boitier et donc un maintien par le collier de cet objectif est pas mal mais qu'en est-il pour la version fixé parla base du boitier ?
    Merci d'avance pour tes réponses
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Citation Envoyé par valoudd Voir le message
    YouTube - Black Rapid RS-7 Camera Review with Canon 5D Mark II 70-200mm :thumbup:
    Sinon c'est bien trouvé félicitation
    reims
    eos 400 d
    c'est beaucoup plus confortable, quelque soit le poids de l'objectif.
    Le gros défaut de ce système ci est que la boucle de la ceinture se situe dans le dos. j'habite et je photographie à la campagne, le risque de vol est très faible.
    Il est possible de le sécuriser , mais cela ne m'intéresse pas pour l'instant...mais dès que je trouve le truc, je vous en ferait part
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    sangle de voyage decatl*n 3 euros les 2
    en passer une autour du cou
    passer l'étrier du collier du 70 200 dans la sangle
    régler la sangle un peu plus courte que celle du boitier
    la sangle voyage porte le boitier et le 70 200 sur le ventre
    avec en double, au cas où, la sangle du boitier
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    vous achetez pour 2000 ou 3000 € de matériel et vous grattez 40 e sur un truc qui n'est pas équivalent à un vrai RS (qui a des bloqueurs haut et bas pour le débattement..
    claudeolivier
    Citation Envoyé par albom Voir le message
    mékilékon, la ceinture peut tourner pour mettre la boucle où tu veux !!!!
    Tu dois avoir aussi chez toi des tasses à café avec l'anse à gauche....
    Dernière modification par claudeolivier ; 09/01/2011 à 21h11.
    reims
    eos 400 d
    Citation Envoyé par claudeolivier Voir le message
    mékilékon,...
    Merci du compliment,
    Si tu mets la boucle devant le mousqueton ne coulisse plus, et ça sert plus à rien... t'as qu'a essayer..
    Perso, je prend mon café dans des mazagrans.
    Citation Envoyé par weinen Voir le message
    Ok merci pour la vidéo ; je n'avais pas vu qu'en fait le couple boitier-objo coulisse le long de la sangle alors qu'avec la sangle classique, c'est la sangle qui glisse autour de ton cou !
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Pour l'utilité du bloqueur, regarde la vidéo ici, entre 1"45 et 2" :
    RS-7 R-Strap » BlackRapid.com
    reims
    eos 400 d
    Merci pour la réponse,
    alors, je suis génial , car la boucle de réglage ( que l'on voit dans mon dos entre le mousqueton et la fermeture) remplit la même fonction, mais je ne l'ai pas fait exprès.
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    Super idée, j'aime bien ce genre de topic
    n'hesites pas à en faire d'autres si tu as des sujets !
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    Super idée que je me suis approproé ce week-end.
    Pour la sangle, j'ai pris celle d'un sac de voyage. Large, Solide, avec une épaulière. et comme je ne l'ai pas bidouiller, elle peut toujours me servir pour mon sac de voyage
    Pour le connecteur, j'ai récupérer une attache de sac de PC portable trés solide. En plus il y a un emerillon intégré. Donc pas de soucis de dévissage en perspective.
    POur la vis, mon attache pied ne me semble pas assez robuste ( tout comme le tiens d'ailleurs). Je vais donc commander la vis officiel, elle coute 15€, et en plus elle à une rondelle caoutchou qui evite qu'elle se dessere.
    Dés que je l'ai je vous poste un photo de l'ensemble.
    Un remarque sur ta sangle. Tu n'a prévu aucun émérillon. en cas de torsion, c'est donc ta vis qui va se déserrer. Attention au risque de chute de ton DLSR.
    egalement, si j'était toi, j'utiliserai le même systéme d'attache que pour le collier de pied. En effet, la fixation de pied me parait fragile, et elle n'est pas faite pour porter l'appareil dans ce sens là et en supporter le poid.
    Merci encore et bravo
    Yann
    reims
    eos 400 d
    Bonjour et merci yann pour ces commentaires constructifs.
    En ce qui concerne l'émerillon je me suis posé la question, en effet il doit apporter un certain confort, néanmoins, l'appareil n'est pas censé tourner (il est en translation le long de la sangle). Je suis très intéressé par un retour sur son usage.
