    Nouvel utilisateur
    mai 2016
    montpellier
    70d
    Par défaut Quelqu'un a-t-il déjà vu ce type de panne ?
    Boitier 70d.
    Ce matin, en photographiant comme d'habitude, apparition de ce phénomène sur toutes les photos. Même position mais pas nécessairement la même forme. Parfois le polygone semble "inversé".
    Quel que soit l'objectif, idem...
    Par contre, en mode vidéo, aucun souci...
    Une idée ? Une possibilité de réparer moi-même ?
    Merci d'avance !!!
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    On dirait un problème au niveau du rideau d'obturateur. Dans ce cas, il ne faut plus utiliser le boîtier, car si une lame se détache elle risque d'endommager le capteur, et l'emmener dans un sav agrée qui est le seul à pouvoir faire quelque chose.
    Nouvel utilisateur
    mai 2016
    montpellier
    70d
    Merci pour la réponse !
    Mais comment se fait-il que le phénomène ne se produise pas en mode vidéo ?
    Citation Envoyé par bolington Voir le message
    Peut-être parce qu'en mode vidéo l'obturateur ne fonctionne pas laissant le capteur en permanence exposé...
    Nouvel utilisateur
    mai 2016
    montpellier
    70d
    Mais heu.... j'ai quand meme une vitesse d'obsturation en mode vidéo... on parle pas du même obturateur ??
    En mode vidéo le capteur est toujours exposé, pas de mouvement de l'obturateur. Bon par contre faut plus l'utiliser comme ca, tu risque de rayer le capteur et c'est plus le même coût de réparation
    En mode vidéo, ton obturateur est constamment ouvert, le miroir relevé, ton image apparait sans discontinuer sur l'écran (LV).
    Quand tu prends une photo en LV, ton écran s'obscurcit quelques fractions de seconde, correspondant à une fermeture de l'obturateur, une remise à 0 du capteur, puis une mise en route d'un cycle de l'obturateur avant de rouvrir ce dernier pour revenir en mode LV.
    Quand tu filmes, l'obturateur reste constamment ouvert, le boitier gérant lui-même l'enregistrement de l'image obtenue sur le capteur pendant le temps que tu lui as imposé (ou que le boitier lui impose selon le mode que tu utilises) sans générer de cycle de l'obturateur... Pour rappel, les boitiers les plus performants (1 Dx II par exemple) offrent des rafales en mode photo à 14 im/s (donc 14 cycle ouverture/fermeture de l'obturateur), et jusqu'à 16 im/s en LV, miroir relevé... Le mode vidéo demande 24 im/s minimum
    Alsace
    R
    L'obturateur est composé de deux rideaux, lorsqu'on prend une photo, le premier rideau s'ouvre, suivi plus ou moins rapidement du second selon la vitesse d'obturation. Cela donne ça: https://youtu.be/CmjeCchGRQo?t=2m15s
    On peut donc voir que pour peu qu'une lame d'un des rideau ait un problème, par exemple si elle ne joint plus correctement, la lumière va passer là où elle ne devrait pas et donc générer cette surexposition.
    En vidéo, seul le premier rideau s'ouvre puis reste ouvert comme l'a dit fg06, c'est le boîtier qui gère électroniquement en envoyant un signal activant ou désactivant le capteur, car la mécanique ne pourrait tenir une telle cadence, et même si elle le pouvait, elle générerait un bruit de fond qui nuirait à la qualité de la vidéo.
    Les appareils photos compacts, bridge, hybride, etc. où la visée se fait par l'écran arrière ou EVF n'ont d'ailleurs souvent pas de rideaux non plus et utilisent le même système d'obturation électronique en photo en vidéo.
  1. XXXXX : Quelqu'un connaît ou à déjà commandé ?
    Par blitzkrieg263 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/04/2012, 18h31
  2. quelqu'un a déja testé les packages forwarders ?
    Par Reed dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/11/2011, 17h58
  3. Sigma AF 8-16mm, quelqu'un l'a-t-il déjà essayé?
    Par Ducace dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/08/2010, 01h37
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 17/10/2007, 17h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
