Discussion: Tombé dans l'eau
    Membre Avatar de utopia
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    28-55 du kit ; 100 mm 2,8 macro ; 100-400 IS USM ; 500mm IS USM
    Par défaut Tombé dans l'eau
    je viens de faire tomber dans l'eau mon boitier 7D avec 500mm
    Immersion totale pendant quelques secondes
    Je l'ai mis hors tension immédiatement et sécher au mieux
    Mais que dois-je faire maintenant, je n'ose pas le remettre sous tension
    De plus je vois de l'eau dans le viseur
    est -il possible de sécher le viseur ?
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Il était allumé quand il est tombé? Hum...
    ça sent pas bon pour toi... Séchage en douceur je dirais, mais...comment savoir qu'ils sont sec?
    bon courage
    Citation Envoyé par utopia Voir le message
    Tu as sorti la batterie également ? Si non, fais le immédiatement.
    Ensuite, il faut le laisser sécher. Si tu as du riz, enferme ton boitier sans objectif (mais avec le capuchon) dans une boite hermétique remplie de riz pendant au moins 24h. Le riz absorbera l'humidité.
    J'ai fait cela avec mon téléphone portable, et depuis il fonctionne toujours, même si sa durée de vie en sera certainement réduite.
    Tu peux nous expliquer les circonstances dans lesquelles ça s'est produit ? En Affût Flottant ? Le but est d'éviter aux autres membres du forum de faire la même erreur.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Penser aussi à enlever la pile plate
    novembre 2013
    Sud Ouest
    5D Mark III | 400D | 430 EX II | MAN 055
    50 | 85 | 16-35 | 24-70 | 28-200
    +1 pour le riz dans une boîte hermétique !
    Cela m'est également arrivé avec mon iPhone, et contrairement à d'autres j'ai plutôt essayé de le laisser sécher à l'air, puis voyant que les symptômes s'aggravaient je l'ai éteint et enfermé dans une boîte hermétique avec un fond de riz (1/2 paquet environ à titre d'info pour moi) : Je l'en ai sorti 3 jours plus tard opérationnel sauf le capteur photo. Au bout de quelques jours, il fonctionnait à nouveau pleinement (cela fait environ 1 an et demi et RAS depuis).
    Nantes
    Divers Canon
    Quelle eau, déjà? eau douce ou eau de mer?
    Si c'est de l'eau douce, les conseils ci-dessus sont valable: le but étant de sécher avant de remettre e marche.
    Si c'est de l'eau de mer, c'est SAV sans attendre. Le sel, en séchant, va corroder les contacts métalliques et tout bouffer.
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    Merci pour ces infos cela me redonne de l'espoir
    Je vais essayer le riz, mais je n'ai pas vraiment de boite étanche, juste une boite en plastique avec couvercle
    Par contre , je n'ai pas pensé à la pile plate, je ne sais même pas ou elle se trouve, vous pouvez me l'indiqué ?
    Pour ma mésaventure, je me trouve au Népal pour 7 mois, je fais beaucoup de photo d'oiseaux, j'avais le nez en l'air et mon trépied à basculer lentement, cela m'étais déja arrivé. Mais pas de chance, cette fois ci j'étais au bord de l'eau....
    Autre question, j'ai de l'eau dans le verre de visée, je vois qu'il y a des petites vis autour, est-ce que je peux le démonter facilement ?
    C'est vrai que si c'est dans de l'eau salée, c'est bien plus grave. Bon, dans ton cas, heureusement, c'est de l'eau douce.
    Ca ira très bien, ferme le couvercle.
    Juste à côté de la batterie, dans le même compartiment.
    Là, aucune idée. De toute manière, en le laissant sécher, tu verras bien si ça disparait.
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    j'ai trouvé la batterie, je l'ai oter
    je vais de se pas mettre mon 7D dans le riz, ici au Népal, il n'y a que ça !!!
    Poitou
    Je t'ai repondu sur Bene, pour l'eau dans la visée si c'est rentré cela va avoir du ma a ressortir et c'est un endroit strategique entre le Lcd, le capteur de mesure et les prismes. Il serait preferable de demonter au moins le depoli http://www.focusingscreen.com/work/7.../work/7den.htm
    Mais bon, perso je ferais une dépose complète des capots av, ar et supérieurs avant de remettre une batterie, et pour le riz, n’enlève pas que le capuchon, ouvre toutes les trappes et caches de connecteurs.
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    excuse moi mais le lien ne fonctionne pas
    je n'ai jamais enlevé les capots, comment cela se fait il
    plus haut, on me dit qu'il faut remettre le capuchon et toi tu me conseilles de les retirer
    est-ce que tu penses qu'il faut juste déposer l'APN sur une couche de riz tout ouvert, ou tout fermer en l'enfoncant dedans ?
    Poitou
    Le lien a ete doublé au collage Canon EOS 7D Focusing Screen Installation Instruction
    Comment veut tu que l'eau s’évacue du boitier si tu en fait une cocotte minute ?
