Affichage des résultats 1 à 20 sur 24
    février 2018
    Reims
    100D
    50 MM canon 70-300mm SIgma
    Par défaut Tête de vis bague métallique abimée
    Hello tout le monde !
    Je souhaiterais changer la bague métallique de mon 100D qui est légèrement déformée suite à une chute ce qui m'empêche de fixer certains objectifs.
    Or il y a 3 vis sur 5 qui ont la tête abimée.
    Je voulais savoir si il y avait un moyen de les retirer et si on pouvait trouver des vis de rechange.
    Merci !
    Membre Avatar de Ewhyles
    Linselles (59)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200
    Ce qui tu appelles "bague metallique", c'est de la monture dont tu parles ? (partie sur laquelle tu fixe l'optique)
    Si c'est le cas, je pense qu'un retour au SAV est nécessaire, il doit certainement avoir des ajustements "précis" a effectuer notamment pour avoir une sorte de parallélisme entre le capteur et la monture.
    Sinon, pour répondre à ta question, il existe des techniques pour sortir les vis a la tête abîmée, mais je ne les connais pas ! Vachement utile comme indication !
    JP
    février 2018
    Reims
    100D
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    JP
    Salut ! Je l'avais emmené en SAV chez Docteur IT mais ils m'ont dit que les têtes de visses sont abimées donc il faut changer intégralement le boitier ce dont je n'étais pas d'accord.
    C'est pour cela que je voulais changer les vis moi même par la suite et leur donner ou changer la monture même vu qu'il y'a que 5 vis a changé. Je me suis dit que je n'aurais qu'à repositionner la nouvelle.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Les vis ne se sont pas abimé toutes seules.
    Les outils ne devaient pas être adaptés.
    il y a certainement un produit frein.
    Une solution, le choc.
    Il te faut un tournevis parfaitement adapté.
    Sur ce tournevis, il faut que tu adapte une pince étau, serré sur la tige.
    Tu positionnes le tournevis à la verticale en appuyant fortement.
    Tu frappes sur l'extrémité de la pince étaux.
    Quelques chocs doivent suffire pour décoller la vis.
    Bien entendu, encore faut-il que la vis ait encore une empreinte valable pour pouvoir être exploité par le tournevis.
    février 2018
    Reims
    100D
    Oui elle a surement était forcé avec un mauvais tournevis à l'époque..
    Le problème c'est qu'il n'y a plus la force de la croix + ca ressemble plutôt à un o maintenant
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    février 2018
    Reims
    100D
    Voilà en détail
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Il ne te reste plus qu'à refaire une fente de vis avec une mini perceuse équipée d'une meule disque fine.
    c'est possible, mais n'oublies pas de bien boucher la partie qui donne dans le boitier, de la limaille vers l'intérieur et c'est mort.
    La monture va certainement être touchée.
    C'est vraiment la dernière limite, les vis sont trop petites pour être percées et pouvoir utiliser un extracteur
    Pas de photo visible dans ton précèdent post.
    février 2018
    Reims
    100D
    Ah mince.. je cherchais justement un extracteur. Et les manip que tu décris me semblent trop compliquées. Je préfère ne pas risquer et rendre le boitier inutilisable. Je me cantonnerai à seulement 1 objectif alors :/
    Par quel hébergeur d'image je dois passer pour mettre la photo ?
    Membre Avatar de Pyngu
    Belgique - Hainaut
    7D - 6DII
    24-70 f2.8 L | 50 f1.4 | 85 f1.8 | 70-200 f2.8L IS II | SpeedLite 430EX
    Placer un caoutchouc fin et plat (genre élastique large) entre la vis et le tourne vis peux parfois permettre de récupérer une tête de vis matée. Mais sur de si petite vis je n'ai jamais essayé.
    Ou coller quelque chose qui permet une bonne préhension avec une très bonne colle de contact sur la tête de vis, mais dans ce cas il faut espérer qu'elle ne soit pas trop serrée car la colle ne tiendra pas.
