Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Par défaut Redresser et recadrer en javascript
    Ce script sert a redresser l image et a la recadrer et fonctionne avec le script ANGLE_MESURE.atn
    Je l ai calibre a peu pres jusqu a un angle de 11° - sans garantie apres !
    Mettre ANGLE_MESURE.atn dans ..... \Adobe Photoshop CS2\Paramètres prédéfinis\Scripts Photoshop
    et MesureRecadrage11.jsx dans ....\Adobe Photoshop CS2\Paramètres prédéfinis\Scripts
    MODE D EMPLOI :
    Utiliser d abord l outil mesure ( cliquez sur l outil pipette en maintenant le click
    et choisir l Outil Mesure ) pour determiner l angle de recadrage.
    Une fenetre s ouvre avec l angle mesure - copiez cet angle avec la souris.
    Faites OK.
    Une autre fenetre s ouvre alors ou vous copiez l angle mesure.
    Faites OK.
    Vous pouvez enregistrer et fermer l image en supprimant les balises /* et */ a la fin de ce script !
    ECHANGES
    Faites moi part des bugs !!!
    :blink:
    Membre Avatar de Mac64
    Biarritz
    Canon EOS 400D | 430Ex
    17-50 2.8 Tamron | 70-200 4 L USM | EFS 18-55 du kit
    Soit j'ai pas compris un truc soit c'est une différence entre la version Mac et PC (une de plus ?)
    Quand on utilise l'outil mesure (la petite règle) l'angle s'affiche dans la barre supérieure de Photoshop, pas dans une fenêtre qui apparaît après la mesure.
    Voici a quoi ça ressemble :
    J'ai pas fais ce qu'il fallait ?
    D'ailleurs je me demandais comment récupérer cette valeur... si jamais...
    Bayonne
    1DX
    Il faut d abord que recuperes le fichier .zip que je viens de rectifier car il contenait des bugs venant des commentaires que j avais ajoute apres mes essais.
    Est ce que mon script .atn te donnes l angle dans une boite de dialogue ?
    Sinon tu le supprime du script .jsx et tu rentre la valeur lue dans la boite suivante sans le signe
    :blink:
    Biarritz
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    :blink:
    Ok je teste le nouveau fichier
    Quand tu parles de la boite de dialogue suivante c'est la boite de dialogue "rotation" ? si oui, quand on fais une mesure avec l'outil regle, si on appelle ensuite "rotation" l'angle se met automatiquement...
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par Mac64 Voir le message
    Non c est la boite suivante " DONNER L ANGLE "
    Biarritz
    Script 104 ne fait que m'ouvrir la fenetre de rotation de la zone de travail que j'ai dans le menu Image/ Rotation / Paramétrée
    Membre Avatar de DomDom_one
    juin 2007
    1DMKIII, 5D MKII
    Par défaut bravo pour ce travail
    pour beotien
    ok j'ai pigé, essai fait à 11° petite erreur de recadrement en payage, il reste un noir an haut à gauche.
    ce script est super.
    en le désossant rapidement, tu recalcules la hauteur et la largeur pour paysage ou portrait.
    la longueur du trait de départ est elle prise en compte pour ces calculs ?
    Biarritz
    Citation Envoyé par DomDom_one Voir le message
    pour beotien
    Tu as quel version de photoshop ? sur Mac ou PC ?
    juin 2007
    1DMKIII, 5D MKII
    Bonsoir mac64 j esuis sur PC en Xp version photo shop CS2
    Biarritz
    Quand je lance "script 104" il m'ouvre la fenetre de rotation de la zone de travail avec la valeur de l'angle dedans...
