Affichage des résultats 21 à 24 sur 24
  1. #21
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par elnunu Voir le message
    Percer est la dernière des choses à faire. La tête étant quasi entière, une petite encoche suivie de quelques chocs induisant la rotation de la vis devrait être amplement suffisant à leur démontage.
    Dans son premier message warkrave précise
    Or il y a 3 vis sur 5 qui ont la tête abimée
    On en voit une pas mal amochée, on ne sait pas dans quel état sont les deux autres
    Quand on regarde l'image agrandie on voit plusieurs "rayures" à proximité de la tête de vis, le tournevis probablement dérapé
  2. #22
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Je n' ai aucun visuel de mon coté
  3. #23
    Membre Avatar de Ewhyles
    Linselles (59)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200
    Je viens de regarder le document suivant : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...reparation.pdf , on peu constater à la p.3 :
    50D 2015 : Réfection boitier suite à une chute. Remplacement cage et obturateur, réglages planéité capteur image, ajustements capteur AF et AE. Cout 317 euros.
    En prenant en compte le surcoût lié à l'extraction des vis abîmées, ainsi que l'inflation, une telle réparation serait aujourd'hui de l'ordre du prix d'un 250D neuf.
    Une réparation SAV ne semble donc pas économiquement intéressante.
    Si 3 vis sur 5 ont été "massacrées", faut bien se dire qu'il doit y avoir un problème de technique/outillage/expérience pour le démontage
    De plus, dans l'opération décrite ci dessus on remarque que la prestation contenait une prestation de réglage planéité capteur. C'est probablement pour s'assurer que la monture soit bien parallèle au plan focal image (le capteur) et permettre de rattraper les différentes tolérances de fabrication qu'il peu existe d'une monture sur l'autre. A mon avis, ce réglage là n'est pas l'affaire d'un amateur. Surtout sans les techniques/outils adéquats.
    Pour conclure, je laisserais la monture comme elle est, sauf si tu connais un "micro mécanicien" hors pair. Tu perds certes l'occasion de changer d'optique mais tu conserves surtout un appareil fonctionnel.
  4. #24
    nofohid
    Merci beaucoup pour cette explication !
    ______________________________________
    Mini Militia App Lock 7Zip
  1. Lentille frontale abîmée de mon 17-55
    Par Sp6 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/07/2013, 16h47
  2. Coquillage métallique
    Par YANBES dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 04/04/2009, 14h11
  3. Une mante un peu abimée !
    Dernier message: 29/09/2008, 21h24
  4. Baionnette EF-S abimée, échange standard?
    Par Myso. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/09/2008, 16h41
  5. métallique
    Par TYBALT dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 30/11/2007, 15h24
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h27.
