    Membre Avatar de christianl
    20D, 7D
    24-70 f2.8, 10-22, 70-300
    Par défaut Filetage - pas de -vis explosé...
    Bonjour tout le monde!
    Ca fait bien plus qu'une paye que je n'ai pas posté ici...donc...
    Joyeuses Pâques ....pour commencer
    En vissant mon 20D sur un monopode Manfrotto 681B, j'ai explosé le filetage de mon boitier...La moité du pas de vis est restée sur la tête du monopode...
    Je vous assure que je ne m'appelle pas Hulk, que je ne prends pas de substances prohibées par les instances sportives et que ma femme me bat régulièrement au bras de fer même si elle n'a jamais fait partie d'une fédération sportive est-allemande...
    Bref...
    Cette plaisanterie de Pâques est-elle réparable? A quel coût? Avez-vous été confronté à ce genre de mésaventure?....
    J'ai "un peu" cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé de concret...
    Merci pour vos retours d'expérience en la matière...
    A bientôt...j'ai un lapin en chocolat à terminer
    christianl
    Membre Avatar de Marcellin
    Lens
    1D
    Je ne pars jamais sans L
    La meilleure façon de réparer les filetages HS sont les hélicoils (Filets rapportés) utilisés surtout en aviation.
    Je te joins les liens pour info
    Tout sur les différents filetages.
    FILETS RAPPORTES HELICOIL® PLUS
    Bon courage
    Marcellin
    20D, 7D
    Bonjour Marcellin!
    Merci pour ces indications...Je vais examiner tout ça en détail...
    Mais comme le pas de vis s'est vraiment pété en deux...ça va pas être coton...
    Sur le boitier, il me manque les 2/3 du filetage qui sont restés sur le monopode...
    Scouzi pour la mauvaise qualité de l'image...c'est pas EOS mais voilà ce que j'ai retiré de ma tête de monopode...Je vous laisse imaginer ce qu'il reste comme filetage dans le boitier...
    Pas glop
    christian
    Ile de france
    60D
    EF 15-85 3,5 IS USM EF 18-55 3.5-5.6 EF 75-300 4-5.6
    Bonjour Christianl
    C'est sûrement réparable en atelier. Maintenant si c'est pour le plaisir de bricoler, il y a aussi la cyano... Quand à savoir la tenue dans le temps et à l'effort (masse du boitier/objo, serrage sur trepieds), je ne sais pas
    Le Ded
    20D, 7D
    Bonsoir Le Ded!
    Je préfèrerais l'atelier à la cyano...
    Surtout avec un montage 24-70 f2.8...
    Reste à connaître le montant de la facture
    et à maîtriser le montage sur monopode...
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Si je comprends bien, ton boîtier est fixé directement sur la vis du monopode sans rotule avec un plateau rapide intermédiaire, c'est ça ?
    20D, 7D
    yep y'a de ça!
    mais j'ai directement visé l'appareil sur la tête du monopode... sans plateau intermédiaire...
    c'est là que le bât blesse certainement car je n'ai vraiment pas l'impression d'avoir serré comme une brute...
    pour la soluce helicoils...vu le peu de filetage qui reste sur l'appareil je vois pas trop comment ça peut fonctionner...
    y'a mon réparateur Canon qui va avoir du boulot visiblement!
    Merci pour les idées et pour le soutien moral
    Moi j'arrête les épinards...ah oui et je pars en vacances demain ...
    comme quoi tout n'est pas si grave que ça
    Au plaisir de vous lire à mon retour!
    christianl
    Dernière modification par christianl ; 23/03/2008 à 21h07.
    juin 2007
    france
    R7
    EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
    salut
    ayant utilisé des hélicoils au travail voici le principe:
    il faut contre-percer le trou,ensuite le tarauder au diamètre nominal de l'hélicoil,attention à ce que la point du foret ne perce pas trop loin.
    ensuite il faut insérer l'hélicoil avec une sorte de pince spéciale,ça doit etre faisable sans mais il faut s'armer de patience.
    l'hélicoil etant inséré,il ne reste plus qu'à casser la partie qui était placée dans la pince,normalement on insère un petit pointeau contre le morceau à casser et on tape avec un marteau,bien sur ça il ne faut pas le faire dans le cas d'un APN
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    As tu essayé de visser la partie femelle sur le monopode ou sur le plateau du trépied , car j'ai l'impression que le filetage n'a rien et que c'est le bloc complet qui est arraché du boitier . Si c'est le cas, je pense qu'il est possible de recoller ce bloc métallique dans la partie plastique avec une colle bicomposant .
    Bernard
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par bm17 Voir le message
    C'est vrai qu'une colle genre "araldite" permet des assemblages solides mais dans le cas présent il faut se méfier d'un "bricolage" qui ne tiendrait pas compte-tenu de la valeur du matériel. Même en SAV l'opération ne doit tout de même pas être trop onéreuse, quoique...
    geo18
    La vis du monopode doit être trop longue et l’extrémité a pris appui au fond faisant levier pour extraire l’ensemble après rupture de la partie la plus profonde et la plus fragile.
    Problème fréquent, les vis des pieds et monopodes sans tête ou rotule sont souvent trop longues
    le collage doit être possible
    Membre Avatar de arachnea
    Nice
    30 D
    Quelques culs de bouteilles...
    Oui, c'est pour ça qu'en général il y a un contre-écrou. On sert trés modérément la vis et on joue ensuite sur l'écrou.
    A mon avis, il n'y a rien à bricoler dans ce cas là. Trop de risque en cas de chute du matériel.
    Bon courage
    Fred
    20D, 7D
    Et bien merci pour ces précieux conseils!
    Tenter le collage me semble un risque que je préfère ne pas prendre...
    Je vais voir combien coûte une réparation...
    Je vous tiens au courant!
    Christian
    PS: chouette vacances même sans monopode
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    c'est sur que ce serait du bricolage, mais en faisant gaffe à ne pas souiller le pas de vis avec la colle, ça devrait être aussi solide (fragile) qu'avant . De toute façon , si ça rate, la pièce à changer et donc le cout de la réparation devrait être le même avant et après la tentative ( sauf casse de l'appareil et objectif suite à une chute de l'ensemble)
    Bernard
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Mon avis :
    +1 pour l'araldite (en faisant gaffe à ne pas en mettre à l'intérieur du pas de visse"
    -1 pour la cyanolite : le solvant est très corrosif (c'est de l'acide cyanhydrique) donc il peut endommager le plastique et tout ce qui ce trouve à proximité (à cause des vapeurs)... A proscrire donc !
    ++floanne.
    Liège - Belgium
    EOS 7D grippé + 350D - G11 & caisson
    70-200 L IS 2.8 - 15-85 IS USM - 100-400 L IS USM - Flash 430EX
    L"hélicoïl est la meilleure solution pour autant qu'il y ait un minimum de dégagement au niveau du fond de filet. Il faut effectivement "re-foré" le filet dégradé à un ø précis puis il faut retarauder. Le problème se situe au niveau de ces 2 opérations, car aussi bien le forêt que le taraud ont un cône d'engagement (60 °) qui font très vite quelques mm, et il faut un dégagement mini au fond du trou. De plus je en suis pas certain qu'il existe sur le marché des hélicoïls qui ont ce type de filet.
    La pose de l'hélicoïl proprement dit est une formalité.
  1. flash 430 ex lampe qui explose
    Par pierrot350 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 67
    Dernier message: 14/01/2008, 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
