Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
Discussion: Quitte ou double? Le Prix d'une idée reçue.
27/07/2015, 12h06 #1Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
Ben tu pourrais donner des indications base sur ton experience...
Car crier au loup pour un truc qui n'apparait qu'une fois pour mille (au hasard) en comparaison de l'autre c'est relativement futile ...
Sur le forum (certes pas repesentatif encore que ...) j'ai plus vu de soucis de broches des CF que de soucis usb
Question con (aucune idee): comment eos utility gere le lecteur de carte ? avec des cartes venant de divers boitiers?
27/07/2015, 12h21 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Eos utility ne gere pas la carte, il gere le boitier comme un soft de contrôle a distance d'un serveur distant (RDC ou VNC), quand tu lance un formatage a partir d'eos utility (on peut d'ailleurs ?) tu lance la demande d’exécution par le boitier, tu n'execute pas directement.comment eos utility gere le lecteur de carte ? avec des cartes venant de divers boitiers?
Quand tu regarde la carte a partir de l'explorateur ou du finder le boitier émule un media amovible USB (les vieux boitiers travaillaient en PTP et demandaient un driver spécifique), le dialogue se fait entre les deux comme si le boiter était une cle usb sans passer par la carte directement. Avec les limitations du au statut de media amovible evoqués precedemment.
29/07/2015, 10h28 #3Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Un échange de carte-mère est nécessaire dans deux cas: soit elle est endommagée par de l'oxydation, soit par l'arrachage du connecteur USB. Bien que ce soit moins fréquent de procéder à son échange que la remise en état du lecteur de CF, ça se produit assez souvent.
J'avoue ne pas comprendre cette question à propos du rapport réel ou supposé entre EOS Utility et les cartes mémoire.Question con (aucune idee): comment eos utility gere le lecteur de carte ? avec des cartes venant de divers boitiers?
29/07/2015, 11h39 #4Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
En fait je suis toujours passer par eos utility et par l'usb pour recuperer mes cliches. J'ai 2 boitiers qui tournent a la maison, et eos utility sait reconnaitre le boitier et mettre les cliches au bon endroit.
Donc je sais que eos utility + cable + 2 boitiers ca fonctionne.
Si on retire le cable, et donc on passe par un lecteur de carte (le wifi je sais que ca fonctionne), comment est ce que eos utility reagit? et si il reagit, comment ca gere 2 cartes venant de boitiers differents?
Vu la reponse plus haut: il ne fonctionne pas. dont acte
Filtre Gris Neutre - Prix du simple au double !
Par yetiii dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 07/05/2012, 14h51 -
Boitier argentique télémétrique Canon P AVIS/Idée de prix
Par mat' dans le forum MatérielRéponses: 18Dernier message: 04/04/2011, 16h36 -
Idée de prix 400D
Par silberfeil dans le forum EOS 400DRéponses: 5Dernier message: 16/06/2009, 11h30 -
idée de prix pour un nettoyage
Par mark44 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 07/10/2008, 22h21