    Donc cette partie ne doit servir a rien car ca se fait déja tout seul en temps normal... ou j'ai pas suivi un épisode
    Quand je lance script recadrage 11, après m'avoir demandé de taper l'angle, il me fait une erreur 2 bottom non défini
    Line 269
    -> var TOP = 100 - BOTTOM
    Biarritz
    J'ai remplacé Bottom par var bottom
    J'ai une erreur 1244 Argument illegal - argument 3
    Valeur numérique attendue
    line 272
    desc52.putUnitDouble(id253,id254, TOP);
    Si jamais... enfin te prend pas trop la tete la dessus non plus
    Bayonne
    1DX
    Je viens d alleger le script de moitie et il devrait marcher pour les nombres negatifs :
    SCRIPT
    Mac64 ce bout de code devrait te permettre de tester " BOTTOM " et " TOP " en utilisant les valeur 1 et 2 pour les angles :
    Code:
    var id248 = charIDToTypeID( "setd" );
        var desc51 = new ActionDescriptor();
        var id249 = charIDToTypeID( "null" );
            var ref23 = new ActionReference();
            var id250 = charIDToTypeID( "Chnl" );
            var id251 = charIDToTypeID( "fsel" );
            ref23.putProperty( id250, id251 );
            desc51.putReference( id249, ref23 );
            var id252 = charIDToTypeID( "T   " );
            var desc52 = new ActionDescriptor();
            var id253 = charIDToTypeID( "Top " );
            var id254 = charIDToTypeID( "#Prc" );
            var BOTTOM = 90;
           // Var BOTTOM = 100 - Angle;
            var Angle = Window.prompt( 'DONNER un POURCENTAGE ' + "\n"+ "\n" + "de  1 a 100 ");
           if ( Angle <= 1 ) {
               var BOTTOM = 99 - Angle*1.5;
               var LEFT = Angle*1.5;
               alert ( "ANGLE 1 = " + Angle + "   " + "BOTTOM = " + BOTTOM + "   " + "LEFT = " + LEFT + "     ")
            else if ( Angle>1, Angle <=2 ) {
               var BOTTOM = 98 - Angle*1.5;
               var LEFT = Angle*1.3;
               alert ( "ANGLE 2 = " + Angle + "   " + "BOTTOM = " + BOTTOM + "   " + "LEFT = " + LEFT + "     ")
            var TOP = 100 - BOTTOM;
            var RIGHT = 100 - LEFT;
            desc52.putUnitDouble( id253, id254, TOP);
            var id255 = charIDToTypeID( "Left" );
            var id256 = charIDToTypeID( "#Prc" );
            desc52.putUnitDouble( id255, id256, LEFT );
            var id257 = charIDToTypeID( "Btom" );
            var id258 = charIDToTypeID( "#Prc" );
            desc52.putUnitDouble( id257, id258, BOTTOM );
            var id259 = charIDToTypeID( "Rght" );
            var id260 = charIDToTypeID( "#Prc" );
            desc52.putUnitDouble( id259, id260, RIGHT );
            var id261 = charIDToTypeID( "Rctn" );
            desc51.putObject( id252, id261, desc52 );
            executeAction( id248, desc51, DialogModes.NO );
    :blink:
    Biarritz
    SCRIPT
    Je viens de tester avec 1° et ca me trace effectivement le cadre
    Bayonne
    1DX
    C est un bon debut. Et avec 2 ?
    Biarritz
    Ca marche aussi avec 2
    Biarritz
    Je me pose une petite question, Avec ton script si j'ai bien compris ça recarde pour garder "le maximum" de pixels (et ça ne respecte donc pas le ratio 10 par 15)
    C'est bien ça ?
    Est ce qu'il serait pas possible d'utiliser les cosinus et compagnie pour déterminer la zone max que l'ont peut récupérer après rotation mais tout en conservant le ratio 10 par 15
    En fait faire ce que fait Cameraraw par défaut quand on utilise le redressement
    Il suffirait juste que le script fasse une "pause" pour qu'on choisisse quelle partie de l'image on veut garder et le tour serait joué
    C'est peut etre ce que fait le script quand il fonctionne normalement.. je sais pas
    Bayonne
    1DX
    C'est bien ça ?
    C est faisable je pense mais quand je recadre apres redressement je ne m occupe pas du ratio c est pourquoi je l ai concu comme cela !
    J ai fait des essais ce matin avec sinus et cosinus sans succes ( sinus 4 5 .. passent en negatif par moment ) - a voir
    R: l appellation du sinus est " Math.sin " ex : Math.sin(Angle)
    Si cela marche avec le 2 prends le nouveau script ( plus court ) et mets des balises /* */ pour isoler une partie des else if et voir ou cela accroche ?
