11/09/2016, 12h36 #1Membre
- février 2008
- Aix en Provence
- 45
- 684
- EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
- 20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
[ERREUR 01][24-105 f/4 is] démontage pour changer le bloque diaphragme
J'ai récemment eu un problème d'erreur 01 sur mon 24-105.
J'ai déjà lu ce poste : https://www.eos-numerique.com/forums...-155218-3.html et j'ai entrepris de démonter l'objectif pour changer, soit la nappe soit tout le bloque diaphragme.
Comme je ne vois aucun défaut sur la nappe je pense que je vais changer tout le bloc.
Le problème n'est pas là... J'ai eu deux problèmes lors du démontage :
Le premier :
Quand j'ai sorti le bloc de lentilles central de la rampe de zoom les lamelles d'un "deuxième diaphragme" sont tombées. Remonter ces lamelles va être galère mais je pense y arriver. Ce que je ne comprends pas c'est qu'est-ce qui actionne ce diaph et à quoi il sert. Je me demande s'il ne sert pas à limiter l'ouverture apparente au grand angle pour éliminer les lumières parasites... Auquel cas ce doit-être une petite cale (je ne connais pas le nom exacte) qui bouge lorsqu’on zoom. En plus des lamelles 3 petites pièces sont tombées (en haut à droite sur la photo)... Et là je ne sais absolument pas où les remettre...
le deuxième :
Pour dégager le diaphragme (le vrai ce coup-ci) j'ai du enlever 3 petites vis qui en fait n'en étaient pas... Ce sont trois petits picots un peut excentrés de la tête de la fausse vis. J'ai donc compris (trop tard) que c'était surement des "vis" de micro ajustement de cette lentille. Et je n'ai aucune idée de comment les remettre sans que tout soit déréglé.
Merci d'avance de votre aide.
++Florent.
Diaphragme bloqué
Par Fabi26 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 12Dernier message: 12/02/2016, 21h15 -
Diaphragme bloqué sur une valeur
Par sweety1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 18/08/2015, 07h12 -
Erreur 99 sur 1DsII - miroir bloqué en position haute
Par Pilou760 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 22/10/2012, 16h41 -
Ecran bloqué sur une image d'erreur ! HELP !
Par djopak dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 26/07/2012, 23h54 -
Diaphragme bloqué sur un 28-70 2.8 EX aspherical Sigma
Par ptit ju dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 17/07/2012, 14h52
