Discussion: Réalisation d'un filtre "starlight" maison
10/12/2017, 19h54 #1Membre
- avril 2008
- Belfort
- 47
- 688
- 6D (ex 5D, 50D, 20D, 350D)
- Irix 15|Sigma 24-105|EF-85/1.8|FD50/1.4|Helios 44|Pentacon 135
Un filtre starlight sert à avoir un effet d'étoile autour d'un source lumineuse ponctuelle, sans avoir besoin de fermer le diaphragme à des valeurs déraisonnables (f/22 par exemple).
Voici typiquement l'effet obtenu :
On peut trouver des filtres tout faits chez les principaux fabricants de filtres optiques : Hoya, Cokin, B+W,...
Ici, je vais vous proposer de réaliser vous-même un équivalent maison du filtre starlight pour trois rien et avec plusieurs variantes.
Vous aurez besoin de :
- fil de pèche (peu importe la taille)
- ruban adhésif
- papier cartonné
- colle
Avant de partir tout de suite dans le concret, il va falloir choisir le type de filtre que vous voulez faire. En effet, en fonction du nombre de fils, on va avoir une étoile différente.
Voici quelques exemples de ce qu'on peut obtenir pour différentes configurations. De gauche à droite, avec 2, 3, et 4 fils.
Voilà, vous avez choisi ?
C'est parti pour les travaux manuels !
- Tout d'abord, choisissez l'objectif sur lequel vous allez utiliser votre filtre, et découpez une bande de papier cartonné large d'environ 2cm et suffisamment longue pour faire un peu plus que le tour du bout du fût de votre objectif (figures 1 & 2).
- Entourez votre bande autour de votre fut et repérez avec un trait l'endroit où il y a chevauchement du papier (figure 2).
- Mesurez la grande longueur entre le repère que vous venez de faire et le bout du papier. Divisez cette longueur L par 2x le nombre de fils que vous allez mettre (2, 3, 4, ....), et tracez des repères à la distance calculée (figure 3).
Par exemple, si vous avez mesuré une longueur de 28cm et que vous voulez faire un filtre à 2 fils, il faudra faire des repères tous les 7cm.
- Enduisez maintenant de colle l'extrémité de votre bande de papier (entre le premier repère que vous aviez fait et le bout de la bande), et enroulez votre bande bien serrée autour du fut (figure 4).
- Une fois que c'est sec, vous pouvez commencer à coller vos fils. Et c'est à ce moment que les autres repères servent. Tendez bien les fils en travers de la lentille, cela permettra à la bande de papier d'être un peu serrée autour du fut et évitera au filtre de tomber trop facilement (figures 5 & 6)
- Vos fils devraient se croiser exactement au centre de la lentille frontale. Voilà, votre filtre est prêt (figure 7)
- Maintenant arrive le moment d'utiliser votre nouveau joujou.
- Quelques conseils d'utilisation avant que vous laissiez libre cours à votre imagination.
Le résultat final dépend de plusieurs choses :
- l'intensité des sources lumineuses : plus la source est lumineuse ou proche, plus l'effet sera marqué. Si vous trouvez que l'effet est trop faible, essayez de vous rapprocher de la source
- l'ouverture a une influence aussi : plus vous fermez votre diaphragme, plus les branches des étoiles seront courtes. N'hésitez pas à faire des essais à différentes ouvertures. Par exemple, les photos ci-dessous on été prise respectivement à f/4 et à f/22
- la taille et la structure (striée ou lisse) du fil de pèche auront une légère influence sur le rendu. Attention également à ne pas torsader votre fil au montage
- Les sources lumineuses proches du centre de l'image auront le meilleur rendu. Plus on s'éloigne du centre, plus il va y avoir de stries parasites qui vont avoir tendance à polluer l'image. Il ne faut pas rêver, si c'était si simple, les fabricants ne vendraient plus de filtres...
Amusez vous bien !
10/12/2017, 20h01 #2Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- 5D mk 3 - Olympus om1mk2
- Canon
Hello,
Merci pour le partage.
Bruno
10/12/2017, 20h11 #3Membre
- janvier 2013
- Montpellier
- 3 441
- 200d
- je vois à 24, 40, 50, et 85
super idée merci!
10/12/2017, 20h38 #4Abonné
- avril 2011
- Berry
- 56
- 9 865
- 5D 6D
- 24 50 100
très bon tuto, merci
10/12/2017, 20h52 #5Membre
- octobre 2009
- Montpellier
- 47
- 195
- 5D mkIII
- 16-35 L f4 is, 24-70 L2.8, 70-200L4, 50 1.8, 24 f2.8
Merci pour ce partage de connaissance...
10/12/2017, 21h07 #6Membre
- avril 2008
- Belfort
- 47
- 688
De rien.
C'est plus du bricolage et de l'observation que de la connaissance en fait.
11/12/2017, 09h15 #7Membre
- novembre 2007
- Servian
- 76
- 227
- 80D
- 50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
Génial !!!
Une nouvelle utilisation de mes fils de pêche que je détourne déjà pour différents bricolages
11/12/2017, 09h21 #8Membre
- avril 2008
- Belfort
- 47
- 688
2 points supplémentaires à prendre en compte :
- la taille et la structure (striée ou lisse) du fil de pèche auront une légère influence sur le rendu. Attention également à ne pas torsader votre fil au montage.
11/12/2017, 13h22 #9Phil81Guest
Cool... sympa comme idée!
11/12/2017, 13h36 #10Moderateur
- juin 2011
- Au bout de la route ! après c'est la Mer ...
- 61
- 12 387
- 7D + Grip & 600D + Grip
- Canon 18-55 IS II - 18-135 IS STM - 55-250 IS - Flash 430 EXII - Tamron 18-200
J'ai rajouté cette précision à ton Tuto ...
et remodifié suite à un MP de Buzzz :
<< Quelques conseils d'utilisation avant que vous laissiez libre cours à votre imagination.
- Les sources lumineuses proches du centre de l'image auront le meilleur rendu. Plus on s'éloigne du centre, plus il va y avoir de stries parasites qui vont avoir tendance à polluer l'image. Il ne faut pas rêver, si c'était si simple, les fabricants ne vendraient plus de filtres... >>
Amicalement .
12/12/2017, 16h28 #11Membre
- juillet 2009
- Bretonnie humide
- 57
- 3 129
- 5DMIV, 7D
- Tamron 24/70 2.8-100 macro 2.8 L IS-MPE 65-100/400 L IS USM-580EXII-10/22-Ext 1.4
Bon tuto! Bonne idée!
Merci!
Question : comment "supprimer", les "détails" dans les "proprétés" des images ? MERCI
Par clo1467 dans le forum Discussions généralesRéponses: 16Dernier message: 27/10/2014, 20h47 -
[Canon EF 50 f/1.8 II] Nouvelle série avec bonnette "maison"
Par ollem dans le forum [Flore]Réponses: 7Dernier message: 15/11/2013, 05h35 -
Réalisation d'un "podium" à insectes
Par BABOUN45 dans le forum Atelier Focus StackingRéponses: 3Dernier message: 17/03/2012, 17h53 -
Premiers résultats portrait via un "studio maison et pas cher" (Projos de chantier)
Par julienbrunet86 dans le forum [Studio]Réponses: 22Dernier message: 07/12/2009, 13h05 -
Cherche photos prisent en studio "maison"
Par hisoka dans le forum Atelier StudioRéponses: 14Dernier message: 13/04/2008, 01h55