    Linselles (59)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200
    Juste une petite question qui me turlupine. Je regarde l'historique de tes messages et je constate :
    * Février 2018 : Message sur boitier 100D qui chute et objectif qui se monte mal https://www.eos-numerique.com/forums...post1972001731
    * Novembre 2019 : Idem, chute de 100D et pb de monture https://www.eos-numerique.com/forums...post1972102294
    * Février 2020 : Re-chute de 100D et pb de baionette (ce post)
    C'est le même boitier qui est en question depuis 2 ans ?
    février 2018
    Reims
    100D
    Déjà tenté l'élastique mais il se perce, jsp si je m'y prends mal mais c'est surement parce que la vis est trop petite oui
    Je pense que le Dremel est la dernière solution..
    D'ailleurs est-ce qu'on peut acheter ces vis quelques part ?
    Citation Envoyé par warkrave Voir le message
    février 2018
    Reims
    100D
    Oui totalement xD et je me rends compte que le temps passe et je ne l'ai toujours pas réparé. J'ai pas énormément de temps pour cela malheureusement.
    Le premier topic c'était pour identifier le problème et par la suite j'ai forcé les vis avec un mauvais tournevis je pense et j'en suis à ce stade..
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    A la vue de la vis abimée et à défaut d'envoyer l'appareil dans un SAV j'essaierais de trouver un horloger (il en reste...) ou un atelier faisant de la mécanique de précision qui pourraient proposer une solution.
    Si vous êtes un bricoleur soigneux avec les bons outils, j'essaierais de percer la vis avec la tête détériorée et ce jusqu'à ce que la tête se détache. Il faudrait ensuite dévisser les autres vis (avec les outils appropriés). Lorsque la bague sera désolidarisée il sera alors possible d'enlever le reste de la vis récalcitrante.
    Où trouver les mêmes vis: chez Canon
    mars 2019
    Loire
    Eos 70d / Eos 5d mkii
    50 1.8 Stm / 24 2.8 Stm /15-85 IS USM / 17-55 IS USM /100-400 IS USM / 10-22 EX 4-5.6
    +1 pour la méthode de ishoot: percer avec une mèche métal pas trop grosse, juste du diamètre de la tête pour que la tête se détache. Il restera les tiges fileter à ôter avec une petite pince.
    Pour le frein filet, poser le fer à souder quelques secondes sur la vis?
    Abonné Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Bonjour la limaille
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Bonjour la limaille
    Tu as mieux ?
    Si cela est le cas nous sommes à l'écoute.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Non mais je m’y risquerais pas sauf p être en enlevant la bordure d’un bouchon ou en faisant une encoche au niveau des vis
    mars 2019
    Loire
    Pour la limaille, il fait mettre un truc collant autour de la vis...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pour la limaille, copeaux métalliques et autres déchets il faut faire comme dans une salle d'opérations, organiser un champ opératoire.
    Une solution parmi d'autres: réaliser un opercule pour boucher l'emplacement de l'objectif et emballer le tout dans du film étirable.
    De toute façon, vu la cote de l'occasion pour un 100D, ça ne mérite certainement pas un passage au SAV.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Percer est la dernière des choses à faire. La tête étant quasi entière, une petite encoche suivie de quelques chocs induisant la rotation de la vis devrait être amplement suffisant à leur démontage.
  1. Lentille frontale abîmée de mon 17-55
    Par Sp6 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/07/2013, 16h47
  2. Coquillage métallique
    Par YANBES dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 04/04/2009, 14h11
  3. Une mante un peu abimée !
    Dernier message: 29/09/2008, 21h24
  4. Baionnette EF-S abimée, échange standard?
    Par Myso. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/09/2008, 16h41
  5. métallique
    Par TYBALT dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 30/11/2007, 15h24
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h51.
