Discussion: réparer fichier mov récupérer par photorec
31/10/2016, 09h30 #1Membre
- janvier 2016
- Gif sur Yvette
- 65
- 3
- 6D
- canon: 24-105/F4 , 50/F1.8 , 70-300/F3.5-5.6; tamron: 15-30/F2.8 ;
En faisant le tri des photos par le logiciel Canon Connect j'ai effacé un fichier vidéo croyant que c'était une photo floue.
J'ai pu récupéré deux fichiers mov par photorec mais malheureusement les fichiers mov récupérés ne sont pas lisibles.
Y a t il un moyen de récupéré la vidéo ?
Je suppose que les deux fichiers mov récupéré contiennent les infos de mon fichier effacé par erreur.
# file *.mov
f51347456.mov: Apple QuickTime movie (unoptimized)
f51790848_ftyp.mov: ISO Media, Apple QuickTime movie
# ffprobe f51790848_ftyp.mov
ffprobe version 3.0.4 Copyright (c) 2007-2016 the FFmpeg developers
built with gcc 4.8 (SUSE Linux)
configuration: --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --shlibdir=/usr/lib64 --incdir=/usr/include/ffmpeg --extra-cflags='-fmessage-length=0 -grecord-gcc-switches -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g' --optflags='-fmessage-length=0 -grecord-gcc-switches -O2 -Wall -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector -funwind-tables -fasynchronous-unwind-tables -g' --disable-htmlpages --enable-pic --disable-stripping --enable-shared --disable-static --enable-runtime-cpudetect --enable-gpl --disable-openssl --enable-avresample --enable-libcdio --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libcelt --enable-libcdio --enable-libdc1394 --enable-libfreetype --enable-libgsm --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libschroedinger --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-pic --enable-pthreads --enable-vaapi --enable-vdpau --enable-libfdk_aac --enable-nonfree --enable-libmp3lame --enable-libtwolame --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-x11grab
libavutil 55. 17.103 / 55. 17.103
libavcodec 57. 24.102 / 57. 24.102
libavformat 57. 25.100 / 57. 25.100
libavdevice 57. 0.101 / 57. 0.101
libavfilter 6. 31.100 / 6. 31.100
libavresample 3. 0. 0 / 3. 0. 0
libswscale 4. 0.100 / 4. 0.100
libswresample 2. 0.101 / 2. 0.101
libpostproc 54. 0.100 / 54. 0.100
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1d84f80] stream 1, offset 0x20008: partial file
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x1d84f80] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 (avc1 / 0x31637661), none(bt709), 1920x1080, 29875 kb/s): unspecified pixel format
Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'f51790848_ftyp.mov':
Metadata:
major_brand : qt
minor_version : 537331968
compatible_brands: qt CAEP
com.apple.quicktime.make: Canon
com.apple.quicktime.model: Canon EOS 6D
com.apple.quicktime.location.date: 2016-10-29T11:47:24Z
com.apple.quicktime.location.ISO6709: +384330.402-0090649.716+34.60CRSWGS-84/
com.apple.quicktime.rating.user: 0.000000
creation_time : 2016-10-29 13:48:42
Duration: 00:00:57.80, bitrate: 18 kb/s
Stream #0:0(eng): Video: h264 (avc1 / 0x31637661), none(bt709), 1920x1080, 29875 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 25k tbn, 50k tbc (default)
Metadata:
timecode : 00:00:00:00
Stream #0:1(eng): Audio: pcm_s16le (sowt / 0x74776F73), 48000 Hz, stereo, s16, 1536 kb/s (default)
Metadata:
Stream #0:2(eng): Data: none (tmcd / 0x64636D74), 0 kb/s (default)
Metadata:
Unsupported codec with id 0 for input stream 2
# ffprobe f51347456.mov
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x2136f80] moov atom not found
f51347456.mov: Invalid data found when processing input
31/10/2016, 10h26 #2Membre
- janvier 2016
- Gif sur Yvette
- 65
- 3
- 6D
Finalement en faisant des recherches google avec le mot clé _ftyp.mov j'ai trouvé https://forum.cgsecurity.org/phpBB3/...pic.php?t=1070
qui conseille de concaténer au petit fichier (*_ftyp.mov ) le gros fichier .mov et ça a fonctionné ...
J'ai utilisé avec succès :
# cat f51790848_ftyp.mov f51347456.mov >test.mov
Et donc je suis parfaitement d'accord avec le post Day 33: Mdat.mov, Corrupt Video Files, and Keywords , le plus important est de réfléchir au mots clés que l'on utilise pour trouver une solution avec google.
19/01/2018, 14h53 #3Nouvel utilisateur
- janvier 2018
- toulon
- 46
- 2
- 5D MARK ll
- TROUVER SOLUTION
Bonjour ,
J'ai le même problème avec des fichiers récupérés avec photo rec. Les fichiers ftyp.mov sont illisibles, pourriez vous m'expliquer la démarche à suivre plus précisément?
Merci j'attends votre réponse
19/01/2018, 15h02 #4Nouvel utilisateur
- janvier 2018
- toulon
- 46
- 2
- 5D MARK ll
- TROUVER SOLUTION
Bonjour ,
31/10/2016, 16h05 #5Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 445
- R 7 / 7 D II / 1 DX III
- 100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
merci de l'info, et des liens
Réparer ou pas un 70-200 ?
Par fifouniou dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 06/11/2015, 18h23 -
Mon fichier RAW moins bon que mon fichier JPG !
Par shyness78 dans le forum Discussions généralesRéponses: 39Dernier message: 01/01/2012, 15h49 -
Impossible de récupérer un fichier de 3Go
Par Jeffv dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 9Dernier message: 30/03/2011, 15h08 -
Réparer ou pas réparer???
Par brasstef dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 06/02/2011, 09h01 -
récupérer un fichier "illisible"
Par gargouse dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 4Dernier message: 22/01/2008, 18h05