    Bayonne
    1DX
    Mac64 je t envoie un script qui respecte le ratio :
    REDRESSEMENT RECADRAGE RATIO
    Il s arrete avec la selection ( boite de dialogue ) - il faut que l outil " Rectangle de selection " soit pret - tu deplaces la selection puis tu continues le script atn.
    R : J ai ameliore les precedents sur les memes liens ( les recharger ).
    Dernière modification par beocien ; 22/01/2008 à 11h29.
    Montpellier
    EOS 300 argentique; EOS 400D
    Basculer au numerique...
    Alors le probleme vient tres certainement de moi comme je debute a peine mais j'ai une erreur quand j'utilise le script voir l'image ci dessous .Merci
    Bayonne
    1DX
    Il faut absolument que tu charges dans la palette des scripts ( scripts atn ) le fichier ANGLE_MESURE.atn ( petite fleche en haut a droite de la palette des scripts ! ).:blink:
    Montpellier
    Merci mais je me suis mis sur lightroom et j'ai trouvé comment ca fonctionne!Ca me redresse et recadre les photos tout seul!Magique ce lightroom!!
    Bayonne
    1DX
    A la suite de l effacement fortuit de mes 2 disques durs ( un moment de fatigue et un coup de doigt malencontreux en installant win98 sur un 3eme DD ! :censored: ) j ai tout reinstalle et mon script ne fonctionnait plus.
    J ai fini par trouver : l angle que je copiait apparaissait avec un point et maintenant il apparait avec une virgule !:surprise:
    Ce qui fait que pour le programme ce n est plus un nombre.
    J ai resolu le probleme en rajoutant la fonction Virgule()
    Code:
    function Virgule()
    //Angle = "12,25"
    SousChaine = ",";
    Resultat = Angle.indexOf(SousChaine);
    if(Resultat==-1)
    Angle = Angle
    else
    i = Resultat + 1;
    Resultat2 = Angle.substring(i, i+8)
    j = Resultat - 1;
    Resultat1 = Angle.substring(j+1, j - 8)
    Point = "."
    Angle = (Resultat1 + Point + Resultat2)
    juste apres l appel de l angle :
    Angle = Window.prompt( 'DONNER L ANGLE ' + "\n" + "\n" + "de 1 a 100 " );
    Virgule()
    Et j ai rectifie les scripts en telechargement. :blink:
    Biarritz
    J'espère que t'avais une bonne sauvegarde :s
    les problèmes de disque dur, la hantise en informatique...
    Bayonne
    1DX
    J ai juste perdu 2 logiciels de confort et 1 mois de raw - je suis devenu un peu parano avec les annees .....:rolleyes:
    Bayonne
    1DX
    J ai fait quelques progres en javascript .........
    J ai beaucoup allege les precedents et supprime l utilisation du script .atn
    Comme toujours il faut les mettre dans ....\Adobe Photoshop CS2\Paramètres prédéfinis\Scripts
    et les appeler par un script .atn ( j utilise la touche F7 pour m en servir )
    L un est identique aux precedents pour les proportions - SelectFixe.jsx
    L autre preserve les proportions de l image d origine - RecadrageCrop.jsx
    :blink:
    Bayonne
    1DX
    Et un petit dernier proportionnel et sans boites de dialogues qui utilise l outil trait :
    RecadrageCropTrait.jsx
    Je rajoute le code ici :
    Code:
    //REDRESSEMENT RECADRAGE avec PROPORTIONS utilisant l outil trait
    //J ai recupere la fonction qui permet de trouver l angle sur ps-cripts.com - une idee
    // de Patrick et Mike Hale dans ce topic : http://ps-scripts.com/bb/viewtopic.php?t=841
    //Script realise sur https://www.eos-numerique.com/forums/newreply.php?do=newreply&p=653101
    //par Beocien ( moi meme ) avec l aide de DomDom_one et Mac64
    Je l ai calibre a peu pres jusqu a un angle de 12° - sans garantie apres !
    Mettre le script RecadrageCropTrait.jsx dans ....\Adobe Photoshop CS2\Paramètres prédéfinis\Scripts
    et l appeler au moyen d un script .atn
    MODE D EMPLOI :
     Utiliser l outil Trait - Maj U - ( cliquez sur l outil Rectangle en maintenant le click
     et choisir l Outil Trait ) et tracer un trait pour determiner l angle de recadrage.
