Discussion: Rack SD 6D
27/12/2021, 11h46 #1Membre
- juillet 2010
- Grenoble
- 37
- 9
- 550D
- Canon EF-S 18-55 f/3,5-5,6 IS
Rack SD 6D
Bonjour à vous ami photographe, sur mon 6D qui commence à daté mais en bon état, j'ai une belle erreur qui m'empêche totalement l'utilisation, même la mise à jours de 1.18 à 1.19
" Accès carte impossible
Réinsérer/remplacer carte ou
formater carte avec appareil "
j'ai réussi une fois à prendre quelques photos en montagne après plusieurs insertion de la carte mais depuis niet
"Impossible de formater
Remplacer la carte" me dit l'appareil
J'ai bien surs essayer plusieurs carte SD, en NTFS, en exfat en FAT32 qui est semble t'il le format Canon avec un logiciel special des fois que Windows fasse n'imp mais rien à faire
Je me penche du coté du tiroir SD et un pico semble plus gros que les autres, avec une aiguille impossible de le bouger, je ne sais pas si il est normal ou pas
Pourriez vous me le confirmer ? Avez vous déjà vue ce genre de problème ?
Je tien à préciser que le petit verrou de la carte fonctionne pour quelle remonte quand on appuis dessus
Merci à vous
27/12/2021, 13h01 #2Membre
- juin 2006
- La Reid (BELGIQUE)
- 63
- 107
- EOS R5
- RF "L" de 15 mm à 200 mm + EF 300 mm L 2.8 & Ext 1.4 + IRIX 11 mm
Bonjour.
Une carte SD (Secure Digital) est un support mémoire permettant de stocker des données informatiques (donc numériques).
Les cartes SD utilisent de la mémoire flash NAND.
Trois conseils à te donner.
1) Les cartes SD sont vendues pré-formatées avec un système de fichiers afin de garantir la compatibilité avec différents périphériques, dont ton 6D.
Rien n'empêche de formater ces cartes dans d'autres formats, mais elles ne seront alors reconnues que par des appareils compatibles,
la norme n'obligeant pas les appareils électroniques à supporter d'autres formats que celui de la spécification.
Voici pourquoi je te conseille de formater ta carte, DIRECTEMENT SUR TON BOITIER.
2) Comme tout support, une carte SD peut subir des dégradations physiques. Les broches de connection externes, si elles présentent une belle compacité, peuvent s'oxyder légèrement.
Cette oxydation perturbe & rend souvent impossible la communication avec le boitier.
Imbibe un chiffon doux d'un peu de spray contact (ou d'alcool méthylique) et nettoie les contacts de la carte. Appareil éteint, insère-la et retire-la plusieurs fois.
3) Évite ABSOLUMENT d'introduire un outil dans le logement de la carte.
Les broches (pin) restent fragiles. Si tu les endommages, il faudra remplacer le module complet qui les supporte.
Elles peuvent être redressées (réalignées) par un spécialiste après démontage afin d'y avoir un accès facilité.
Belle journée,
Alain
28/12/2021, 00h48 #3Membre
- juillet 2010
- Grenoble
- 37
- 9
- 550D
Merci d'avoir pris le temps de répondre mais j'ai bien détaillé mon post pour passer pour le neuneu qui à bloqué la carte SD en lock
Comme je l'ai écrit, mon problème c'est qu'il m'est impossible de formater n'importe quelle carte SD avec l'appareil, d'où le fait que je penche pour un problème matériel
28/12/2021, 10h52 #4Membre
- juin 2006
- 63
- 107
- EOS R5
Bonjour.
Je devine que tu as lu les pages dédiées dans le mode d'emploi du boitier.
Err 02 : page 370
Recommandations : pages 31, 33 et 53.
Si l'électronique est en cause, une dernière chose à tenter, peut-être ...
Réinitialise ton boitier en rétablissant les réglages par défaut, en enlevant puis en réinsérant la batterie au préalable.
S'il s'agit d'une dégradation physique ...
Quelques pression d'une poire soufflante dans le logement de la carte.
Belle journée,
Alain.
29/12/2021, 16h34 #5Membre
- juin 2019
- Bruxelles
- 21
- 25
- Canon EOS 6D + Canon BG-E13
- Canon 50mm f1.8 II +Sigma 24-70mm f2.8 DG+ Tokina AT-X 80-400mm f4,5-5,6
Je viens de prendre une vidéo du slot SD de mon 6D. Je te laisse observer et comparé avec le tien mais je n'ai pas l'impression que le tien ait un problème physique.
29/12/2021, 17h05 #6Membre
- juillet 2010
- Grenoble
- 37
- 9
- 550D
Les pages du manuel c'est d'une grande aide, du genre "pour formater la carte aller dans le menu formatage"
J'ai essayer de réinitialiser mais cela n'a rien changer
J'ai donc du passer à la vivisection, et bingo il y avait bien un petit bout de métal tordus comme on peut le voir sur la vidéo
je l'ai redresser et ca fonctionne de nouveau !
sur ta vidéo Emerick_hlt tout est nikel, sur la mienne tu peut voir un pins qui est plus marqué si on peut dire
Merci à toi et bonne photos à vous
