Discussion: Taches sur photo
    Par défaut Taches sur photo
    Etant novice dans le monde du numérique et ayant lu une partie des différents sujets sur l'entretient du capteur. J'aurai voulu avoir une confirmation au niveau de taches .
    Celles-ci sont visibles surtout quand j'utilise un filtre du Picture Style ( Clean ou un personnel ) ou une longue pose, par contre elles sont moins ou pas visibles sur des photos du genre familiale .
    J'ai regardé le capteur et ne vois aucune tache grasse ou poussières, d'ou je me dis qu'elles sont surement microscopiques !?
    Voici deux exemples :
    http://paysagesdechezmoi.site.voila.fr/img/01.JPG
    http://paysagesdechezmoi.site.voila.fr/img/02.JPG
    La meilleur solution pour le nettoyage est-elle l'alcool isopropylique (isopropanol), car j'ai lu qu'il y a pas mal de produit ( Ecplise, ... ) mais étant anxieux de nature !
    Je garde bien sûr l'astuce de la plume pour les poussières .
    Merci d'avance de vos réponse,
    Cordialement,
    Yves
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    ce sont effectivement des taches sur le filtre de ton capteur.
    Pour t'en convaincre tu devrais prendre une photo du ciel bleu (difficile en ce moment) à F22.
    C'est normal que tu ne voies pas ces taches sur toutes les photos parce que plus ton ouverture est grande et moins les taches se voient.
    Pour le nettoyage, il y a déjà la solution "made in Silver_dot", c'est-à-dire la plume, fais une petite recherche sur ce forum.
    Membre Avatar de silver_dot
    à défaut de ciel bleu, pour pouvoir contrôler l'état de propreté du filtre de capteur de son boîtier à tout moment, il suffi de confectionner une belle page de couleur bleu ciel trés clair avec Paint (fourni avec Windows):
    on peut ainsi se livrer aux joies du nettoyage de filtre capteur de jour, comme de nuit, quels que soient les caprices de la météo
    juin 2006
    oui mais attention aux taches sur l'écran
    Membre Avatar de Frodo
    Banlieue bordelaise
    EOS 7d
    Sigma 17-70, Sigma 10-20, Canon 55-250 IS II
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    De toutes façons il faut impérativement prendre la photo avec une mise au point totalement floue.
    Merci beaucoup pour la confirmation, je passerai d'abord un coup de plume et le truc de la page bleu
    Ou sinon , l' alcool isopropylique est l'une des meilleurs solutions pour des taches grasses ?
    Yves
    je contrôler habituellement l'atat de propreté du filtre de capteur en montant un 50mm sur le boîtier, en mode AV, ouverture f=8 (sensibilité Iso indifférente), autofocus débrayé, sans effectuer de MAP, l'objectif n'étant utilisé que pour fournir une ouverture de diaphragme déterminée, limite supérieure utile de l'ouverture avec un capteur numérique (que par ailleurs je n'emploie pas)
    Hte-Garonne
    10-22 EFS + 24-105 f4L + 50 f1.8 mkI
    J'ai bien lu ??? f=8? pour voir les poussières et limite supérieure utile?
    Ce serait pas plutôt f=18 que tu utilise?
    Citation Envoyé par matpatou Voir le message
    je me demande pourquoi j'ai tapé f=8, grosse fatique certainement
    il s'agit bien entendu de f=22
    je corrige:
    je contrôle habituellement l'atat de propreté du filtre de capteur en montant un 50mm sur le boîtier, en mode AV, ouverture f=22 (sensibilité Iso indifférente), autofocus débrayé, sans effectuer de MAP, l'objectif n'étant utilisé que pour fournir une ouverture de diaphragme déterminée, limite supérieure utile de l'ouverture avec un capteur numérique (que par ailleurs je n'emploie pas) avec certains objectifs le permettant
    Dernière modification par silver_dot ; 20/08/2008 à 12h05.
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Pour en revenir sur le produit de nettoyage, si tu peux t'en procurer prend de l'alcool isopropylique, pour moi c'est à la fois efficace et ne laisse aucune trace (contrairement au liquide Eclipse qui m'avait un peu décu...). Attention tout de même il faut que tu t'en procures du pur ou à 99% et que tu le dilues à 10% d'eau distillée. Et ne pas s'en mettre sur la peau car c'est un produit chimique qui est nocif....
    Ensuite renseignes toi aussi comment changer d'objo en limitant les entrées de poussière, le mieux etant de faire du préventif...
    Bon nettoyage
    Titi
    Merci beaucoup pour les infos, je vais demander à ma pharmacie.
    Il est vrai que je n'ai pas trop fais attention au changement d'objo ! Il faut vraiment penser autrement avec le numérique par rapport à l'argentique !
    Yves
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Mais je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête avec ça....je ne vérifie pas avant chaque sortie.....je me suis rendu compte que,parfois,j'avais comme une petite poussière,je laissais tomber,5 photos après ....plus rien,...mais...mais...mais....j'ai toujours ....une PLUME.........L'important,en changeant l'objo,l'appareil ouverture en bas,et gaffe au vent......et je repère de suite le petit "point d'ancrage"....Tout bête...
    Entièrement d'accord de ne pas se prendre la tête, mais il faut juste attraper certains reflex préventifs, avec le temps cel
    Entièrement d'accord pour ne pas se prendre la tête, il faut juste attraper certain reflex préventif .
    Une autre petit question: quel type de coton tige faut-il utiliser ?
    Merci,
    Yves
    Membre Avatar de Plettil
    EOS 600, RT, ....
    sans elle, sans aile .... sans L!
    Dernière modification par Plettil ; 23/08/2008 à 17h39. Motif: doublon
  1. taches sur photo !!
    Par beren dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 43
    Dernier message: 08/04/2007, 00h08
  2. Taches sur photo, objectif 75-300
    Par Clems dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2006, 13h09
  3. taches sur photo
    Par dom.del dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/10/2006, 21h47
  4. Taches Eos 20D
    Par lenseign dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/02/2006, 11h19
  5. Probleme de taches sur la photo
    Par kakarutto dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/11/2005, 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
