Discussion: Verre de visée 300 D
01/07/2005, 03h08 #1Membre
- mars 2005
- 94
- 4
- 300D
- 28-105 et d'autres
Il n'est pas du tout n?cessaire de d?monter la plaque porte-ba?onette pour avoir acc?s au d?poli sur le 300D.
Il est m?me recommand? de ne pas d?monter cette plaque, pour trois raisons :
- les quatre vis qui la tiennent sont enduites de colle-frein, ce qui leur ?vite de se desserrer avec les vibrations, donc penser ? les freiner en les remontant.
- ce satan? petit ressort a la f?cheuse tendance ? partir dans le boitier... heureusement, en retournant l'appareil et en le remuant l?g?rement, il ressort, mais bonjour l'adr?naline...
- du bon positionnement de cette plaque d?pend le bon alignement de l'objectif et du circuit optique, donc de la qualit? optique de l'ensemble objectif-appareil.
Et j'en parle d'exp?rience ! A noter que pour remonter tranquillement cette plaque en ?vitant que le petit ressort ne reparte dans les entrailles du boitiers, je l'ai fix? en position avec un micro-point de graisse silicone, ?a marche tr?s bien.
Pour retirer le d?poli, c'est beaucoup plus simple.
Il suffit de prendre un vulgaire trombone de bureau, d'en d?plier une des branches.
D?couper une bande de papier de la largeur du miroir de l'EOS, assez longue, et la poser sur le miroir, elle prot?gera ce dernier des rayures ?ventuelles lors du retrait du d?poli et de ses plaques de maintien.
Avec le trombone d?pli?, attrapper l'extr?mit? du ressort de maintien du d?poli.
Ce ressort, c'est une plaque rectangulaire ?vid?e, et le trou pour l'attraper se trouve juste derri?re la mousse noire d'amortissement du miroir en position haute.
Attention, si le trombone glisse, le d?poli est ray?, il est en plastique.
Exercer une l?g?re pression vers l'int?rieur du cadre du d?poli, le ressort se d?clipse.
On r?cup?re ais?ment trois ?l?ments :
La plaque ressort,
Le d?poli,
La plaque de support en laiton.
Rep?rer le sens de ces trois pi?ces pour les remonter correctement.
La plaque de laiton n'a pas de sens particulier, et sa forme est explicite.
Le d?poli, s'il est remont? ? l'envers, donne l'impression qu'on ne peut plus faire le point... il suffit de le remettre dans le bon sens.
La plaque ressort a une forme suffisament explicite pour ?tre remont?e sans erreur.
De toute fa?on, tout doit rentrer sans forcer, si on doit forcer c'est que quelque chose est mont? ? l'envers.
En fait, seul le d?poli peut ?tre remont? en se trompant de face.
Attention, le d?poli et la plaque ressort sont centr?s par des petits ergots.
Cette op?ration est tr?s simple, et finalement peu risqu?e (attention ? ne pas rayer le d?poli avec le trombone).
Pour le nettoyage du d?poli, personnellement j'utilise du liquide vaisselle et de l'eau, puis un rin?age ? l'eau d?min?ralis?e, puis un s?chage au s?che cheveu (d'assez loin, attention, c'est du plastique !) afin de ne pas laisser de traces de s?chage.
Avant remontage, un petit coup d'aspirateur tr?s l?ger dans la cavit? du pentamiroir (comme il n'y a pas de plan focalis? sur les miroirs, des poussi?res ?ventuelles ne sont pas visibles).
Et ?a repart.
22/10/2005, 13h18 #2Membre
- mai 2004
- Orleans (45)
- 57
- 89
- 300D
- 50; 18-55; 55-200
Cest fait...
En fait la manip est plutot aisée comme decrit ci-dessus.
La seule chose, c'est d'utiliser un cure dent en bois plutot que le trombone. Il rentre mieux dans la lame ressort et est un peu moins agressif vis à vis du verre de visée. Cela dit il faut absolument ne pas toucher ce verre ni avec les doigts ni avec quoi que ce soit.
Tremblements des mains proscrits!!!!
Verre de visée 5D
Par HyperCanon dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 06/12/2007, 16h26 -
verre de visée 5D
Par julien24v dans le forum Matériels DiversRéponses: 11Dernier message: 17/08/2007, 22h26 -
verre de visée 30D
Par albarei dans le forum Discussions techniquesRéponses: 18Dernier message: 06/01/2007, 20h20 -
Pb verre de visee 1D
Par Urania dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 20/09/2006, 14h34 -
verre de visée
Par micropuce dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 01/09/2006, 12h22
