    Membre Avatar de Mrtocky
    Dans les Vosges
    5D mark II et 450D
    Canon 16-35 - Canon 70-200 - Canon 24-105 mm f/4.0 L - Canon 50mm f/1.8 II
    Par défaut Problème liaison boitier objectif
    Bonjour à tous
    J'ai un gros problème
    Ce samedi, j'ai shooté un mariage à NANCY 54, avec mon boitier 450d, un grip (non canon) mon speedlight 580 II et mon 17-85
    Conditions: soleil, 35 degrés, assez humide
    Première moitié de ma journée sans problème. ensuite avant de rentrer à la mairie, je tente de prendre un groupe et je remarque que le 2ème rideau ne se ferme plus immédiatement et reste ouvert 3 sec environ ensuite, l'appareil me marque err 1 problème de liaison entre boiter et objectif, veuillez nettoyer les Connectiques (ou un truc dans ce genre).
    Je démonte mon objectif et frotte avec un chiffon les connecteurs dorés du boitier et de l'objectif (qui m'ont semblé normaux)
    Toutes les 4 photos j'avais ce problème sauf: à la mairie où je n'ai pas utilisé de flash (une ou deux fois seulement sur 80 photos).
    A l'église, sur le parvis il me refait le même coup. je fais l'essai avec un autre objectif et là, pas de problème.
    De rage de démonte tout, j'enlève le flash et le grip et remet mon 17-85 et j'ai pris les photos de l'église sans flash et sans rencontrer de problème.
    A la sortie de l'église, j'ai remis le speedlight dessus et rebelotte, encore ce problème.
    Bon, j'espère n'avoir pas été trop long...
    Avez vous déja rencontrer ce problème?
    Je pense que le problème est du soit à une chauffe de l'appareil soit à une problème d'humidité (transpiration des mains excessive du au 35 degrés)
    Je suis un peu désemparé, qu'en pensez vous?
    Merci de m'avoir lu et de vos réponses.
    Dernière modification par Mrtocky ; 07/07/2010 à 10h00.
    Membre Avatar de silver_dot
    Je te suggère de procéder à un test rapide: boîtier en mode Av (priorité à l'ouverture), focale la plus courte 18mm déclenche comme pour une prise de vue. Normalement pas d'affichage de code erreur.
    Même manipulation, même focale, mais ferme de deux ou trois valeurs au moins le diaphragme et déclenche. Affichage probable du code Err 99 signalant un dysfonctionnement du diaphragme.
    Tiens-nous au courant aprés ce test.
    Dans les Vosges
    5D mark II et 450D
    Merci de vos réponses, je teste cet aprém et je vous tiens au courant.
    Tofeon m'a envoyé ce lien en MP:
    YouTube - Photo Ciné Réparation : Réparation Err01 Err99 Canon 17-85 Is
    J'avoue que si c'est la seule solution, il va me falloir 3 jours pour le remonter. Je sais pas combien ça me couterait de le faire refaire.....
    Dans les Vosges
    5D mark II et 450D
    Bon voici les résultats de mes tests
    Mode AV
    Focale sur 17: déclenche sans problème à la valeur mini à savoir F4.0
    à F 4.5 et supérieur: err 01 Communication défectueuse entre l'appareil et l'objectif, nettoyer contacts de l'objectif.
    Focale sur 85: aucun probleme sur toute les valeures entre f5.6 et f32
    Focale sur 24: sauf à la valeurs d'ouverture minimale a savoir f4.5, l'erreur apparait (à partir de f5)
    Focale sur 35: de f5 (mini) à f29 aucun problème
    Conclusion: le problème se situe entre 17 et 35 quand la valeur de l'ouverture est supérieure au minimum possible.
    Alors c'est grave docteur ???
    A quoi est du ce problème?
    Ce problème va-t-il s'empirer avec le temps?
    Est ce que je peux utiliser mon objectif (en respectant les conclusion ci-dessus) sans risque que ça me plombe ma séance.
