    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Unhappy Bricolage diaph sur M42
    Bonjour, je me suis précipité :bash: pour acheter un pentacon 4/300 et je n'ai pas bien lu l'annonce. Reçu ce matin le diaph est bien malade : quelques lamelles bougent correctement et pour le autres c'est la joyeuse pagaille !! :censored: J'ai l'impression qu'il faudrait les réinsérer dans la bague interne (il y a des petits tetons au bout de chaque lamelle "folle" et la bague à l'intérieur possède des encoches.)
    Quelqu'un a t'il déja fait reparer ce genre d'objo, si oui pour combien?
    Est-ce bricolable soi-même ? Quels risques pour l'objo et comment l'ouvrir ?
    Je joins des photos pour que vous vous fassiez une idée. En tout cas c'est pas cool
    Je suis preneur de tout conseil ou idée.
    merci
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Par défaut oups les photos
    désolé j'avais oublié les photos
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 53mm | 1/20s | f/3.5 | ISO 1600
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 53mm | 1/50s | f/3.5 | ISO 1600
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 53mm | 1/25s | f/3.5 | ISO 1600
    janvier 2005
    LYON
    Canon EOS 3
    85mm 1.8, 50mm 1.8,
    je pense qu'ouvrir un objo est une mauvaise idee , j'ai déjà essayé et je n'ai jamais reussi à le remonter correctement.
    à toi de voir et de prendre le risque .
    bon courage
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Bah, ouvrir les vieux objectifs en M42 ça fait parti du plaisir non ?
    Ce n'est aussi difficile que ça par contre :
    - if faut avoir les bons tournevis : modèle d'horloger avec l'appui arrière qui tourne (on utilise le pouce et le majeur pour visser/dévisser, l'index étant en appui sur l'arrière du tournevis),
    - il faut bien reperer les principes lors du démontage,
    - faire ça dans un espace propre et où tu pourras tout laisser en place pour le lendemain ....
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Ok mais le problème c'est que je n'ai pas trouvé de vis sur le fût. Où sont elles cachées ?
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    L'intérêt de ces objectifs c'est justement de les utiliser à pleine ouverture non ?
    Alors au pire, si tu n'y arrives pas, tu le condamnes à f4 en virant les lamelles.
    Si cela peut te rassurr, je viens de recevoir ce midi un helios 40-2 (58mm f2) avec la bague de diaghrame à l'envers, f2= iris fermé , f5.6 = iris ouvert :thumbup: il y a de sacré bricoleurs ... En plus elle tourne sans crans, donc à part à pleine ouverture ou fermé à fond je ne saurai jamais qu'elle est l'ouverture choisie ! Mais qu'elle importance ?
    J'ai commencé à le démonté pour essayer de nettoyer une poussiere qui était en fait une bulle :bash: les lentilles sont coincées avec des bagues (pas de vis extérieur), il faut les tourner avec un outil inséré dans les 2 petites encoches. J'ai utilisé un jeu de cale à bougie (lame métal) sur 1 des encoche, ça vient tout seul.
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Citation Envoyé par stanp
    Sous les caoutchous des bagues ?
    Ou bien il faut attaquer par la lentille frontale (2 crans qui permettent d'accrocher la couronne) : là c'est plus délicat : proteger la lentille par un bouchon de plus petit diamètre.
    Parfois ça marche simplement avec de l'adhérence via un caoutchoux (joint torique, gant vaiselle ...).
    C'est ça l'aventure ....
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    merci
    je te conseil d'aller chez Bip Photo ...ils (ou plutôt il) va s'en occuper..
    Bip 8, rue François Ory 92120 PARIS / MONTROUGE (porte d' Orléans)Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h30 Sans interruptions fermeture le samedi et dimanche. Tél : 01 40 92 18 24.
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Par défaut 5 h sur le billard !!