    Mon adresse email = hallun@free.fr - Faites moi part des bugs !!!
    var strtRulerUnits = preferences.rulerUnits
    preferences.rulerUnits = Units.PIXELS
    //largeur et hauteur de l image
    docH = activeDocument.width
    docV = activeDocument.height
    // reference open document
    var docRef = app.activeDocument;
    // find the angle from the line using the line tool ( en utilisant l outil trait )
    Angle = findAngle();
    Erreur()
    Negatif()
    if (Angle>45) { Angle = 90 - Angle; }
    // straighten the image  = redresse l image
    docRef.rotateCanvas(Angle);
    // remove the line used for measuring angle = on supprime le trait et on aplatit
    docRef.activeLayer.remove();
    docRef.flatten()
    AngleRedresse()
    RecadreAngle()
    app.preferences.rulerUnits = startRulerUnits
    app.preferences.typeUnits = startTypeUnits
    app.displayDialogs = startDisplayDialogs
    function AngleRedresse() {
        // Taille du recadrage en fonction de l angle de redressement - de 0° a 14
        if ( Angle <= 1 ) {
                 Angle0 = Angle * 1.26;
        else if ( Angle > 1, Angle <= 2 ) {
        else if ( Angle > 2, Angle <= 3 ) {
                Angle0 = Angle * 1.22;
        else if ( Angle > 3, Angle <= 4 ) {
                Angle0 = Angle * 1.19;
        else if ( Angle > 4, Angle <= 5 ) {
                Angle0 = Angle * 1.15;
        else if ( Angle > 5, Angle <= 6 ) {
                Angle0 = Angle * 1.13;
        else if ( Angle > 6, Angle <= 7 ) {
                Angle0 = Angle * 1.09;
        else if ( Angle > 7, Angle <= 8 ) {
                Angle0 = Angle * 1.06;
        else if ( Angle > 8, Angle <= 9 ) {
                Angle0 = Angle * 1.04;
        else if ( Angle > 9, Angle <= 10 ) {
                Angle0 = Angle * 1.01;
        else if ( Angle > 10, Angle <= 11 ) {
                Angle0 = Angle * 0.98;
        else if ( Angle > 11, Angle <= 11.5 ) {
                Angle0 = Angle * 0.96;
        else if ( Angle > 11.5, Angle <= 12 ) {
                Angle0 = Angle * 0.95;
        else if ( Angle > 12, Angle <= 12.5 ) {
                Angle0 = Angle * 0.94;
        else if ( Angle > 12.5, Angle <= 13 ) {
                Angle0 = Angle * 0.93;
        else if ( Angle > 13, Angle <= 14 ) {
                Angle0 = Angle * 0.92;
        else if ( Angle > 14 ) {
                alert ( "   LE RESULTAT N EST PAS GARANTIT AU DESSUS D UN ANGLE DE 14 DEGRES !!!!    " + "\n" + "\r" + "\r" + "\t" + "  Vous devriez prendre le temps de CADRER CORRECTEMENT   ??? " );
                alert ( " IL VAUT MIEUX REFAIRE PLUSIEURS FOIS CE SCRIPT AVEC UN ANGLE INFERIEUR !   ")
                Angle0 = Angle * 0.73;
    function Virgule()
    //Enleve la virgule de l angle copie et met un point a la place
    SousChaine = ",";
    if(Resultat==-1)
    Angle = Angle
    if ( isNaN(Angle)==true )
        Angle = Window.prompt( 'ERREUR : ' + 'DONNER L ANGLE ' + "\n" + "\n" + "de  1 a 100 " );
        Erreur()
    else
    i = Resultat + 1;
    j = Resultat - 1;
    Point = "."
