    Poitou
    pour la derniere photo , elle n'est pas crop , c'est l'original directement sortie du boitier
    Tu marque détail du collimateur, donc crop
    pour le changement de lentille ce n'est pas moi qui le dit mais la facture qui s’élève a 360 euros apres l'important n'est pas la
    Tu a les références, la manip a été faite quand ? Intervention garantie 6 mois ?
    et il y a un soucis
    On n'en doute pas mais si tu veux prouver efficacement les choses pour le SAV c'est mires. Il y a une différence entre démontrer un probleme final et prouver que c'est le matériel en cause. Donc on enlève tout les paramètres autres pour ne garder que l'optique avec photo de mire, sur pied, en map manuelle (et tu peux teste avec ou sans is)
    pour faire des tests avec une mire il faut de bonne conditions de lumière ,
    ? Pourquoi donc, c'est le contraire. Une mire a 10 mètres en intérieur éclairée par un simple projecteur casto 200w a 15€ suffit. La régularité et l'uniformité de l’éclairement n'est pas bonne pour une utilisation studio mais suffit largement pour ce cas, il fau simplement se mefier des fluocompactes qui peuvent tromper la mise au point en liveview la fréquence de flicker de certaines lampes interagissant avec celle d'analyse du capteur.
    septembre 2012
    saintes
    650 D
    18-135 et 70-300
    merci a toi c'est tres gentil
    ou puis je telecharger cette mire ?
    quelle sont les conditions d'utilisation ( impression de la mire sur format A4 , A3 , distance , focale ...... )
    Membre Avatar de st21
    août 2012
    Dijon
    Noirs avec des boutons partout...
    8-800 F1.2L IS USM...
  1. soucis
    Par claude1 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 09/01/2015, 12h39
  2. Soucis...
    Par Jacky dans le forum EOS 7D
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/12/2013, 18h28
  3. Soucis !
    Par Vision dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 07/09/2012, 14h49
  4. soucis sur 7D
    Par cricri165 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2010, 07h58
  5. 70-300 IS soucis
    Par Serz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/12/2007, 02h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
