Discussion: tuto pour debuter avec dpp
23/10/2011, 14h42 #1Membre
- août 2008
- val d'oise
- 632
- R6M2 / 7D
- prendre des photos hihihihihi
coucou,apres une longue absence je vous propose un petit tutoriel pour débuter avec dpp de canon, soyez indulgent
en 1: "onglet RAW"
(entre 1 et 2 il ya luminosité mais j'en parle pas on sais comment ça marche
en 2: la balance des blancs avec divers prereglage ( lumiere du jours, nuageux...) et "LA PIPETTE" qui sert a aller chercher des zones neutres ou grise... pour calculer automatiquement une balance des blancs
(teste tout ya qu'ça de vrai ) par exemple la pipette selon les endroits ça seras du whaooooooo ou :whistling: 'tu t'est vue quand ta bu
en 3: neteté ou masque de flou
le masque de flou est ideal pour traiter des portrais
idem ya pas de reglages de bases c'est selon la photo alors essai chaque curseur de gauche a droite et par rapport aux autres
sur cette photo nous allons revenir sur le 4 plus tard
interessont nous au deuxiemes onglet
en 1: si tu clic sur le premier carré tu auras un agissement directe sur la courbe dessous sur les teintes et la lumiere, a essayer car il rend bien des services pour des contres jours ect...
en 2: pareil il n'y a pas de reglage type , agir sur la courbe c'est agir sur la luminosité , les ombres selon que tu agisse a droite ou a gauche de la courbe ( j'essai d'etre simple en explication :o )
ya un R,V,B dans des petits carrés, c'est agir avec la courbe sur une couleur en particulier ( R rouge V vert B bleu ) bien quand il y a une dominante à abaisser ou au contraire à relever
les touches lumiere et contraste agissent sur la courbe aussi
en 3
ormis teinte et saturation tu a "netete" curseur a agiter avec parsimonie car augmenter trop c'est pas beaux et ça cree du bruit mais pareil chaque photo est differente
il est bon apres avoir agis sur le bruit (onglet suivant ) de parfois revenir pour equilibrer
tu a là les deux onglets pour agir sur le bruit , comme dit plus haut tu peut agir beaucoup sur le premier et molo sur le deux surtout en cas de portrait pour ne pas perdre trop de neteté sur les visages
dpp est asser simple et tres performant sur le bruit ( je trouve)
les deux onglets bruits dessous s'ouvre que sur des tof en jpeg ou tif
revenons à l'autre photo sur le numero 4
en cliquant là tu a un outil tres utiles pour soit recadrer soit rectifier "l'horizon"Dernière modification par metroboulododo ; 23/10/2011 à 14h51.
23/10/2011, 14h43 #2Membre
- août 2008
- val d'oise
- 632
- R6M2 / 7D
si tu deplace cette touche ta photo se recadre soit vres la gauche ou vers la droite ( ideal si ton horizon penche un chouïa ) mais attention tout de meme car ça recadre beaucoup aussi
et en doublle cliquant sur la photo tu peut aussi recadrer comme sur un logiciel standart ( ça n'apparaitras qu'apres reconversion de la photo ) mais c'est enregistrer
je complete un peu le tuto avec une petite fonctionnalité bien pratique
cette fonctionnalité fait gagné un temps fou lorseque vous shooter pas mal de photos dans les memes conditions de luminosité ect...
comme on le voie sur cette capture d'ecran les 5 premieres photos sont exposé pareil donc en premier vous traiter la premiere photo comme sur le premier tuto
puis vous revenez à l'acceuil dpp comme montré
faire un clic droit sur la photo, une fenetre s'ouvre
allez sur ( 2 ) "COPIER LA RECETTE DANS LE PRESSE PAPIER"
maintenant vous cliquez sur les photos concernées en maintenant votre petit doigts musclé sur CTRL 1
les photos sont donc surlignées et on recommence la minip "clic droit" mais là vous allez dans la ligne du dessous "COLLER LA RECETTE DANS UNE IMAGE SELECTIONNEE" 2
une fenetre s'ouvre alors "APPLIQUER LA RECETTE A TOUTES LES IMAGES SELECTIONEES ? " ...OUI ! et le tours est joué
le traitement appliqué a la premiere photo est instantanement appliqué aux autres
comme sur cet exemple on voie l'utilité du procedé quelques series de photos exposé pareil , cette solution ma fait gagné beaucoup de temps
( on voit l'effet du recadrage sur les photos cité precedemment dans l'autre tuto 2 3 4 )
23/10/2011, 14h47 #3Membre
- août 2008
- val d'oise
- 632
- R6M2 / 7D
maintenant pour enregistrer les photos
plutot classique deux solution
laissons la petite fleche verte pour l'instant
si vous voulez toutes les photos cliquez sur 1
"SELECTIONNER TOUT" ou alors , toujours avec votre petit doigts musclé appuyez sur CRTL et cliquez sur les photos désirées ( 1 ou au choix )
maintenant cliquez sur 2 "TRAITEMENT PAR LOT"
on arrive ici:
1 les RAW apparaissent là
2 c'est dans cette fenetre qu'atterirons vos photos donc selectionnez le dossier concerné
3 choisir le format photo ( jpeg, tiff...)
4là tu cpeut aller de 300 a 1600 (pour la resolution des photos , plus c'est haut plus c'est lourd)
5 apres avoir coché la case "REDIMENSSIONER" mettre ici la teille de la photo souhaité (en pixel) par exemple 800 ou 1024... l'autre seras calculé automatiquement
6 ici c'est la numerotation en continu
si vous commencez a 0 ou 1 et que ça s'arrete a par exemple 120 pour completer plus tard il faudra recommencer à 121
revenons deux images au dessus sur la fleche verte
INFO : en cliquant sur une photo puis sur info vous aurez les exifs complete de la dite photo
allez on termine ce petit tours d'horizon avec le comparatif avant apres
donc vous allez sur affichage , vous descendez sur "avant / apres comparaison"
cliquez
là vous avez donc la photo originale et la photo on vous visualisez les modifications
23/10/2011, 14h48 #4Membre
- août 2008
- val d'oise
- 632
- R6M2 / 7D
ensuite un dernier petit truc , il y a moyens de visualiser l'endroit de la mise au point de l'autofocus
donc toujours sur affichage puis vous descendez sur "collim.AF"
cliquez
et paf ! vous avez en rouge le ou les collimateurs ou a été faite la mise au point
peut etre utile si vous avez une photo un poil flou pour savoir ou est l'erreur lors de la prise
ici j'etais en collimateur centrale d'ou le rouge centrale et on voie l'endroit de mise au point
voilà, je crois que l'on a fait le tours
voili voilou, je n'ai pas tout détaillé comme vous l'avez vue , vous pouvez completer ou demander , il y auras toujours quelqu'un pour repondre
Objectifs pour débuter avec 50D
Par Dalton50D dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 55Dernier message: 15/09/2011, 19h23 -
Quel objectif avec EOS 500D pour debuter
Par Marcusbetop dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 31/05/2010, 22h19 -
Objectif pour débuter avec un 40D
Par ninjagenial dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 53Dernier message: 28/08/2009, 21h02 -
Conseil LIVRE pour bien debuter avec un 50D
Par zed-FOTO dans le forum EOS 50DRéponses: 3Dernier message: 09/06/2009, 18h18 -
Pour débuter avec le 40 D
Par marsouin dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 25/12/2008, 15h13
