Affichage des résultats 1 à 45 sur 46
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Combien de cm changée pour cause de usb arrache ou pour cause de cf mal mise?
    Sans cette info ça ne fera pas changer pour le lecteur de carte !
    Membre Avatar de silver_dot
    Où imagines-tu pouvoir trouver ce genre d'information?
    Pas grave, ça assurera du travail au SAV.
    Graz, Autriche
    Ben tu pourrais donner des indications base sur ton experience...
    Car crier au loup pour un truc qui n'apparait qu'une fois pour mille (au hasard) en comparaison de l'autre c'est relativement futile ...
    Sur le forum (certes pas repesentatif encore que ...) j'ai plus vu de soucis de broches des CF que de soucis usb
    Question con (aucune idee): comment eos utility gere le lecteur de carte ? avec des cartes venant de divers boitiers?
    Poitou
    Eos utility ne gere pas la carte, il gere le boitier comme un soft de contrôle a distance d'un serveur distant (RDC ou VNC), quand tu lance un formatage a partir d'eos utility (on peut d'ailleurs ?) tu lance la demande d’exécution par le boitier, tu n'execute pas directement.
    Quand tu regarde la carte a partir de l'explorateur ou du finder le boitier émule un media amovible USB (les vieux boitiers travaillaient en PTP et demandaient un driver spécifique), le dialogue se fait entre les deux comme si le boiter était une cle usb sans passer par la carte directement. Avec les limitations du au statut de media amovible evoqués precedemment.
    Un échange de carte-mère est nécessaire dans deux cas: soit elle est endommagée par de l'oxydation, soit par l'arrachage du connecteur USB. Bien que ce soit moins fréquent de procéder à son échange que la remise en état du lecteur de CF, ça se produit assez souvent.
    J'avoue ne pas comprendre cette question à propos du rapport réel ou supposé entre EOS Utility et les cartes mémoire.
    Graz, Autriche
    En fait je suis toujours passer par eos utility et par l'usb pour recuperer mes cliches. J'ai 2 boitiers qui tournent a la maison, et eos utility sait reconnaitre le boitier et mettre les cliches au bon endroit.
    Donc je sais que eos utility + cable + 2 boitiers ca fonctionne.
    Si on retire le cable, et donc on passe par un lecteur de carte (le wifi je sais que ca fonctionne), comment est ce que eos utility reagit? et si il reagit, comment ca gere 2 cartes venant de boitiers differents?
    Vu la reponse plus haut: il ne fonctionne pas. dont acte
  1. Filtre Gris Neutre - Prix du simple au double !
    Par yetiii dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/05/2012, 14h51
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2011, 16h36
  3. Idée de prix 400D
    Par silberfeil dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 16/06/2009, 11h30
  4. idée de prix pour un nettoyage
    Par mark44 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/10/2008, 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
