Discussion: Diptyque
23/12/2012, 13h03 #1Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 074
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Diptyque
Je propose régulièrement des diptyques dans l'album Macro/Proxi et on m'a souvent demandé comment je faisais. Voici donc une petite recette...
Tout d'abord, dans la mesure du possible, mon diptyque est pensé dès la prise de vue. En macro, nous "tournons" souvent autour du sujet, c'est donc plus facile. Le travail initial à la PDV est donc important : prendre 2 images qui pourront ensuite être assemblées pour constituer une seule image qui aura un sens (et si possible un attrait artistique).
Voici donc les 2 images avec lesquelles je vais réaliser un diptyque (quelques traitement sous DPP déjà) :
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/160s | f/3.2 | ISO 800
- EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/100s | f/3.2 | ISO 800
Les voici ensuite dans CS5, après traitement individuel
Je copie l'image où le sujet est le plus petit (celle qui nécessitera un léger agrandissement) sur l'autre image et en réduis l'opacité (40 à 50% en général)
Une petite symétrie horizontale (Edition, Transformation, Symétrie axe horizontal) permet d'orienter les 2 images dans le même sens afin de les superposer correctement (Edition, Transformation manuelle ou plus rapidement CTRL + T) : je superpose le plus exactement possible le sujet de mon second calque avec la rotation (positionner le point de rotation sur une extrémité du sujet, ce sera plus facile) et l'agrandissement (opérer sur un axe, puis reporter le taux d'agrandissement sur l'autre axe). Cette étape est la plus importante dans la réalisation du diptyque, elle doit être réalisée avec soin pour superposer le mieux possible les sujets !
Suite à cet ajustement, un petit recadrage peu s'avérer nécessaire. Dans le cas de cette réalisation, je n'en ai pas fait, mais cela m'arrive parfois (surtout quand la PDV est moins bonne que prévue)
Une fois le recadrage optionnel fait, j'ai 2 images parfaitement superposées, prêtes à être intégrées à une seule.
Je remonte l'opacité du calque secondaire à 100%, copie le calque dans un nouveau fichier dont je calcule rapidement les dimensions. Dans le cas présent, j'ai multiplié la largeur par 2, et ajouté 150 pix (espace entre mes images).
Je colle la première image sur le fichier final, puis la seconde, n'oublie pas de redonner une petite symétrie horizontale à l'image initialement tournée.
Puis ajoute les bordures (autant que l'espace entre les images de chaque côté, soit 300 pix en tout) puis le cadre.
Pour finir, signature et réduction avant de poster sur le fofo
Voilà, j'espère que cela vous donnera des pistes pour vous aussi réaliser de nombreux diptyques !
23/12/2012, 13h21 #2Membre
- octobre 2011
- Aude (Corbières Maritimes)
- 70
- 9 782
- 6D
- 24-105, 50 f1.8 et 100 macro
Bonjour à tou(te)s
Superbe tuto. Dommage que tu ne fournisses pas Toshop
Je vais voir si je peux m'y essayer avec Elements.
Pierre
23/12/2012, 13h25 #3Membre
- octobre 2011
- grenoble
- 51
- 185
- nikon D4s-nikon V3
- pleins!
super.merci.
je vais m'y atteler au plus vite.
23/12/2012, 16h07 #4Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 074
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Merci Pierre,
Tu devrais aussi y arriver avec PSE... je n'explique que le principe du calque, aucun filtre particulier
23/12/2012, 19h09 #5Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
tres sympa et merci de partager !!!
27/12/2012, 12h01 #6Abonné
- avril 2009
- Ben ici !
- 67
- 17 177
- 40D & 5D²
Comme Pierre avec le même outil, maintenant il me faut un peu de courage pour faire ce travail
Plus 1 avec Bolga, très sympa ton travail pour ce partage, merci
A plus
29/12/2012, 13h25 #7Abonné
- avril 2011
- Berry
- 56
- 9 865
- 5D 6D
- 24 50 100
Bien vu le coup des 2 calques superposés en jouant sur l'opacité !
Par contre, tu as l'air de dire que tu agrandis la photo trop petite... Ne serait-ce pas mieux de réduire la photo trop grande pour ne pas "abimer" les pixels ?
C'est un beau travail où le maximum a été fait à la PDV.
Bravo et merci Fabien, vivement le printemps !
Alexis
30/12/2012, 00h24 #8Modérateur
- décembre 2009
- 48
- 26 074
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Tu as raison Alexis, et j'ai oublié de le préciser : dans le cas présent, il était plus simple pour moi d'agrandir un peu la plus petite image, mais la même opération est faisable en réduisant l'image avec la même fonction (Ctrl + T), ce qui permet de ne pas l'abîmer si l'écart est important.
20/07/2013, 12h19 #9Membre
- août 2007
- 44
- 44
- 2 292
- 5dIII, 5D et 40D grippés
- 100 IS, 70-200 II, 24-105, 16-35 IS, 85 II, 40 stm, 300 f4 is
merci pour ces infos Fabien, je vais peut être essayer de bricoler ça dans LR!
Julien
20/12/2013, 12h38 #10
Diptyque .
Par Balilaï dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 8Dernier message: 20/06/2009, 19h17 -
Diptyque
Par PROF dans le forum [Graphisme]Réponses: 10Dernier message: 25/08/2008, 23h52 -
Diptyque Estival
Par vna dans le forum [Portrait]Réponses: 9Dernier message: 24/07/2008, 20h04 -
Diptyque
Par 6lv1 dans le forum [Flore]Réponses: 3Dernier message: 09/07/2008, 14h08 -
Diptyque NB
Par mikebrand dans le forum [Portrait]Réponses: 22Dernier message: 23/09/2006, 21h18
