Discussion: Diptyque
    Par défaut Diptyque
    Je propose régulièrement des diptyques dans l'album Macro/Proxi et on m'a souvent demandé comment je faisais. Voici donc une petite recette...
    Tout d'abord, dans la mesure du possible, mon diptyque est pensé dès la prise de vue. En macro, nous "tournons" souvent autour du sujet, c'est donc plus facile. Le travail initial à la PDV est donc important : prendre 2 images qui pourront ensuite être assemblées pour constituer une seule image qui aura un sens (et si possible un attrait artistique).
    Voici donc les 2 images avec lesquelles je vais réaliser un diptyque (quelques traitement sous DPP déjà) :
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/160s | f/3.2 | ISO 800
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 100mm | 1/100s | f/3.2 | ISO 800
    Les voici ensuite dans CS5, après traitement individuel
    Je copie l'image où le sujet est le plus petit (celle qui nécessitera un léger agrandissement) sur l'autre image et en réduis l'opacité (40 à 50% en général)
    Une petite symétrie horizontale (Edition, Transformation, Symétrie axe horizontal) permet d'orienter les 2 images dans le même sens afin de les superposer correctement (Edition, Transformation manuelle ou plus rapidement CTRL + T) : je superpose le plus exactement possible le sujet de mon second calque avec la rotation (positionner le point de rotation sur une extrémité du sujet, ce sera plus facile) et l'agrandissement (opérer sur un axe, puis reporter le taux d'agrandissement sur l'autre axe). Cette étape est la plus importante dans la réalisation du diptyque, elle doit être réalisée avec soin pour superposer le mieux possible les sujets !
    Suite à cet ajustement, un petit recadrage peu s'avérer nécessaire. Dans le cas de cette réalisation, je n'en ai pas fait, mais cela m'arrive parfois (surtout quand la PDV est moins bonne que prévue)
    Une fois le recadrage optionnel fait, j'ai 2 images parfaitement superposées, prêtes à être intégrées à une seule.
    Je remonte l'opacité du calque secondaire à 100%, copie le calque dans un nouveau fichier dont je calcule rapidement les dimensions. Dans le cas présent, j'ai multiplié la largeur par 2, et ajouté 150 pix (espace entre mes images).
    Je colle la première image sur le fichier final, puis la seconde, n'oublie pas de redonner une petite symétrie horizontale à l'image initialement tournée.
    Puis ajoute les bordures (autant que l'espace entre les images de chaque côté, soit 300 pix en tout) puis le cadre.
    Pour finir, signature et réduction avant de poster sur le fofo
    Voilà, j'espère que cela vous donnera des pistes pour vous aussi réaliser de nombreux diptyques !
    Bonjour à tou(te)s
    Superbe tuto. Dommage que tu ne fournisses pas Toshop
    Je vais voir si je peux m'y essayer avec Elements.
    Pierre
    grenoble
    nikon D4s-nikon V3
    pleins!
    super.merci.
    je vais m'y atteler au plus vite.
    Merci Pierre,
    Tu devrais aussi y arriver avec PSE... je n'explique que le principe du calque, aucun filtre particulier
    tres sympa et merci de partager !!!
    Comme Pierre avec le même outil, maintenant il me faut un peu de courage pour faire ce travail
    Plus 1 avec Bolga, très sympa ton travail pour ce partage, merci
    A plus
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    Bien vu le coup des 2 calques superposés en jouant sur l'opacité !
    Par contre, tu as l'air de dire que tu agrandis la photo trop petite... Ne serait-ce pas mieux de réduire la photo trop grande pour ne pas "abimer" les pixels ?
    C'est un beau travail où le maximum a été fait à la PDV.
    Bravo et merci Fabien, vivement le printemps !
    Alexis
    Tu as raison Alexis, et j'ai oublié de le préciser : dans le cas présent, il était plus simple pour moi d'agrandir un peu la plus petite image, mais la même opération est faisable en réduisant l'image avec la même fonction (Ctrl + T), ce qui permet de ne pas l'abîmer si l'écart est important.
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    merci pour ces infos Fabien, je vais peut être essayer de bricoler ça dans LR!
    Julien
    Membre Avatar de lincal31
    décembre 2013
    Nikon D810
    Nikon
    Citation Envoyé par mark44 Voir le message
    Dans LR, il y a beaucoup plus simple : tu peux utiliser le module impression et une sortie JPEG
  1. Diptyque .
    Par Balilaï dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 20/06/2009, 19h17
  2. Diptyque
    Par PROF dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 25/08/2008, 23h52
  3. Diptyque Estival
    Par vna dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 24/07/2008, 20h04
  4. Diptyque
    Par 6lv1 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/07/2008, 14h08
  5. Diptyque NB
    Par mikebrand dans le forum [Portrait]
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/09/2006, 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