        Erreur()
    function Erreur() // remplace le point la virgule de l angle par un point
    	Virgule()
    function Negatif()
    //si l angle est negatif le remet en positif
        if ( Angle < 0 ) {
                Angle = - Angle;
        else {
                Angle = Angle;
    function RecadreAngle()
      Angle1 = Angle0*docH/100
      Angle2 = Angle0*docV/100
      LEFT = Angle1
      TOP = Angle2
      docRef.resizeCanvas( docH - 2*LEFT,docV - 2*TOP)
      docRef.trim(TrimType.TOPLEFT, true, false, true, false)
    function findAngle(){
       var lineStart = activeDocument.pathItems[0].subPathItems[0].pathPoints[0].anchor;
       var lineEnd = activeDocument.pathItems[0].subPathItems[0].pathPoints[3].anchor;
       var a = Math.abs(lineStart[0]-lineEnd[0]);
       var o = Math.abs(lineStart[1]-lineEnd[1]);
       var c = (180/Math.PI) * Math.atan2(o,a);
       if(lineStart[1] < lineEnd[1]){//negative angle
          c = -c;
       return c;
    :blink:
    Bayonne
    1DX
    Hum..........
    Une relance un peu tardive:
    Plus besoin de copier/coller l angle mesure !
    Code:
    //REDRESSEMENT RECADRAGE sans PROPORTIONS
    Mettre MesureRecadrage.jsx dans ....\Adobe Photoshop CS2\Paramètres prédéfinis\Scripts
    MODE D EMPLOI :
     Faites OK.
    preferences.rulerUnits = Units.CM
    //Je cree un calque pour etre sur d aplatir les cadres existants eventuels :
    var layerRef1 = docRef.artLayers.add();
    docRef.flatten(); //aplatir les calques
    //DonnerAngle()
     var myState = app.activeDocument.activeHistoryState;
    // id201 donne l angle de l instrument mesure !
    var id199 = charIDToTypeID( "Rtte" );
        var desc55 = new ActionDescriptor();
        var id200 = charIDToTypeID( "null" );
            var ref11 = new ActionReference();
            var id201 = charIDToTypeID( "Dcmn" );
            var id202 = charIDToTypeID( "Ordn" );
            var id203 = charIDToTypeID( "Frst" );
            ref11.putEnumerated( id201, id202, id203 );
        desc55.putReference( id200, ref11 );
        var id204 = charIDToTypeID( "Angl" );
        var id205 = charIDToTypeID( "#Ang" );
        desc55.putUnitDouble(id201, id204, id205 );
     //       desc2.putUnitDouble( idAngl, idAng, 4.390000 );
    //executeAction( id199, desc55, DialogModes.NO );
    var debutAngle = executeAction( id199, desc55, DialogModes.NO );
    Angle = debutAngle.getDouble(charIDToTypeID("Angl"));
    Angle = parseFloat(Angle);
    //alert(Angle)
    //app.activeDocument.activeHistoryState = myState; //retour a l historique precedent
    //sans appliquer la rotation
    //commence la selection
    Negatif()
    function Negatif() {
        //valeur negative :
        if ( Angle < 0 ) {
                Angle = - Angle;
        else {
                Angle = Angle;
    AngleRedresse()
        if ( Angle <= 1 ) {
                TOP = ( Angle * 3.00);
                LEFT = (Angle * 1.2);
                TOP = ( Angle * 2.55);
                LEFT = (Angle * 1.1);
                TOP = (Angle * 2.45);
                LEFT = (Angle * 1.08);
                TOP = (Angle * 2.36);
                LEFT = (Angle * 1.05);
                TOP = ( Angle * 2.33);
                LEFT = (Angle * 1.);
                TOP = (Angle * 2.26);
                LEFT = (Angle * 0.96);
                TOP = ( Angle * 2.17);
                LEFT = (Angle * 0.93);
                TOP = ( Angle * 2.06);
                LEFT = (Angle * 0.90);
                TOP = ( Angle * 2.01);
                LEFT = (Angle * 0.87);
        else if ( Angle > 9, Angle <= 9.5 ) {
                TOP = (Angle * 1.96);
                LEFT = (Angle * 0.83);
        else if ( Angle > 9.5, Angle <= 10 ) {
                TOP = (Angle * 1.92);
                LEFT = (Angle * 0.815);
        else if ( Angle > 10, Angle <= 10.5 ) {
                TOP = (Angle * 1.90);
                LEFT = (Angle * 0.80);
        else if ( Angle > 10.5, Angle <= 11 ) {
                TOP = ( Angle * 1.88);
