    Nouvel utilisateur
    mai 2010
    Canon Eos 350d
    18-55mm
    Par défaut Taches Capteur étranges
    Bonjour , je suis assez désespéré , j'ai des taches enormes sur les photos de mon 350D voila ce que ca donne:
    On dirait des craquelures. J'ai nettoyé le capteur avec des swabs Green Clean mais rien n'y fait...
    A noter que l'on voit sur le capteur ces taches qui semblent etre un residu graisseux mais cela ne part pas. Est il possible que ce soit de la moisissure qui ce soit crée DANS le capteur , et donc inaccessible??
    Merci de vos réponses
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    Tu les vois sur ton capteur ?
    Les swab ne le altèrent pas du tout (changement d'intensité ou déplacement) ?
    C'est assez inquiétant.
    Nouvel utilisateur
    mai 2010
    Canon Eos 350d
    18-55mm
    Salut!
    Oui je les voit sur le capteur (a l'envers normal mais blance comme si un escargot microscopique c'etait balladé dessus) .
    Et j'ai bien l'impression que les swabs ne les font pas bouger d'un pouce...
    Tournes
    EOS350D---EOS7D
    18/55mm-70/300mm-ef 100mm 2.8-100/400mm is usm canon
    Bonsoir ,
    on dirait des fibres.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    ça resemble pas à de la moisissure; c'est vraiment étrange ton truc...
    ça serait pas le revetement UV (ou autre) qui partirait en farigoule?
    Membre Avatar de silver_dot
    Le filtre de ton capteur est fichu, ce que tu vois, ce sont des champignons qui se sont installés dans ton boîtier et y ont prospéré.
    Filtre du capteur ou capteur à changer...
    Tourcoing, France
    aïe
    Membre Avatar de Dr.S.goodspeed
    Singapour
    500D,Grip,270EX,ThinkTankStreetwakerPro
    18-55IS/55-250IS/50USM1.4/10-22USM/100MacroUSM2.8
    une technique spéciale pour éviter sa ?
    geo18
    Citation Envoyé par Dr.S.goodspeed Voir le message
    Garder ton matériel dans un endroit sec et aéré.
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    ne plus mettre d'objo sur ton 350D sous peine de contaminer ton objo.
    jéjé
    Membre Avatar de Didier_B
    Sarreguemines
    50D
    50 F1.4 | 100 F2.8 macro | 17-40 F4 L
    Mais d'où provient la matière organique dont se nourrissent les champignons sur un capteur ou un filtre de capteur ???
    geo18
    Citation Envoyé par Didier_B Voir le message
    L’humidité, la condensation, c’est le terrain idéal.
    Un boîtier tout comme un objectif doit être stocké dans de bonne condition, ce qu’on voit ici ne s’est pas fait en huit jours.
    Apres un séjour en milieu humide, il faut aérer l’ensemble, boîtier ouvert, les poussières ne sont pas une catastrophe comparée à cela.
    geo18
    Compte tenu du prix de la réparation, ton boîtier n’est pas réparable, tu n’as plus beaucoup de solutions, perso je tenterai l’acétone, juste imbibé bien sur.
    L'acétone n'y fera strictement rien.
    Ah ouais grosse invasion de champignon la !
    Et ca c'est produit en combien de temps ca ?
    Ouais la c'est pas récupérable Et vu le boitier la réparation coute plus cher que ce dernier ...
    Belgium
    Canon EOS 50D - 70D
    EF 50 1.8 - IS 28-135 3.5-5.6 - Sigma EX 120 300 2.8 OS - DC 18-50 2.8-4.5 OS HSM
    Perso, j'utilise des petits sachets remplis de gel de silicate (±100g) que je place dans mes sacs, pochettes, etc ... de sorte que mon matos soit toujours bien au sec.
    Bigfart10
    Nouvel utilisateur
    mai 2010
    Canon Eos 350d
    18-55mm
    Merci pour toute vos reponses...
    Ben je suis frustré.
    En effet , j'ai (le boitier aussi donc ) passer 2 ans à Bali , avec un climat tres chaud et humide . Il est vrai que je ne l'ai peut etre pas assez utilisé (trop encombrant , je comptais le vendre d'ailleurs) : le canon est resté la plupart du temps dans une sacoche au fond d'une armoire( Bali : 32° de moyenne et un taux d'humidité avoisinant les 70 % . )
    Je pensais pas que cela pouvait faire tant de dégat...
    Vu que c'est quas iréparable , je vais le dépecer (niarf niarf!) , oter le filtre UV et tenter de nettoyer le capteur nu (en esperant que le champi ne soit pas toxique!!!)
    Je vous tiens au courant!!!
    Ps : dans ma sacoche il y avait un sachet de silicate , ca ne semble pas avoir marché ....
    Dernière modification par canonpro ; 09/05/2010 à 01h31.
    Belgium
    Canon EOS 50D - 70D
    Citation Envoyé par canonpro Voir le message
    Pour rappel, le gel de silicate n'est pas éternel, il absorbe l'humidité ambiante sans cesse. Donc, les cristaux sont très vite saturés en eau. Dans ce cas, il faut, soit faire chauffer à ±50°C les cristaux pour les sècher ou alors, changer les cristaux tout simplement. Pour ma part, je change le sachet tous les 2/3 mois (C'est assez facile, mon boulot en utilise ...)
    Bigfart10
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Si c'est uniquement le filtre devant qui est attaqué et pas le capteur, il pourrait intéresser un passionné de photos d'astronomie (mon petit-fils par exemple, qui n'attend qu'une chose : pouvoir décortiquer MON 350D :p) . Sur ces boîtiers, on enlève systématiquement le filtre infrarouge.
    Dernière modification par Diakopes ; 09/05/2010 à 09h20.
  1. 400D : taches d'huile sur capteur?
    Par Pimpf dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/11/2009, 13h32
  2. Taches sur capteur 450D
    Par cgallard dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/05/2009, 01h03
  3. Help ! Capteur 20D taches indélébiles...
    Par RGB-MIX dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/11/2008, 23h31
  4. Provenance de tâches grasses sur un capteur
    Par Miroku dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/02/2007, 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