    En ce qui concerne la vis du support de pied, elle résiste très bien, à condition de ne l'utiliser que pour le transtandard, pour le télé elle est effectivement insuffisante.
    Petit rappel: En traction pure un acier de bas de gamme résiste à 18 à 24 kg / mm² de section avant de déformer de manière irréversible ( acier de type E 24 - A37) et de 36 à 44 kg/mm² avant de déformer de manière dangereuse.
    Certes nous ne sommes pas en traction pure, mais nous voyons que nous avons un peu de latitude. Il suffit de regarder combien nous faisons confiance à la sangle d'origine et comment elle est dimensionnée.
    Toutefois, j'ai réglé la sangle pour que mon appareil "tombe sous la main" et je le maintient en permanence. je ne suis pas joueur à ce point là non plus.
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Et voilà les tof aprés mon passage sur les filles du calvaire ce matin pour acheter la vis.
    Donc 4 elements: La sangle, l'emerillon connecteur, un anneau de clé, la vis.
    voilà comment je boucle la sangle
    le tout assemblé
    et le tout porté (notez que normallement je remontrai les boucles plus vers l'epaule ( voir dans le rembourage.) là c'est juste pour la photo.
    pas de commentaire sur mon bide les gars....
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Ah au fait, je me demande si la protection de l'ecran est pas indpensable avec ce genre de systéme. En effet, il est juste à la hauteur des rivet du jean. (ceci est valable avec la sangle genuine également.)
    vivement que j'ai le 60D
    reims
    eos 400 d
    Effectivement, c'est pas mal non plus ... juste 2 comments, pour faire avancer le schmilblick,
    • effectivement la protection d'écran semble un must ans ce cas. je crois que c'est lié à l'émerillon. Dans mon cas, l'appareil ne tourne pas et je n'ai pas ce problème. l'appareil reste "parallèle". Est-ce que cela change lorsque te règle la longueur de la sangle?
    • Est-ce qu'il ne serait pas préférable de positionner les mousquetons de la sangle dans ton dos de façon à avoir plus de débattement lorsque tu remontes l'appareil.
    Sinon au niveau confort ça à l'air pas mal du tout.
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Non emerillon ou pas l'écran est contre mon jean, donc tape (même trés doucement) contre les rivet du jean quand je marche. Un peu plus de longueur pourrait faire l'affaire.A voir si le confoort est modifié.
    Egalement, avec le transstandard, l'appareil pourrait prendre naturellement une autre position ("paralelle") Je vais avoir l'occasion de faire un week-end complet avec dans 1 semaine. Je ferai un retour aprés.
    J'y ai pensé également, et je le ferai certainement dans un premier temps. L'avantage de l'avoir devant c'est que l'on peut y fixer un pochette de téléphone portable avec Batterie extra, carte CF, ....
    toujours pareil, à adapter en fonction de l'usage.
    En tout cas merci pour ton poste initial, je n'aurais jamais penser à faire cela, alors que le confort est vraiment au top par rapport à la sangle de cou. PAr contre je ne pense pas qu'il faille l'utiliser dans toute les conditions ( fête de famille, interieur notament). MAis ultra pratique en rando ou en ballade en ville.
    Dernière modification par OrniKar ; 25/02/2011 à 09h11.
    Membre Avatar de viperthesniper
    Montendre 17
    5D3 + Grip + 430Ex2
    Sigma DG 150-500 F5-6.3 APO HSM OS
    moi je suis fan de se tuto et je pense m'en faire une aussi car actuellement je n'utilise pas la sangle d'origine qui me gene trop, mais la je devrais avoir le confort et une sangle plus pratique, bref si je le fais, je mettrais des photos et mon avis ^^
  1. [Rumeur] 1Ds Mark IV
    Par crook dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 360
    Dernier message: 18/10/2011, 14h29
  2. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  3. 70-200 f/4 suffisant pour photo de sport en intérieur?
    Par Mr Dude dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2011, 21h14
  4. Nouveau videur de carte HyperDrive
    Par dmorgen dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/12/2010, 00h54
  5. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
