    April 2012
    HAUTE SAVOIE
    EOS 60 D, 7D
    300 F/4, 17-40 F/4
    Par défaut Taches grasses sur lentille arriere d'un 300 mm F4 IS L USM
    Je viens d evoir des taches grasses sur la lentille arriere de mon 300 mm F4 IS L USM. Comment puis je faire pour les enlever ? un grand merci !!
    April 2012
    HAUTE SAVOIE
    EOS 60 D, 7D
    300 F/4, 17-40 F/4
    voici la photo des fameuses taches !
    Image 1 sur 1 de l'album Poussieres lentille arriere
    Membre Avatar de DonPilou
    November 2011
    5D mark II, 6D full spectrum
    12mm F/2.8, 14mm F/2.8, 50 F/1.4,135 F/2, 16-35 F/4, 24-105 F/4, 70-200 F/4
    Personnellement pour nettoyer mes objectifs j'utilise un stylo de nettoyage (lenspen) : un côté pinceau à poils pour enlever les poussières, un côté "ventousé" qui nettoie les taches.
    April 2012
    HAUTE SAVOIE
    EOS 60 D, 7D
    300 F/4, 17-40 F/4
    Bonsoir et merci, je viens d elire votre réponse et jvai utiliser sur la lentille arriere un Lenspen. C vrai que cela marche bien ! Les poussieres sont parties (poire, lenspen, poir, lenspen ) Malgré que j'ai toujours un dépot résiduel du lenspen sur la lentille arriere le gras est partis au bout de quelques minutes ! UN très grand merci à vous !!! Avez vous toujours un dépot liés au passage du lenspen ? Je ne peu faire aucun test car mon boitier est en néttoyage capteur chez Canon ! argg je vais devoir attendre encore avant d'avoir les résultats ! une derniere chose si vous me le permettez le Lenspen n'abime t il pas la lentille arriere à la longue ?
    merci
    April 2012
    HAUTE SAVOIE
    EOS 60 D, 7D
    300 F/4, 17-40 F/4
    Juste pour m'excuser de l'orthographe approximative du précédent post (désoler ratage de touches sur le clavier). Au sujet "encore" de cette lentile arriere: Exercer une pression dessus lors de son nettoyage au Lenspen est -il conseiller ! J'ai regarder un lien technique sur la construction de l'objectif , je veux dire par là que à la longue est il possible qu'elle soit "déviée" mécaniquement par une suite de pression liés au nettoyage succéssifs ? merci et en tous cas j'espere un jours pouvoir rendre à mon tour service sur ce forum bien que mes connaissances soit encore bien maigres en entretien de materiel photo ! merci
    November 2011
    Au sujet du dépôt résiduel, si tu utilises le pinceau puis la ventouse normalement il ne doit plus y avoir de problème. Je n'appuie pas trop sur la lentille arrière en général, je privilégie la rotation selon l'axe du stylo. Pour la déviation possible de lentille je ne pense pas qu'il faille s’inquiéter, la construction des objectifs est suffisamment solide pour supporter la pression du nettoyage. Ce n'est pas un karcher
  1. [70-200 2.8] Depoussierage lentille arrière
    Par Grisha dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/02/2009, 07h50
  2. poussière sur lentille arrière
    Par jeje14 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/06/2007, 19h13
  3. Provenance de tâches grasses sur un capteur
    Par Miroku dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/02/2007, 09h58
  4. distance lentille arrière/capteur
    Par thebustre dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/01/2007, 15h46
  5. Taches a l'interieur de la lentille frontale
    Par setaou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/07/2006, 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