    Bon ben ça y est ! je lui ai charcuté le diaphragme à mon pentacon. 5 heures d'opération mais j'ai pas pu (ou su) remettre toutes les lamelles en place. A chaque fois, quand je pensais tenir le bon bout et qu'il n'en restait que quelques une à placer il me fallait tout recommencer parce que ça ne collait pas. Je me suis donc résolu à une amputation comme l'avait préconisé LeCelte. Une chose est sûre : vu comme j'ai du forcer pour le démonter heureusement que c'est une construction "costaud" mad in G.R.D. Je ne me risquerai pas sur les bouts de plastique actuels.
    Bref, j'ai fait sortir la petite famille cet AM pour tester : conditions pas top (lumière fade, on se croirait chez ryoeos !! ) mais je suis satisfait du résultat. Je suis resté à 200 iso avec mon objo condamné à ouvrir à 4 en shootant à main levée (pas trop lontemps car la bestiole pése plus de 2 kg!)
    Je vous soumets deux images (un peu recadrées) : une brute de capteur et l'autre avec un ptit coup de contraste et de netteté sous photofiltre.
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 1/160s | ISO 200
    brute
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 1/320s | ISO 200
    + contraste et netteté
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Ben alors pas de réactions ? Je vais bouder si ça intérresse personne !
    Membre Avatar de Ender
    Calgary, AB, Canada
    EOS 350D
    Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu as fais... Tu as viré les lamelles du diaph??? Si c'est le cas, je trouve ça un peu domage de ne pouvoir profiter de ton objo qu'à pleine ouverture... Sinon, je trouve le fond flou un peu étrrange sur tes photos. Il faudrais pouvoir comparer avec un objo "normal".
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par Ender
    Oui j'ai oté toutes les lamelles car c'était un véritable casse tête pour les remettre toutes à leur place. C'est vrai que c'est un peu gènant de ne pouvoir l'utiliser qu'à pleine ouverture mais ça permet de pouvoir l'utiliser. Sans cette opération il était inutilisable, j'ai donc considéré que c'était un mal pour un bien.
    Aix en Provence
    canon 400d, leica R8
    24-70 L,70-200 L IS; 28, 50, 180
    Par défaut diaph
    Bons résultats...bricolage et photographique.
    Bravo
    Membre Avatar de silver_dot
    il faut savoir que les lamelles se montent dans leurs trou et encoche de guidage à pleine ouverture, et que la dernière lamelle se glisse délicatement sous la première. Bien entendu, avant de remonter le diaphragme, on aura pris soin de nettoyer les deux platines du bloc diaphragme et les lamelles avec de l'essence (avec ou sans plomb) et les avor essuyées avec du papier absorbant, genre essuie-tout, et une fois tout propre et nickel, on remonte le tout.
    Pour ce qui est du recentrage des lentilles, tu n'as pas à t'en préoccuper, tu n'as rien déplacé en démontant l'objectif, la seule chose que tu auras à faire, c'est de réglère le groupe frontal de lentilles à l'infini en visant quelque chose au loin et l'obtenir net au maximum et visser la bague de MAP en position "infini" ou en butée.
    C'est trois fois rien à nettoyer un diaphragme gommé (grippé par des traces de graisse), il faut juste bien observer comment se démonte l'objectif (généralement par l'avant), prendre quelques nots, prendre le temps qu'il faut pour faire l'intervention, et faire ça avec soin:goodluck:
    petit boulot de patience... bien entendu, il faut un petit set de tournevis horloger qu'on trouve dans tout bon magasin de bricolage
    Dernière modification par silver_dot ; 13/01/2007 à 10h34.
  1. Problème de diaph sur Sigma 17-70
    Par Sebien dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/09/2008, 18h37
  2. Valeur du diaph sur zoom
    Par kodec-art dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/10/2007, 19h59
  3. Logiciel d'analyse des focales, ISO, diaph...
    Par Nobodythere dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/09/2006, 18h23
  4. Sous Ex de 2 diaph constant sur 20d
    Par elprofessor dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/07/2006, 11h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
