    avril 2010
    Ardèche
    M50
    Par défaut Difference entre EF et RF
    Bonjour, sur un boitier RP (ou R..) y a t'il une différence entre un couple EF 24-105 f4 + bague ef-rf et le RF 24-105 prévu pour ces hybrides.
    Simplement parce que l'on trouve des ef à prix raisonnable.
    septembre 2011
    unknow
    unknow
    unknow
    Un EF sera aussi bon sur un hybride que sur un reflex. Pour le 204-105 EF f/4 il faut partir sur la version II (la version 1 souffre d'un problème de rupture de nappe assez récurent et il atteint ses limites sur les capteurs dépassant 25 mpix).
    Abonné Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    J'abonde dans le sens de la réponse de Bernard, il n'y a pas de différence à ce stade entre un objectif EF et son pendant RF. J'écris à ce stade, car par exemple, il est déjà écrit que les grands blancs EF ne pourront pas bénéficier des 30 images/secondes du futur R3 et que seuls les nouveaux RF 400mm & 600mm le pourront, les anciens EF étant "limités" à 20 images par seconde. Mais s'agissant du 24-105 destiné à un tout autre usage, il n'y a à mon sens, aucun avantage optique pour la version RF comparée à la version EF.
    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Je n'ai vu aucune différence de comportement sur mon EF 85 1.8 quand il était sur mon 6D ou sur le RP avec la bague.
    avril 2010
    Ardèche
    M50
    Merci à vous tous pour vos réponses. Je vais donc partir à la recherche d'un ef
    avril 2010
    Ardèche
    M50
    @Nigloom je vois que tu as un RP. Mon envie du même avec le 24-105 f4 en question te semble t'il une bonne entrée dans le monde du FF ?
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    FF+24-105 ça marche du tonnerre. J'en avais un sur mon 6D, au fil du temps j'ai préféré les fixes, mais le 24-105 n'en est pas moins un super outil très agréable à utiliser et vraiment pratique.
    Le seul hic avec la bague c'est que ça allonge encore un peu l'ensemble, mais ça vaut l'écart de prix avec les RF.
    Tu peux aussi regarder du côté du Tamron 28-75.
    Le RP est un bon boîtier, petit, léger, avec tout ce qu'il faut pour ma pratique.
    Il faut bien se plonger dans les menus et les personnalisations pour en tirer le meilleur et s'en faire un compagnon.
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    C'est pas vraiment le sujet du fil mais j'avais fait un petit retour sur (entre autre) le RP :
    "https://www.eos-numerique.com/forums/f156/canon-6d-et-rp-fuji-x-e3-303086/"
  1. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  2. Différence entre 70-300 mm f/4.0-5.6 IS USM et 70 / 200 mm f/4.0 L USM
    Par Milobc dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/01/2012, 17h21
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 10/06/2011, 17h06
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2009, 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
