    Membre Avatar de Monsieurig
    Chez moi
    EOS 6D
    Oui
    Par défaut Créer un effet Tilt-Shift avec Photoshop CS et Photoshop Elements
    Le Tilt-shift logiciel est une technique qui consiste, à l’aide d’outils de retouche, à réduire très sensiblement la profondeur de champ d’une photo de manière à ne conserver qu’une fine zone nette. Ainsi, un paysage (urbain ou nature) semble transformé en une maquette ou une miniature. Il existe de nombreux logiciels permettant de réaliser cet effet mais Photoshop et Photoshop Elements (PSE) disposent de tous les outils nécessaires. Cela ne prend que 5 minutes.
    1° Choisissez votre photo. D’expérience, je trouve que ce sont les photos prises en plongée qui fonctionnent le mieux. La contre-plongée fonctionne également, à condition qu’il y ait du paysage derrière la zone de netteté, et surtout pas le ciel. La raison tient au fait que c’est le contraste entre la zone nette et les deux zones floues qui donne l’impression de miniature.
    La photo choisie en exemple illustre le propos. Le village est coincé dans la vallée et il y a autant de matière au premier plan qu’à l’arrière des maisons.
    2° Dans Photoshop et PSE, commencez par dupliquer le calque d’arrière-plan (Clic droit sur la vignette – clic sur Dupliquer le calque, donnez un nom si vous le souhaitez et cliquez sur OK).
    3° Pour que l’effet miniature soit bien visible, il faut que la photo soit très contrastée, voire trop, de manière à ce que cela semble artificiel. Dans Photoshop, créez pour cela un calque de réglages des courbes (déroulez le menu Calque – Nouveau calque de réglage – Courbes). Tracez une courbe en S. La forme du S dépend bien sur de votre photo mais n’hésitez pas à y aller. Vous pourrez par la suite atténuer l’effet en cliquant sur le bouton Opacité du calque et en déplaçant la réglette.
    Sous PSE, pas de calque de Courbes. Au lieu de ça, un outil simple mais efficace dans ce cas. Déroulez le menu Accentuation, régler l’éclairage – Luminosité/constraste. Déplacez le curseur de contraste de manière à obtenir le résultat souhaité, c'est-à-dire bien contrasté !
    4° Cliquez sur la vignette de la copie du calque d’arrière-plan (seconde vignette en partant du bas). Pressez la touche L pour sélectionner le lasso dans la barre d’outils et tracez un rectangle grossier entourant la partie que vous souhaitez conserver nette. Ne sélectionnez pas une zone trop large, sans quoi, l’effet risque de ne pas être réussi.
    5° Sous Photoshop CS (à partir de la version 2, de mémoire), déroulez le menu Sélection, Améliorer le contour, ou pressez les touches Alt+Ctrl+R. Cliquez sur la petite vignette rouge de manière à bien délimiter la sélection. Et entrez les réglages suivants, que je trouve assez efficaces, puis pressez OK pour valider
    Dans PSE, déroulez le menu Sélection, Améliorer le contour. Entrées les valeurs suivantes (plus ou moins ) et cliquez sur OK
    6° Pressez Ctrl+Maj+I pour inverser la sélection, puis Ctrl+H pour la masquer. Ensuite, déroulez le menu Filtre – Atténuation – Flou de l’objectif. Déplacez le curseur Rayon de manière à jauger le flou. A vous de trouver la valeur qui convient à votre photo, mais normalement, vous ne devriez pas dépasser 50… il faut qu’on distingue un peu de détails en arrière-plan pour éviter la cassure entre le flou et le net. Cliquez sur Ok quand le résultat vous convient.
    Dans PSE, ben c’est malheureusement pas aussi simple puisque le filtre Flou de l’objectif n’existe pas (en tout cas sur la version 6). Donc, il va falloir jouer avec le filtre Flou Gaussien. Bon, honnêtement, ça marche pas si mal, mais c’est un peu plus chaud à régler. Pour la valeur, ne dépassez pas 10.
    7° Il est probable que vous deviez recadrer la photo pour que l’effet soit optimal. C’est le cas ici
    Wish it can help
    A bientôt
    Dernière modification par Monsieurig ; 07/05/2010 à 21h06.
  1. Pb pour redresser une photo avec DDP 3.6.1 et Photoshop Elements 7.0
    Par Snipp dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 09/10/2009, 13h17
  2. effet Tilt and Shift sur la grand place de lille
    Par J.A.D dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 22/01/2009, 20h27
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 21/03/2007, 21h15
  4. premiers pas avec photoshop elements 5
    Par herve123 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 04/02/2007, 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
