Discussion: Gros soucis sur 60D
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    Canon 55-250 f/4, canon 18-55 f/3.5, tamron 18/200 f/3.5, et sigma 70/300 f4
    Angry Gros soucis sur 60D
    Depuis quelque temps mon boitier fait des siennes
    Dès que je veux travailler avec les ISO en mode auto, mon boitier les bloque automatiquement sur le maximum, aucune variation, je vous raconte pas la catastrophe. Idem pour le flash qui est au maxi
    Il n'y a que quand je bosse avec des iso manuels que ça fonctionne
    J'ai fait une réinitialisation des réglages mais rien n'a changé.
    Je l'ai même amené à réparer mais le gars n'a rien compris à mon problème et du coup n'a rien fait qui puisse changer tout ça.
    Est ce quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait car je peux plus bosser correctement
    Membre Avatar de Maurice31
    avril 2012
    Philippines
    DavidsnunkAJ
    16-35 f2.8 II; 50 f1.4; 85 f1.8; 70-300 L ;105 macro ; 24-105
    Bizarre quand même tout ça!!
    As tu essayé de réinstaller le firmware?
    Et tu as quoi comme vitesse / ouverture choisie ? Dans quels conditions de lumière ? c'est sur le 60D ?
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    alors non je n'ai pas osé mettre à jour le firmware de mon 60d
    Ca me fait ce soucis quelle que soit l'ouverture et la vitesse choisie et dans n'importe quelle condition de lumière
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pour bien comprendre, quelle est la valeur maximum dont tu parles ?
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    Les iso montent à 6400 et le flash à +3
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    Je viens de mettre à jour le firmware mais rien de neuf, ça fonctionne toujours pas :'(
    avril 2012
    Philippines
    DavidsnunkAJ
    Pour reprendre dans l'ordre peut tu nous donner des exif?
    -Quel mode ? av; tv auto
    Si tu es en av ou tv n'aurais tu maladroitement tourné la molette du pad et mis une valeur de -3il par exemple?? tu vois de quoi je parle?
    la correction d'expo AEB0.
    Si tu te met en tout manu ça fait quoi?
    C'est bizarre quand même!
    Les conditions de lumières c'est quoi? tu as quoi comme caillou et à quelle focale?
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    Pour préciser, je connais mon appareil par coeur, et je n'ai fait aucune malipulation malheureuse
    Je l'ai amené à un réparateur par dex fois mais il n'a rien pu y faire car il n'a pas compris ce qui se passait, avant de l'envoyer chez Canon je l'ai récupéré
    Que je sois en AV, TV, P ne change rien à mon problème si je mets les iso en auto, sinon ça marche nickel en iso manuels. Il en est de même pour n'importe quel mode scène qui gère automatiquement les ISO.
    J'ai ce soucis, quelque soit l'objectif que je mets et dans n'importe quelle focale, les exifs n'aident en rien à comprendre le problème
    janvier 2013
    mailley
    550D
    Tamron 90mm macro VC-USD, 50 f1.8 II, 24-85 Usm
    ben SAV, je ne vois rien d'autre a faire.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Hummm.... et tes photos, sont elles correctement exposées malgré tout ?
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    En tout manuel oui parfaites
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    A essayer la manip de 'eossette', peut peut être remettre de l'ordre dans la mémoire
    Essaye aussi de retirer la batterie, j'ai remis en route l'AF de ce même appareil bloqué suite à l'utilisation d'un sorft le pilotant
    janvier 2013
    mailley
    550D
    si c'est comme le 40D, il y a un pile bouton "cachée" dans le compartiment batterie...
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    et une raz des réglages aussi
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par 6ri.l Voir le message
    La pile lithium de back-up ne permet de garder en mémoire que la date et les paramètres de PDV sélectionnés par l'usager. Sans elle, le boîtier se retrouve avec ses paramètres par défaut.
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    Bon alors je vais essayer de répondre dans l'ordre :
    régler lesiso maxi dans le menu, ça marche oui mais ça bloque toujours au maxi réglé. Du coup autant travailler en manuel
    J'ai aussi fait une réinitialisation des réglages, rien ne change
    j'ai aussi retirer la batterie toute une nuit, rien ne change
    Qu'est ce qu'une manipulation "eossette" ??
    Quant à la pile lithium, je ne pense pas qu'il y en ai une sur le 60d ou alors tellement bien cachée que je ne l'ai pas trouvé dans le compartiment batterie
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Re
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Un exemple de photo peut-être avec exifs, par curiosité et sans remettre en cause tes compétences
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    désolée de mon absence, je mets une photo de suite avec les exifs
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    voilà le résultat et encore je ne suis pas en manuel
    Mode Portrait :
    exifs :
    iso 400
    f/5.6
    1/60
    flash
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Tu n'es pas aux iso max de ton boitier ? Cela refonctionnerait-il ?
    Je crois voir que tu es en mode Scène portrait ... non ?
    Peux tu refaire une photo en mode Av sans le flash ?
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    exifs :
    iso 6400
    f/3.5
    1s
    (avec iso en auto)
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    les exemples sont sur des photos d'intérieur. En pleine journée à l'extérieur et en isos auto, qu'esct-ce que l'appareil t'affiche ? Les isos devraient rester sur 100 ou 200 à pleine ouverture.
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    Ben oui je sais bien que ça devrait rester à maxi 200 d'où mon problème, la première photo a été prise dans mon jardin, sous mon patio, pas à l'intérieur. Si je l'avais fait au milieu du jardin la photo aurait été totalement blanche
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    J'ai comme l'impression que le SAV serait ton meilleur ami ... vraiment désolé pour toi
    La cellule semble avoir perdu la tête, je n'ai rien vu dans les exifs d'anormal
    As-tu essayé, (juste pour info, cela ne résoudra rien), de limiter les iso max dans les options comme le préconisait "eossette" ?
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Perso je ne vois que le SAV aussi ... mais une question sur le mode exposition .. t'es pas en spot ? car ça peut fausser beaucoup de chose
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    Alors là je viens de m'apercevoir d'une chose plutôt étonnante, lorsque je me sers de l'écran pour cadrer mes problèmes ont disparu ça ne me le fait que quand je vise par l'oeilleton !!
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Ben oui, la cellule ...
    Une idée, quand tu vises par le viseur, l'image n'est pas sombre ?
    décembre 2012
    oui c'est la cellule ... j'aimerais bien que les tests soient faits en "évaluative" ou en "moyennée" car les mesures spot ou centrale peuvent fausser l'expo
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    non rien ne change en fait
    novembre 2011
    magalas
    canon eos 60d, 50d
    je profiterai de cet après midi pour faire des tests en évaluative et je posterai ça ce soir
  1. Au secours gros soucis avec le capteur
    Par elomir dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/09/2009, 09h32
  2. Gros soucis AF Tokina 12-24 DXII
    Par eli57890 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/06/2009, 17h36
  3. gros soucis dxo5 v5.1
    Par ptijen dans le forum DXO
    Dernier message: 25/06/2008, 08h34
  4. [350D] Gros soucis de surexposition
    Par steady dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/07/2006, 11h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