                LEFT = (Angle * 0.785);
                TOP = ( Angle * 1.86);
                LEFT = (Angle * 0.77);
                TOP = (Angle * 1.83);
                LEFT = (Angle * 0.755);
                TOP = (Angle * 1.81);
                LEFT = (Angle * 0.74);
                TOP = ( Angle * 1.79);
                LEFT = (Angle * 0.725);
        else if ( Angle > 13, Angle <= 13.5 ) {
                TOP = ( Angle * 1.77);
                LEFT = (Angle * 0.708);
        else if ( Angle > 13.5, Angle <= 14 ) {
                TOP = ( Angle * 1.74);
                LEFT = (Angle * 0.695);
                TOP = ( Angle * 1.72);
                LEFT = (Angle * 0.680);
    //TOP = parseInt( TOP );
    //LEFT = parseInt(LEFT );
    PortPays();
    function PortPays() {
        // si l image est en PAYSAGE :
        if ( app.activeDocument.width / app.activeDocument.height > 1 )
                BOTTOM = 100 - TOP ;
                RIGHT = 100 - LEFT;
                TOPS = TOP;
                LEFTS = LEFT;
                RIGHTS = RIGHT;
                BOTTOMS = BOTTOM;
        else {
                RIGHT = 100 - LEFT;
                TOPS = LEFT;
                LEFTS = TOP;
                RIGHTS = BOTTOM;
                BOTTOMS = RIGHT;
    //alert(TOPS);
    Selection()
    function Selection() {
        // Creation de la selection ( Prc = % a la place de Pxl ) qui se fait en pourcentage
    //alert(TOPS);
        desc52.putUnitDouble( id253, id254, TOPS );
        desc52.putUnitDouble( id255, id256, LEFTS );
        desc52.putUnitDouble( id257, id258, BOTTOMS );
        desc52.putUnitDouble( id259, id260, RIGHTS );
        //ROGNER les pixels trensparents sur la copie de la selection
        var id910 = charIDToTypeID( "CpTL" );
        executeAction( id910, undefined, DialogModes.NO );
        var id911 = charIDToTypeID( "Hd  " );
        var desc213 = new ActionDescriptor();
        var id912 = charIDToTypeID( "null" );
        var list16 = new ActionList();
        var ref191 = new ActionReference();
        var id913 = charIDToTypeID( "Lyr " );
        var id914 = charIDToTypeID( "Bckg" );
        ref191.putProperty( id913, id914 );
        list16.putReference( ref191 );
        desc213.putList( id912, list16 );
        executeAction( id911, desc213, DialogModes.NO );
        var id915 = stringIDToTypeID( "trim" );
        var desc214 = new ActionDescriptor();
        var id916 = stringIDToTypeID( "trimBasedOn" );
        var id917 = stringIDToTypeID( "trimBasedOn" );
        var id918 = charIDToTypeID( "Trns" );
        desc214.putEnumerated( id916, id917, id918 );
        var id919 = charIDToTypeID( "Top " );
        desc214.putBoolean( id919, true );
        var id920 = charIDToTypeID( "Btom" );
        desc214.putBoolean( id920, true );
        var id921 = charIDToTypeID( "Left" );
        desc214.putBoolean( id921, true );
        var id922 = charIDToTypeID( "Rght" );
        desc214.putBoolean( id922, true );
        executeAction( id915, desc214, DialogModes.NO );
    zoom0()
    function zoom0()
        var id57 = charIDToTypeID( "slct" );
        var desc15 = new ActionDescriptor();
        var id58 = charIDToTypeID( "null" );
        var ref6 = new ActionReference();
        var id59 = charIDToTypeID( "Mn  " );
        var id60 = charIDToTypeID( "MnIt" );
        var id61 = charIDToTypeID( "FtOn" );
        ref6.putEnumerated( id59, id60, id61 );
        desc15.putReference( id58, ref6 );
        executeAction( id57, desc15, DialogModes.NO );
  1. Redresser une photo
    Par beber dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/11/2007, 20h15
  2. redresser des photos prises au grand angle
    Par Gibson dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/05/2007, 11h08
  3. redresser une photo
    Par regis dans le forum Albums
    Dernier message: 04/10/2005, 05h28
  4. redresser les fuyantes
    Par Bousco Luno dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 08/08/2005, 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
