Discussion: probleme EOS 300 D
14/03/2010, 18h18 #1Membre
- janvier 2006
- BELGIUM
- 60
- 98
- EOS 550d :
- EF 50mm f/1.8 II : EFS 18-55 f/3,5-5,6 IS :EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
probleme EOS 300 D
Je reprend mon eso après quelques mois, et je remarque que les boutons a droite de l'ecran ne fonctionne plus.
Plus moyen de changer ISO, de naviger dans les menus
Donc plus moyen de changer le firmware au cas ou.
Est-il possible de reseter l'eos.µ
Quelqu'un a une idee ?
merci
14/03/2010, 19h53 #2Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
EOS sur tout auto, mode blonde carré vert ? Faire un reset du photographe....
14/03/2010, 20h01 #3Membre
- janvier 2006
- BELGIUM
- 60
- 98
- EOS 550d :
fonctionne pas en mode auto non plus
14/03/2010, 21h59 #4
15/03/2010, 08h52 #5Membre
- janvier 2006
- BELGIUM
- 60
- 98
- EOS 550d :
ma pile est ok appareil entreposé dans mon bureau sans humidité je pense......
15/03/2010, 10h56 #6Membre
- mars 2007
- L'union fait la FARCE
- 5 303
- 5D²
- EF de 16mm à 600mm
Tu as donc une bonne excuse pour en choisir un neuf.
Georges
15/03/2010, 11h34 #7Membre
- janvier 2006
- BELGIUM
- 60
- 98
- EOS 550d :
c'était dans mes idées depuis un certain temps, je prend le 550d , mais j'avais quelqu'un qui voulait me reprendre mon 300d, mais il doit être en ordre pour cela bien sur
j'attend avec impatience mon 550d
thank's
15/03/2010, 17h18 #8Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
essayer de bouger latéralement les boutons en appuyant comme dab
de manière à "griffer" la surface oxydée en dessous du bouton ( si c'est çà ... )
AMHA
15/03/2010, 19h30 #9Membre
- janvier 2006
- BELGIUM
- 60
- 98
- EOS 550d :
marche pas non plus merci
est ce vraiment possible que se soit ma pile ?
Elle est effectivement loingt et tres vite vide
merci
16/03/2010, 19h35 #10Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
laisse le lcd allumé en permanence, si l'accu est faible il ne va pas durer
tenter une série de décharges recharges complètes de l'accu pour essayer de le récupérer
mais pas sur qu'il le soit ....
si l'accu se vide vite :
1 ) accu mort
2 ) chargeur charge pas ...
si chargeur charge -> 1 )
il arrive à faire une map ?
17/03/2010, 07h14 #11Membre
- janvier 2006
- BELGIUM
- 60
- 98
- EOS 550d :
ok nouvelle batterie , toujours le même problème avec les boutons ....
une idée ?
merci
17/03/2010, 18h14 #12Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
c'est pas les contacts qui touchent la batterie au fond du boitiers qui sont oxydés ?
gratter pour qu'ils brillent ...
attention gratter ouverture vers le bas pour faire tomber les limailles à l'extérieur
y a qqe chose qui s'allume
ou la map qui se fait quand on appuie sur le déclencheur ?
c'est juste les boutons sur le coté ?
18/03/2010, 16h32 #13Membre
- janvier 2006
- BELGIUM
- 60
- 98
- EOS 550d :
c'etait les 4 boutons
nouvelle bie
plus de problème merci a vous
je le revend et jeudi prochain je recoit pon 550d
probleme eos 300 d
Par sportathle dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 08/01/2009, 15h18 -
Problème AV et TV
Par Pyram dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 23/08/2008, 15h23 -
ou est le problème sur le 40D ???
Par strogoff dans le forum EOS 40DRéponses: 19Dernier message: 01/12/2007, 17h30 -
probleme de MAP
Par eosdavid dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 17/01/2007, 09h27
