Je viens d'essayer sur un plumage de canard, c'est du tonnerre. Par contre, on dirait que ca rajoute un peu de bruit si le fond est uni. Un réglage à faire dans le script ?Citation:
Envoyé par Ocebet
Version imprimable
Envoyé par Ocebet
Bonjour Cédric,
Je débute (laborieusement) avec Photoshop, version 2.0 délivrée avec le 300D. Voulant essayer ta méthode d'accentuation par application d'un masque flou je suis arrêté dès le premier stade car dans image...mode...je n'ai pas lab color mais :Bitmap, niveau de gris, couleurs indéxées, couleurs RVB.
D'autre part comment arrive-t-on à la couche luminance?
Merci d'avance!
(de retour de vacances...)
Aco, dans Photoshop Elements, on ne peut pas accéder au mode Lab...
Merci Cedric, j'igorais qu'il y avait une différence entre Photoshop et Photoshop éléments! A voir comment ce dernier est déjà compliqué je frémis quant à l'utilisation du premier...
Je vais donc essayer la seconde méthode, à moins que tu ne mettes en ligne l'astuce permettant d'éviter de passer en mode lab...
PS : Il me semble avoir vu sur un autre forum que tu t'intéresses à l'aéronautique. Est-ce que je me trompe?
Citation:
Envoyé par Rebel21
Oui c'est un défault... je diminue au maximun le filtre passe haut et le met en fusion lumière tamisé ou vive si il reste vraiment peu de chose. Ensuite j'accentue ;) mais il reste souvent un peu de bruit que je vire avec neatimage
ce coup-ci j'suis allé chercher très profond ce sujet.
c'est du déterrage ça...
je souhaite automatiser l'accentuation de mes jpeg sous photoshop.
j'ai 2 buts.
l'un est d'accentuer l'image en full résolution(sans retailler) l'autre d'accentuer pour un passage à des tailles inférieures.
j'ai retenu la méthode colorlab couche de luminance.
j'aimerais pour ces 2 techniques y aller en plusieurs passes.
le problème est que je n'ai aucune idée des valeurs à mettre lors de chaque passe.
j'aimerais donc avoir votre aide.
pour le retaillage, j'ai lu qu'il fallait y aller de moins en moins fort vu que la taille diminue..
donc pour ces 2 applications , combien de passes? et quelles valeurs mettre?
merci de votre aide
pas besoin de changer pour lab.
tu applatis
tu dupliques le calque
tu le passes en mode luminoisté.
Le faire en plusieurs passes n' a d'intérêt que si tu:
-modifies la taille
-ais besoin d'accentuer différemment du détail et des plans plus proches ou moins détaillés.
-rattraper un un peu de flou
-veut appliquer un rattrapage de piqué global systématique (ce que je fais d'ailleurs)
Le problème des choix des paramètres ne dépend que du type d'images que tu as à accentuer et de la taille du fichier final (entre du web ou 10 x 15 et du 60 x 40 les valeurs n'ont rien à voir)
c'est que que cette réponse ne t'aide pas , mais il n'y a pas de recette qui fonctionne à tous les coups.
je te conseille "l'absorption" du livre du regretté Bruce Fraser sur "la netteté et l'accentuation... "