    Honnêtement, au prix de l'objectif (qui n'est plus garantie) et mon tout petit budget, c'est bête à dire mais si la réparation coute trop chère, je me contenterai d'un objectif qui fonctionne a moitié ; )
    De plus, j'envisage l'achat l'année prochaine d'un 7D avec objectif 15-105.....
    Citation Envoyé par Mrtocky Voir le message
    Le problème provient du circuit souple de liaison entre le bloc diaphragme et le circuit principal de l'objectif, qui commence à se couper, et de manifeste surtout aux courtes focales pour le moment.
    Il est nécessaire de procéder à l'échange du bloc diaphragme (canon ne fournissant pas au SAV le circuit souple séparément.
    Contacte-moi par MP pour plus ample information.
    Membre Avatar de jojo-68
    août 2005
    Alsace (Sundgau)
    7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
    17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
    Hello !
    J'ai eu le même soucis il y a bientôt 1 an (le 1er jour des vacances, cool... merci au "vieux" 18-55 qui traînait encore dans mon sac à dos !).
    J'en ai eu pour 225 € de réparation au SAV Canon (changement du bloc de diaphragme), ah si j'en avais parlé à SD !!!
    Chez moi, ça a commencé comme pour ton cas, mais s'est empiré ensuite : impossibilité de prendre la moindre photo. Diaph bloqué, et ce à toutes les ouvertures et à toutes les focales. J'ai longuement hésité à le faire réparer.
    Question subsidiaire à Silver_dot : venant d'acquérir le 17-55 f/2.8, souffre-t-il de la même maladie ?
    Dernière modification par jojo-68 ; 10/07/2010 à 10h30.
    Dans les Vosges
    5D mark II et 450D
    Merci SD pour tes explications
    Bon, il est parti par la poste vendredi, j'attends son retour avec impatience....
    Dans les Vosges
    5D mark II et 450D
    Voila, mon objectif est de retour :thumbup:
    Et bien sure, il fonctionne comme avant !!!
    bilan: 124 euros + port aller retour
    Encore merci au professionnalisme de "photo ciné reparation" à NANTES
    Ils m'ont réparé l'objectif rapidement de manière à l'avoir pour mon mariage de ce week end
    Diafragme qui a un pb ... Vu le prix de cet objectif a changer ... Ou a filer a SD si il veut s'amuser ...
    Dans les Vosges
    5D mark II et 450D
    Bon, j'ai contacté un atelier qui effectue la réparation.
    Il s'agit de photo ciné réparation à NANTES.
    Réparation d’appareils photo numériques et argentiques : Photo ciné Réparation
    Le contact a ét échaleureux, le technicien m'a expliqué qu'une Connectique se casse a force de zoomer, il faut changer un circuit dans l'objectif (ce que j'ai vu sur la video)
    Il demande 124 euros (+11 euros de frais de port pour le renvoi de l'objectif)
    Il va me le faire rapidement pour l'avoir dans 15 jours (malgré une fermeture de la boutique de plusieurs jours) cool !!!!
    Bon, pour 124 euros, mon objectif doit avoir 5-6 ans, on va dire que c'est plus que correcte (en plus, gros nettoyage donc.....)
    Par contre, il associe ce problème à un autre problème de mise au point en saccade (je n'ai pas ce problème) mais pour les prochains eossiens qui serait en panne d'objo, à savoir.
    Merci de votre aide ; )
    17 - 55 IS USM / 55 - 250 IS / 50 1:8
    J'ai le même problème avec mon 17-55! Je pensais que cela provenait de poussières ayant lu ici et là que cet objectif avait quelques failles de ce côté là!
    Si cela provient du diaphragme, ca va être direct retour SAV!
    Sachant que j'ai acheté l'objectif il y a moins d'un an, que le problème est survenue assez rapidement sans être persistant quand il se manifestait...
  1. problème de contact: objectif et boitier
    Par corse dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/04/2010, 07h27
  2. Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
    Par cougnews dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2009, 17h59
  3. Probleme d'AF, mon objectif ou mon boitier ?
    Par 18brumaire dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2008, 11h44
  4. probleme de liaison
    Par Photopeloche dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2005, 08h28
  5. Mon boîtier a-t-il un problème?
    Par Spielberg dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/09/2005, 14h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
