    Membre Avatar de daniel974
    Quesnoy sur Deûle
    5dMk3 - 50d - 580 EX II
    10-22/15-85 is usm/L 24-105/70-200 2.8 L IS USM/Ext 2X II
    Par défaut taches variables suivant le reglage du diaphragme
    bonjour
    voila mon PB
    sur les 2 clichés qui m'ont servi de test, avec un reglage de diaph différent et complétement opposé, j'ai des taches sur une photo et pas l'autre ( voir ci-aprés)
    j'ai fait d'autres test du meme genre avec un autre objectif, et toujours le même (hélas) résultat. pourquoi celles - ci n'apparaissent que dans un seul cas ? s'agit-il de tache sur mon capteur ? sans quoi quelle est la solution ? SAV ?
    merci d'avance pour vos réponses
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 15mm | 1/1250s | f/3.5 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 15mm | 1/30s | f/22 | ISO 100
    Nota : le point blanc semble être un aéronef et non une tache car je ne l'ai pas retrouvée sur d'autres clichés test
    Cordialement
    Daniel
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    En effet ce sont des tâches sur le capteur. Un petit nettoyage si elles deviennent gênantes et tout rentre dans l'ordre.
    Seb.
    GAP
    EOS 5D Mark II & EOS 7D
    Canon 28-300 L IS - 24-105 L IS - 50 f 1.4 Canon EF-100 mm Macro
    C'est normal, cela veut dire que ton capteur est poussiéreux.
    Plus l'ouverture est grande, moins tu vois les poussières et plus tu fermes, plus elles apparaissent.
    Pour vérifier si mon capteur est propre, je prends une photo du ciel diaphragme fermé au max mais avant de procéder au nettoyage, je fais une photo du ciel à f:11 et si je ne vois pas les poussières, le nettoyage peut attendre.
    Bob
    Citation Envoyé par Bob05 Voir le message
    ... je fais une photo du ciel à f:11 ...
    tout dépend de l'utilisation, j'utilise assez souvent des ouvertures comprises entre f/16 et f/22, donc je fais mes tests à f/22, si il y a peu de poussières je les efface sous LR, sinon nettoyage.
    Seb.
    Un petit nettoyage s'impose...
    Tu devrais pouvoir le faire toi-même :
    - peut-être quelques simples poussières qui pourront partir avec un coup de poire ou une plume
    - si elles sont bien scotchées au capteur, un nettoyage en profondeur avec des bâtonnets adaptés. Un peu réticent au début, je le fais quand il y a besoin. Il faut parfois s'y reprendre une ou deux fois, mais si tu suis les procédures que tu trouveras sur le forum tu ne prends pas de risque...
  1. Problèmes de flash intégré
    Par silver_dot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 196
    Dernier message: 15/05/2021, 17h33
  2. panne 580ex, bloqué en mode slave
    Par Mouche22 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 45
    Dernier message: 24/08/2012, 13h11
  3. Affût flottant démontable et modulable
    Par Jacky B dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 235
    Dernier message: 12/03/2012, 20h28
  4. Kounkoun78 , après le bridge.. le reflex
    Par Kounkoun78 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 29/11/2010, 10h29
  5. Le diaphragme en pratique...
    Par davidf007 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/07/2004, 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
