    juin 2019
    Vaunage (30) gard
    Canon Eos R6
    RF50F1.8;SIGMA150-600c
    Par défaut JEU dans la bague RF-EF
    Quand je monte le EF 70-200 F2.8L qui fait un certain poids sur mon EOS R via la bague (bague classique du kit sans option), je trouve qu'il y à un jeu plutôt important et inquiétant.
    On voit pas bouger à l’œil nu, et l'objectif est bien calé, mais on le sent légèrement, avec un petit bruit, quand on fait bouger l’appareil avec une main et l'objectif avec l'autre.
    J'ai essayé de trouver ce qui bouge, j'ai même regardé si la baïonnette de l'objectif était pas desserrée, rien ne change, j'ai l'impression que ça vient de la bague.
    Je pense qu'il faut avoir testé avec un objectif un peu lourd et encombrant pour s'en rendre compte.
    Comme je flippe j'ai tendance à jamais porter le tout par le boitier lorsque le 70-200 est monté, ni par la lanière du boitier, et tenir le tout via le collier de pied de l'objectif, mais bon c'est pas pratique.
    Et si je monte le doubleur de focale en plus, la c'est pas la peine je me déplace même pas dans cette configuration pour éviter tout risque de choc ou de porte-a-faux.
    Je voudrais savoir si d'autres ont visualisé ce jeu ? Si c'est normal avec cette bague et un gros objectif ou pas ?
    J'ai pas encore le budget pour passer au RF 70-200 donc j'espère que mon montage va tenir le coup
    Merci de vos retours.
    Membre Avatar de lomintt
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    RF 24-70 f2.8, RF 70-200 f4, RF 16mm, RF 35mm, YN 85mm
    Citation Envoyé par Mahk43 Voir le message
    j'ai testé le 70-200 Tamron ainsi que le 150-600 tamron et je n'ai pas constaté de jeu sur la bague.
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    Je n'ai pas de jeu non plus
    juin 2019
    Vaunage (30) gard
    Canon Eos R6
    Merci à vous,
    J'ai regardé de plus prés, et le jeu est constaté entre la bague et le boitier, quasiment uniquement en rotation (le moins pire je pense).
    J'ai utilisé un RF24-105 dernièrement et je n'ai pas constaté de jeu, j'en déduis donc que ce jeu vient de la baïonnette de la bague cotés boitiers. J'ai vérifié le serrage des vis, tout est OK... j'ai demandé une prise en garantie et un échange de la bague.
    J'espère que c'est bien ça et que j'ai hérité d'une série avec une tolérance un peu limite sur la baïonnette de la bague cotés boitier.
    Sinon j'ai remarqué un pion de butée sur la baïonnette, peut être qu'il est en cause, mais je n'ai pas vu de réglage donc je ne vais pas m'aventurer à bricoler.
    Je vous tiendrais au courant.
    Fleury les Aubrais
    Canon EOS R
    24-105mm f/4 L IS II USM / 50mm F/1,4 USM / 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM / 100mm L
    Bonsoir tous, 100-400 avec cette bague, RAS pour ma part.
    Par contre un appui (sans m'en rendre compte) sur le bouton de verrouillage de l'objectif. Faire attention donc...
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    J'ai essayé la bague sur plusieurs objectifs et aucun jeu
    juin 2019
    Vaunage (30) gard
    Canon Eos R6
    J'ai pu faire un essai avec un ami qui a également un EOS R, ainsi que des objectifs RF et EF
    Le jeu dont je parle est finalement le jeu en rotation autour de l'axe de l'objectif entre monture objectif/boitier
    C'est un jeu très faible de l'ordre du dixième de degrés en rotation
    Ce jeu est présent sur son boitier et sa bague comme sur e miens.
    Membre Avatar de Khatgs
    novembre 2011
    Canon EOS R6
    Canon 400 2.8 II, 135 F2, 16-35 F4
    Avec 400 F4 DO II pas de soucis!
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    Je vais tester sur la bague du kit. j'ai essayé sur la bague avec contrôle programmable.
  1. Jeu dans la bague de zoom de mon Canon 18-200
    Par ludo60 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/09/2012, 01h53
  2. Canon 24-70 du jeu dans la bague de focale
    Par dan94-94 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/09/2011, 12h36
  3. Sable dans la bague de mise au point
    Par Zorkseb dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/08/2010, 21h25
  4. 75-300mm jeu dans la bague de zoom
    Par Nicolaa dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/05/2008, 12h45
  5. 100 macro et jeu dans la bague de MAP
    Par wayer dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/05/2007, 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
