    janvier 2014
    Toulon
    650D
    18-55mm, samyang 8mm, samyang 14mm
    Par défaut Recherche piece AF et conseil pour soudure de nappe
    Bonjour à tous.
    J'ai récupéré un objectif 15-85 qui a fait un chute avec comme conséquence l'arrachage de la bague metallique de liaison objectif-boitier.
    Les soudures de la carte informatique et de la nappe AF ont cassé aussi sec.
    Concernant la réparation, 3 choix s'offre à moi:
    - ressouder la nappe à chaque soudure de la carte informatique
    - racheter un nappe+module contact AF et resouder l'ensemble.
    - dessouder la nappe endommagé et remplacement par des fils.
    Le tout en espérant qu'il n'y est que ce problème sur l'objectif.
    Quelqu'un en Paca sait faire des soudures a flux?
    Y a-t'il un site pour commander le module AF+nappe neuf?
    Sinon, je cherche un vis canon, il m'en manque une sur les 4.
    Poitou
    7 fils ce n'est pas la mer a boire . De toute manière tu aura du mal a trouver des pièces.
    ? C'est de la simple soudure etain, l'ideal est bien sur d'utiliser de la sans PB, dans le cas contraire enlever au maximum l'ancienne soudure sans Pb, le melange des deux pouvant poser problème. Tout simple a faire ( ou a apprendre)
    Trouver la carte CPU de l'optique plus le connecteur EF ? Hum, tu peut tenter le tout sur la baie mais tu en aura pour plsu cher que l'achat d'un rouleau de soudure 1mm, d'un fer et d'une pompe a dessouder.
    De tout façon ce n'est pas cela qui va poser problème mais le corps de l'optique dont les logements des vis de fixation de la monture doivent etre HS.
    Un vice des mauvaise langues disent qu'en PACA cela ne manque pas , si c'est une des vis de fixation fait une photo nette et donne la longueur je regarderai dans mes archives.
    janvier 2014
    Toulon
    650D
    Merci pour la réponse, et dsl pour la réponse tardive : 2 jours sans internet.
    Effectivement , 7 soudures sur la nappe, c'est pas ma mer à boire. Mais c'etait pour avoir l'avis du forum avant de me lancer.ca a pas passionné les foules.
    Je récupère mon matos de soudure ce week-end, et je ferais un tuto photo. Aprés je pense pas avoir du super matos....
    je vais vérifier les pas de vis avant de te dire la longueur de la vis car le choc a été rude et je ne connais pas leur état. faut dire qu'en PACA....
    Vous connaissez une marque de colle pour fixer les fils a la carte contrôleuse?
    Poitou
    De colle ? Pas besoin de colle si tes fils sont de longueur raisonnables, la distance entre le connecteur EF et la carte CPU ne changeant pas tu n'aura pas d'effort sur les soudures. Pour les fils tu peux a la limite utiliser une nappe IDE de recuperation d'un vieux PC, soit 40 conducteurs, soit 80 d'ailleurs jamais essayé de dénuder celle ci.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Ce n'est pas évident à dénuder car ces nappes étaient prévues pour utilisation avec des connecteurs auto-dénudantss.
    C'est faisable (je l'ai fait pour réaliser des bidouilles) mais c'est un travail de patience, presque de couturière
    janvier 2014
    Toulon
    650D
    J'ai une patience à mettre à l'epreuve.....
    janvier 2014
    Toulon
    650D
    Qaund je parlais de colle , je pensais plutot a un silicone histoire d'eviter que les fils ne bougent.
    Sinon la nappe IDE est une bonne idée, je vais tester.
    Je regarde aussi pour une fixation type sucre où le module AF viendrai d'encastrer lors de la mise en place de la bague metallique.
    Poitou
    Un leger coup de cutter de chaque coté du fil, on arrache avec les ongles, pas de soucis. Le plus gros problème est l'isolant vinyl résistant mal a la chaleur lors de la soudure, étamage préalable et rapidité indispensable.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Oui, j'avais oublié l'isolant qui "fout le camp" dès qu'on ose le regarder de trop près
    Poitou
    Jamais de silicone dans de l’électronique (bon, si mais du spécial), cela dégage lors de la polymérisation des gaz corrosifs. Et comme je l'ai dit si tu fais des fils de longueur normales pas besoin de coller, d'ailleur du n'a pas beaucoup de place. Et il faut bien sur démonter le connecteur de la monture (deux vis) sinon tu retrouvera avec 10cm de fils que tu ne logera pas évidement.
    Il faut dire que si tu utilise une panne de plombier tu risque d'avoir des soucis
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Il existe aussi de la soudure à froid. (de la colle plutôt). Perso, j'utilise de l'Ecobond 56C. Un petit peu délicat à utiliser... En revanche, je ne sais pas où ça se trouve dans le commerce. J'ai eu ça par le boulot.
    V.
  1. EF 17-40 f/4 Cassé - Revente possible pour pièce ?
    Par JohanCBT dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/12/2012, 22h15
  2. [recherche] Télécommande pour 7D (pour pièce)
    Par micky77fr dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/04/2011, 20h46
  3. Soudure
    Par Fredo_45 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 06/01/2011, 21h34
  4. recherche conseil pour choix entre 55-250 ou 70/200
    Par mak83 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/08/2008, 21h30
  5. Recherche pièce pour réparation
    Par djdams dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/12/2007, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
