    Membre Avatar de Dxerty
    août 2018
    Vendôme
    Canon EOS 1300D
    Tamron SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1
    Par défaut Tâches récurrentes sur le capteur
    Quand j'ai acheté mon reflex, j'ai constaté des tâches sur le capteur dès les premières semaines. Sous garantie, je l'ai envoyé au support Canon qui à effectué un nettoyage.
    Par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des tâches. J'ai à nouveau envoyé l'appareil au support qui m'a, cette fois ci, proposé un devis que j'ai refusé.
    Et il y a quelques jours, j'ai constaté des tâches supplémentaires sur le capteur.
    Sachant que je n'utilise qu'un seul objectif que je laisse monté, pourquoi mon capteur semble se salir facilement ?
    Merci.
    Poussières internes liées aux divers amortisseurs du miroir, graisse interne (ne pas le laisser trop près d'une source de chaleur, et en été lors des sortie, faire attention à ne pas le laisser en plein soleil...). Le capteur peut se salir sans que l'on passe son temps à changer d'optique. Son nettoyage fait partie de la vie d'un boitier et reste à la portée de chacun pour peu que ce soit fait avec quelques précautions.
    Reste qu'il faut relativiser et voir à quelles ouvertures apparaissent les pétouilles. Si c'est à pleine ouverture un nettoyage s'impose.
    S'il faut fermer le diaph comme un dingue (au-delà de f/11 voire f/14 sur un APS-C) pour les voir apparaître, prendre peut-être un peu de temps à dépétouiller sur l'ordi avant de te lancer dans un nettoyage ou vérifier si un tel diaph est utile pour obtenir l'image que tu souhaites. Comme tu ne nous en dis pas beaucoup (durée entre le premier nettoyage l'apparition des nouvelles pétouilles, puis il y a quelques jours, tes techniques de prise de vue...) compliqué de te donner un conseil plus précis.
    août 2018
    Vendôme
    Canon EOS 1300D
    J'ai acheté le reflex en juillet 2018 et l'objectif en décembre. Entre le premier nettoyage et les nouvelles tâches: environ 1 mois.
    Les tâches sont visibles à partir d'une ouverture de f/5.6, et comme je fais de la macro, j'utilise des ouvertures de f/8 ou plus. Donc on voit ces tâches facilement.
    Je comprend que le nettoyage du capteur soit un entretien normal, mais contacter Canon, envoyer le reflex, attendre le devis et accepter une opération technique à 50€. C'est cher et long. Si je doit l'envoyer au support régulièrement, cela n'est pas vraiment pratique.
    As tu une photo à nous montrer pour "juger" des pétouilles (à l'idéal une à grande ouverture, l'autre diaph bien fermé, et sur fond clair forcément c'est bien visible )
    Une recherche rapide sur le web ne signale pas de défaut sur les capteur (comme ça a été le cas chez les jaunes), mais il est vrai que c'est un modèle qui n'a pas de nettoyage automatique du capteur à l'allumage et l'extinction.
    Pour autant, le nettoyage du capteur est réalisable par tes soins si besoins... aucun intérêt de l'envoyer systématiquement chez Canon. Si tu crains de ne pas savoir le faire, une boutique photo dans ton coin doit pouvoir le faire aussi.
    août 2018
    Vendôme
    Canon EOS 1300D
    Voici une photo de test à f/16
    Franchement rien d'anormal pour moi... Elles paraissent assez grosses certes (4 / 5 notamment ) et 2 plus petites qui ne doivent pas être visible à grande ouverture. Si tu voyais mon capteur parfois
    Nettoyer le capteur ou les photos avec des outils spécifiques (physiques ou logiciels sachant que même DPP a une option assez efficace ) fait partie des compétences du photographe du XXI ème siècle
    août 2018
    Vendôme
    Canon EOS 1300D
    Pourtant sur cette photo on peut voir ces tâches à une ouverture de f/5.6.
    Membre Avatar de jgd.cannes
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    ef 35 f1.4 ,ef 100 f2.8 macro ,mp e 65 ,ef 70-200 f2.8 ,ef 300 f2.8 ,12-24 f4 sigma
    c'est bizarre les taches sont plus grandes a f5,6 qu'a f16 , normalement on ne devrait plus les voir a f5,6
    cela aurait été intéressant de faire un essai avec un autre objectif
    Les pétouilles sont plus diffuses normal. Visibles encore à f/5.6 possible aussi. La petite de droite ne l'est pas.
    Tu peux tester avec un autre objectif pour vérifier mais pas persuadé que le résultat change.
    Autre méthode pour nettoyer rapidement : la soufflette.
    Les pétouilles sont apparues avec le numérique c'est un dommage collatéral, il faut savoir vivre avec.
    Mon eos 33 avait un grain de sable coincé dans le rideau. J'ai bousillé toutes les photos de naissance de ma seconde fille, le grain de sable griffant le film sur toute la longueur... Chaque système à ses inconvénients.
    7D + Grip & 600D + Grip
    Citation Envoyé par jgd.cannes Voir le message
    Idem pour l'essai avec un autre Objo ....
    août 2018
    Vendôme
    Canon EOS 1300D
    Les tâches ne sont pas plus grandes, mais floues, ce qui donne cette impression. Pour ce qui est de la soufflette, je ne suis pas trop pour, car, a mon avis, on prend le risque d'incorporer d'autres poussières.
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Citation Envoyé par Dxerty Voir le message
    C'est cela ou il ne te reste qu'à le faire faire....... souvent.