    Le riz dans une certaine mesure va absorber l'humidité ambiante (d’où boite fermée), ce qui va favoriser l’évaporation de l'eau dans l'appareil. Il ne sert a rien que ce soit en contact, donc tu met une couche de riz, un sopalin très fin (du PQ marche tres bien ) pour isoler de l'appareil et ne pas en mettre partout (Et on ne joue pas aux maracas). Et au chaud pour augmenter le taux d'humidité possible et donc favoriser l’évaporation et l’échange.
    Mais si tu l'enfonce dans le riz avec le bouchon et les trappes ouvertes que va t'il se passer a ton avis.
    A toi de voir, le soucis est que cela peut être insidieux, je viens juste de réparer un flash dont la carte mère avait pris l'humidité, l'eau avait stagné sous des composant et avait détruit les via des pistes, cela va vite, le problème est que souvent un début d'oxydation provoque des pertes d'isolation entre les pistes et que cela peut s’aggraver même l'appareil sec, surtout si le taux d'humidité ambiante est importante (aucune idée chez toi, vu la configuration du terrain cela doit varier pas mal ?)
    Le fait d'ouvrir va surtout de permettre de voir l’étendue des dégâts et de ne pas les aggraver avec des essais ultérieurs. A toi de voir entre tes moyens, la quantité d'eau entrée ....
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Et le 500mm n'a rien?
    Vu le prix de l'engin je paniquerai beaucoup plus pour celui là que pour le boitier.
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    pouvez vous m'expliquer comment enlever les capots ?
    pour le 500, je n'ai pas encore fait d'essai
    J'ai encore mon 40D avec moi, mais je ne sais pas combien de temps il est préférable d'attendre que l'humidité s'évacue
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    Comment trouver le SAV Canon sur Kathmandu au Népal ?
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Bon courage, pas facile à trouver un SAV dans cette ville!
    Poitou
    Google : Canon support asia ====>
    Primax International Inc.
    3rd Floor Maitry Bhavan
    New Road, GPO Box 564
    Kathmandu, Nepal
    Tel: +977-1-4224079
    Fax: +977-1-4229358
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Un petit coup de sèche cheveux , si dispo ?
    Nantes
    Divers Canon
    Si tu n'a pas un minimum d'équipement, ca va pas être facile.
    Il y a pas mal de démontage à faire, les vis étant masquées par les morceaux de grip en caoutchouc du boitier, qu'il faudra décoller , puis recoller
    au double-face au remontage.
    Essaies de trouver le "Parts Catalog" du 7D sur le net, ca te montrera les divers ensemblers en éclaté et une idée du démontage.
    Poitou
    puis recoller
    Non si tu fait cela au sèche cheveux, c'est de la colle repositionnable, a moins de le faire 5 fois ou de saloper l'interieur des grips a la poussière cela marche tres bien.
    Le soucis est d'avoir un bon tournevis.
    Si cela donne une indication tu a intérêt a avoir l'habitude de ce genre de choses, le plus intéressant reste le manuel de service, a ma connaissance dans ceux dispos sur le net tu n'a que le 40D qui soit le plus approchant (hormis payant mais avec 75% de chances d'arnaques)
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    je pars demain pour Kathmandu pour voir le technicien de primax international
    je n'ose pas trop faire quoi que ce soit tout seul, je pourrais aggraver la situation
    Donc, je vais mettre tout ça entre les mains d'un Népalais, ce qui me rassure qu'a moitié, mais je n'ai pas le choix
    Pour l'instant je laisse le tout dans la boite avec le riz, mais je vois beaucoup d'humidité sur l'écran de controle et sur l'oeilleton de visée, ainsi que sur les lentilles du 5OO
    je vous donnerais des nouvelles sur le résultat
    Merci à tous pour vos conseils
    Membre Avatar de Luneral
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    Sigma 35mm f/1.4 | Canon 135mm f/2L
    Il y a aussi la possibilité, à part le riz, de mettre l'appareil dans une boite remplie de silica gel. On en trouve de gros paquets pour 5€ en supermarché, au rayon litière pour chats. Mais je ne sais pas si tu peux en trouver là où tu es...
    Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide pour absorber l'humidité que le riz.
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    Pour info, après l'échec de la réparation à KTM, j'ai décidé de tout envoyer au SAV en France par DHL, arrivé prévu aujourd'hui.
    Je vous dirai ce qu'il en est après l'examen du SAV
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Merci pour le suivi c'est toujours constructif d'avoir les retours
    ça enrichit les expériences du forum
  1. [Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] Je suis tombé dans le pano...
    Par ttrm dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 18/08/2013, 23h07
  2. 5Dmk3 tombé dans l'eau de mer !!??
    Par narmod 76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/06/2013, 00h14
  3. [Canon EF 400 f/2.8 L IS USM II] La nuit tombe dans les bois
    Dernier message: 28/05/2013, 13h48
  4. Tombé dans le pano
    Par gibie dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 07/07/2007, 00h14
  5. help boitiers tombé dans l'eau
    Par strely1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/08/2006, 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
