    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Photos de 12Mpix avec un 17/55 sur un Eos-R
    Lorsque je monte mon 150-600 et le 50 1.8 j'ai une image de 30Mpix (je comprends),
    Lorsque je monte mon 17-55 EFS j'obtiens une image en 12Mpix - Pourquoi 12Mpix au lieu de 18Mpix ? (30/1.6=18.75) ?
    Si je monte le 17/55, je comprends que l'on perde le ratio de 1.6. Pourquoi applique t'il 2 fois le ratio de 1.6 ?
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Merci, dans ce post ils échangent sur le crop de 1.6, mais n'expliquent pas le "double" crop techniquement : de 1,6x1.6.
    En faisant un croquis sur un bout de papier, je pense avoir compris, peut être je me trompe :
    Dans ma tête, le fait de monter un EFS ferait que je perde 1.6 uniquement, donc je pensais avoir un équivalent de 18Mpix (30.3 / 1.6).
    Et je vois sur les forums, que c'est ce que pensent beaucoup de gens. Je suspecte également que certains n'ont pas réalisé que leurs prises de vues ne se font que sur 12Mpix au lieu de 18Mpix.
    Mais en fait optiquement et physiquement on a 2 rapports de 1.6, soit un rapport de 2.56. Donc 30.3 / 1.6 / 1.6=11.93Mpix.
    Bonne journée,
    Olivier
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    le facteur 1,6 s'applique aux 2 dimensions (longueur et largeur) du capteur. La surface d'un capteur APSC est donc 1,6 x 1,6 = 2,56 fois plus petite que celle d'un capteur 24x36. Il est donc normal que le recadrage APSC donne 12 Mpix.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Prends un carré de 10cm de côté, la surface est de 10*10 = 100cm²
    Si tu prends un carré plus petit avec un coefficient de 2, cela fait 5cm de côté et la surface est de 25cm² et non de 50cm²
    7D + Grip & 600D + Grip
    - Solution >
    copier & coller le lien ci dessous dans votre Navigateur >
    Code:
    https://www.albumsetaventures.com/blog/eosr
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    C'est exactement cela, merci.
    Merci à tous, pour vos commentaires.
    Bonne soirée,
    Olivier
    février 2018
    LE COUDRAY MONTCEAUX
    17-40 ; 28-105, 70-200
    En fait, on ne divise pas par 1.6 mais par 1.6². Différence entre surface et longueur. on double une longueur en multipliant par 2, on double une surface en multipliant par 1.4 (soit racine de 2). Chez Canon, on a un facteur 1.6, donc, lorsqu'on applique ce coefficient, par rapport à un full frame, la surface couverte est 2.56 fois plus petite... (2.25 fois chez Nikon)
  1. Photos avec 700D
    Par Lo'Jo dans le forum EOS 700D
    Dernier message: 09/11/2014, 19h48
  2. Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
    Par endorawn dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2010, 16h57
  3. Ah ! Papou, avec ses photos !...
    Par boisde dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 16/04/2007, 11h40
  4. photos 5D avec EF-S
    Par NAVY74 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 12/08/2006, 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