    Depuis mon 300D c'est cette méthode, boitier retourné avec une poire à oreille acheté en pharmacie.
    août 2018
    Cannes / Brach
    1DX mk 2 et 5D mk 4
    mon expérience m'a montrée que la soufflette est pire
    il ne reste plus que les "écouvillons pour capteur avec 3 gouttes de liquide" a manier avec précaution ???
    c'est le seul moyen de nettoyer a part renvoyer l'appareil chez canon
    c'est un problème qui gène beaucoup quand on fait de la macro
    août 2018
    Vendôme
    Canon EOS 1300D
    Mais est-ce normal d'avoir des tâches aussi fréquemment. Mon reflex à 7 mois.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ton capteur n'a presque rien.
    Pour la soufflette, c'est ce qui est conseillé par Canon.
    Pourquoi une poire pour les oreilles, tout est en caoutchouc, donc pas de risque pour le capteur si tu touches.
    Si tes taches restent, c'est que c'est graisseux, alors nettoyage avec produit (quatre boitiers concecutifs et jamais eu besoin de le faire, tout part à la poire)
    Après, tu fais ce que tu veux, tu trouveras plein de solutions et tutos sur le net, certains sont bons, d'autres, à risques élevés.
    Pour mes boitiers avec nettoyage automatique, jamais eu besoin d'intervenir.
    août 2018
    Vendôme
    Canon EOS 1300D
    Je suis étonné que Canon conseil la soufflette, car leur sav m'à indiqué qu'il y avait un risque de déposer de nouvelles poussières en utilisant (ce qui ne semble pas incohérent).
    Quand tu dit que mon capteur n'a presque rien, faut-il comprendre qu'il difficile d'avoir un capteur sans tâches ?
    En 7 mois d'utilisation de mon reflex, j'aurais dû faire nettoyer le capteur à 3 reprises. Est-ce une situation normale ?
    Merci.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    En 10 ans de numérique, je n' ai jamais nettoyé le capteur. Par contre, je suis un psychopathe, jamais de changement d' objo en environnement sale (ou alors dans le fourre tout) et toujours boitier retourné.
    Je suis toujours halluciné de voir des boitiers ouvert aux 4 vents (pour des photos de vente par exemple) et suis également anti poire dans la cage.
    Là par contre, il faut que j' y passe, 3 grandes taches grasses diffuses, jamais aucune petites visibles.
    Et le gras, ca ne se retire pas à la poire..
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    Citation Envoyé par elnunu Voir le message
    Maintenant, je suis certainement bien tombé niveau boitier.
    Pour rappel le 1300D n'a pas de nettoyage automatique à l'allumage/extinction comme c'est le cas cas sur de nombreux autres boîtiers.
    Ceci peut faciliter le travail pour d'autres.
    2 boîtiers, des changements d'objectifs fréquents, des milliers de déclenchements et des nettoyages effectués sans problèmes. La poire doit être équipée d'un filtre à son entrée pour éviter de souffler des poussières. Et quand j'habitais en ville, j'attendais d'aller en montagne où les poussières sont moins présentes pour nettoyer le capteur.
    Quand j'ai eu mon 50D il y a 10 ans j'ai eu des pétouilles dès mon premier changement d'objectif. Même un changement en salle blanche ne pourrait t'assurer d'avoir 0 poussière.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    i.
    Page 204 de ta notice 1300d nettoyage manuel du capteur.
    Il faut souffler la cage auparavant.
    Quand au poussières, tu en auras tout le temps sur ce boitier sans nettoyage automatique.
    Tu as de la chance, ce n'est pas un 5D1
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Ce matin test sur mes 2 appareils pour vérifier les tâches. Sur 1 des poussières. Coup de soufflette n'a rien changé. J'aime pas trop ce système, cela déplace le problème. Passage d'un produit avec une spatule. Op terminé. Cela m'a pris en tout 5mn avec les tests des 2 appareils. Par contre bien suivre la notice. Au niveau du relevage capteur, batterie chargée et spatule à la dimension du capteur. Ne pas faire n'importe quoi. mais c'est à la portée de tous si on fait attention.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Pareil que Marc ; poire avec le boitier tête en bas, puis spatule et produit; essai, 1 tof à f32, re-spatule, re-1 tof ; terminé
    août 2018
    Vendôme
    Canon EOS 1300D
    J'avais déjà vu le système avec la spatule, qui est le plus intéressant, mais j'ai cette appréhension de prendre le risque d’endommager mon capteur. Et peu de boutique photo accepte de faire ce type d'opération.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je comprend quand on ne l'a jamais fait. Mais c'est à la portée presque d'un enfant. Regarde les vidéos dispos.
    août 2018
    Vendôme
    Canon EOS 1300D
    J'ai trouvé un magasin qui fait le nettoyage de capteur sur Blois (*****). Dommage qu'on ne trouve pas sur le net une liste des magasins prenant en charge cette opération.
    Modération : Merci de ne pas citer d'enseigne conformément au règlement. Administration Eos Numérique
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je me demande toujours comment on réussissait à vivre avant le "net"
    Vu mon âge et mon expérience, je dirais tout simplement qu'on vivait mieux.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Avant on prenait du pétrole hahn contre les pellicules
    Internet aura toujours du mal à remplacer le contact physique surtout en tout bien tout honneur
    +1000
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    C'est H.S. mais je le fais toujours, et je m'en porte bien.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Et si maintenant tu voyais le résultat...
    Encore plus efficace que le glyphosate
  32. #32
    Corrèze
    r 6-r 7
  1. 6D et tâches sur le capteur
    Par bubugardanne dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/05/2015, 13h49
  2. Taches sur capteur 5 d mk iii
    Par l'grincheux dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/08/2014, 17h30
  3. taches sur le capteur?
    Par aurel07 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/07/2014, 00h46
  4. Taches sur capteur EOS 70D
    Par verco91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/12/2013, 17h39
  5. Taches sur le capteur de mon EOS 5D
    Par Aquaeos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2010, 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
