    50D/400D/350D défiltré
    Tamron 10-24, 17-50, Canon 70-200 F/4 L, 100 Macro, Orion 600mm f/7.5
    Tu peux trouver des capteur de 40D sur ebay pour pas grand chose. Apres avec un peu de patience et quelques tournevis d'horloger, le changement de capteur n'est pas très compliqué.
    Apres c'est une question d'expérience, mais c'est faisable. je l'ai fait sur 2 350D. Bon apres le 40D c'est comme le 400D, juste un peu plus compliqué du fait du systeme anti poussiere. en encore...
    J'en ai deja vu pour 100€ en très bon état.
    Un exemple d'opération (un défiltrage) sur 40D : Zenfolio | DSLR Astrophotography by Bob McCourt | Canon 40D Tutorial Apres il suffit de remonter le tout
    Bonne chance, surtout pour trouver un capteur, il n'y en a pas tous les jours.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par le_r Voir le message
    Tu oublies juste un petit détail: chaque capteur possède un fichier correctif pour supprimer les pixels morts (même un capteur n'est pas totalement exempt de pixells défectueux.
    Il ne suffit pas bêtement de changer un capteur récupéré quelque part pour obtenir des résultats satisfaisants sans charger au moins le fichier correctif correspondant, ni régler la colorimétrie, sans oublier l'AF.
    Chaque capteur échangé par le SAV est non seulement installé en lieu et place, mais en outre, il est procédé au chargement de son fichier correctif, du réglage de la colorimétrie , ainsi que du réglage de l'AF (en fonction de la tolérance de fabrication du bloc capteur pouvant différéer de quelques pouillèmes de mm d'un capteur à l'autre.
    Ceci dit, rien n'empêche personne de bricoler ce qu'il veut comme il l'entend sans aucune assurance quant au résultat final.
    Ca c'est sur. Il est possible que j'ai simplifié de beaucoup la procédure réelle. Mais tout est question de moyen. Moi personnellement, je n'aurais pas eu les moyens d'acheter un nouveau boitier, ou de payer la réparation. J'aurais donc tenté le coup du remplacement du capteur puisque cela a tres bien marché sur mon 350D, qui certe etait destiné a de l'astrophoto, donc le post traitement des images en terme de correction est un peu plus poussé qu'en photo normale je dirais. Traitements dark, offset, flat qui réduisent de pas mal les imperfections.
    et merci silver_dot pour les détails sur l'étendu de l'intervention d'un changement de capteur.
    a+
  1. remplacement capteur sur 40d
    Par cmi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/07/2009, 21h58
  2. remplacement du 70 300 is
    Par kris082 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/10/2008, 06h42
  3. remplacement eos 10d par 20d ou 30d
    Par guilhem11420 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 02/09/2007, 15h48
  4. Remplacement objectifs & rapidité d'encrassement capteur APN
    Par Sheytoon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/06/2006, 08h49
  5. remplacement du capteur d'un 350 D
    Par 742617000027 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 58
    Dernier message: 23/02/2006, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
