    septembre 2010
    reims
    Canon 5D mark 2
    24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 / 430ex ii
    Par défaut Synchro ETTL flash -> boitier
    j'ai acheté il y a quelques mois déja un 430 exii. Au début tout marchais bien.
    Puis un jour , je n'ai plus eu de connexion ettl entre mon flash et mon boitier... J'ai essayer pas mal de choses mais rien n'y fait!
    Et puis il arrive parfois que la connexion se fasse pendant 2-3 minutes , et enfin plus rien...
    Est ce déjà arrivé a quelqu'un? Que puis-je faire ??
    Merci beaucoup!
    Pite.
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    salut, est ce que tu as regardé si les contacts sur le flash sont bien libre, n'y en a t-il pas un qui soit bloqué rentré???
    septembre 2010
    reims
    Canon 5D mark 2
    Oui ils sont bien libre.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Bonjour, il doit certainement s'agir d'un faux contact entre ton flash et la griffe.
    Essaie de bien nettoyer à l'alcool et vérifie que le flash ne bouge pas dans la griffe une fois serré.
    septembre 2010
    reims
    Canon 5D mark 2
    J'ai vérifié la griffe du boitier et celle du flash , tres propre tout les deux. L'enclenchement mécanique entre les deux se fait correctement.
    Je ne comprends aps. Surement un probleme de soft non ?
    Il faudrait que j'essai mon flash avec un autre boitier.
    septembre 2010
    reims
    Canon 5D mark 2
    J'ai fais d'autres essais, quand je vais dans le menu flash sur le boitier , je peut contrôler la focale de mon flash , et cela fonctionne tres bien.
    Mais ça ne fonctionne toujours pas lorsque je bouge la bague de mon objectif... SVP besoin d'aide...
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    qu'est ce que tu veux dire par "plus de connexion ettl" ?
    J'ai eu des problèmes avec le 5D (premier du nom), il fallait mettre à jour le firmware, mais je ne pense pas que ce soit le cas du mark 2.
    Mon 580EX2 me fait des bugs (TTL au lieu de ETTL) quand mes piles commencent à être fatiguées. Est-ce que ça ne serait pas la cause du problème ?
    C'est vrai qu'on parle aussi souvent de problème de contacts et ça résout souvent les problèmes....
    Membre Avatar de silver_dot
    Essaie de mettre un jeu de piles neuves. Il suffit que les piles dans le flash soient trop faibles ou trop justes en charge pour provoquer son dysfonctionnement.
    septembre 2010
    reims
    Canon 5D mark 2
    Ok je vais essayer ça ce soir.
    Gaettan: enfait quand je zoom et dezoom avec mon objectif, le flash ne suit pas. Normalement tes valeur de flash accompagnent ta valeur de focale.
    Je vous tient au courant des que j ai mis des piles neuves.
    septembre 2010
    reims
    Canon 5D mark 2
    Petit Up!
    J'ai essayé avec de nouvelles piles, et ça ne change rien.
    Est-ce vraiment indispensable que l'ETTL soit operationel ?
    A mon avis il va falloir que je renvoi le flash en garantie ... c'est le problème lorsque l'on commande sur le net.
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    chez moi le suivi du flash lorsque je zoom ne se fais quand position basse du flash.
    septembre 2010
    reims
    Canon 5D mark 2
    BRAVO vwherve, le suivi chez moi aussi ne se fait qu'en position basse!!! Mais alors pourquoi ?? est-ce un défaut constructeur, ou bien c'est parce qu’en mode réflexion on a pas besoin de la longueur de focale ?
    septembre 2010
    reims
    Canon 5D mark 2
    je vais essayer ça , mais on est d'accord que ce n'est pas normal ?
    septembre 2010
    reims
    Canon 5D mark 2
    Alors est ce que ça vous fais la meme chose ?
  1. Flash Canon speedlite qui perd son AF et son ETTL
    Par PatrickBateman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/11/2011, 16h04
  2. Flash Sigma EF-50 DG ST + 450D: problème d'ETTL?
    Par louzbek dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/08/2010, 20h04
  3. Sigma Flash Ef-500 Dg Super Eo Ettl
    Par christian_saxo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/02/2006, 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
