    mai 2015
    Marseille
    5D IV
    Canon EF 50 mm f/1.8II, 85 1.2 II, 24/105 F4L, 70/200 II I 2,8 L, 100 Macro L
    Par défaut Que faire sii on a soufflé sur le capteur pour faire de la buée ?
    Je lance cette discussion, elle intéressera peut être les débutants qui comme moi ont commis l'erreur de souffler sur le capteur pour faire de la buée afin de le nettoyer.
    1) Est-ce-grave, la quantité d'humidité amenée dans le boitier de cette manière est elle importante et va t elle y rester jusqu'à provoquer rouille, champignons, et panne ? (Eod 1Ds mark2)
    ça fait 2 jours, pour l'instant mon boitier fonctionne bien, mais je ne suis pas rassuré du tout
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    C'est vrai que le nettoyage "à la buée" n'est pas courant ....
    Le capteur, la buée, a été frotté avec quoi ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Un courant ....d'air d'une poire est tout aussi bien
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2
    c'est mieux que sans !
    passe du frois au chaud, tu verra bien plus de condensation qu'un simple souffle ! rien à craindre pour une peu de buée
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    le pire quand tu souffles c'est les postillons
    j'en ai fait l'expérience sur le verre de visé
    maintenant soufflette
    mai 2015
    Marseille
    5D IV
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    J'avais lu ça dans un forum, mais pas ici, et comme j'avais du mettre trop de produit Eclipse je n'arrivais pas à me débarrasser de traces de liquide sur mon capteur : https://https://drive.google.com/ope...WW8&authuser=0
    Pour créer la buée j'ai soufflé du fond de la gorge comme on le fait pour nettoyer ses lunettes, de façon à ne faire aucun postillon, (pas de salive).
    J'ai essuyé la buée avec un pec pad sec
    On voit bien la buée et on voit bien les endroits essuyés, on voit ensuite un genre de reflet en plein soleil des traces "d'essuiyure" que l'on arrive à éliminer en remettant ça, puis un coup de soufflette.
    Cela a atténué mes tâches, j'ai remis du solvant "Eclipse" modérément sur le pec pad pour enlever les tâches rondes plus tenaces.
    Après tout ce travail, j'ai obtenu le résultat suivant, je n'arrive pas à faire mieux : https://drive.google.com/open?id=0B5...TFE&authuser=0
    Et pour être sûr de ne pas avoir d'humidité dans le boitier je l'ai enfermé aujourd'hui sans objectif dans une boite étanche avec des absorbeurs d'humidité, bien au sec et au chaud.
    juillet 2015
    Montauroux
    Canon 5D Mark 2
    Tamron SP 150-600mm. Canon 70-200 L USM F4.5 Tokina 28-70mm ATX Pro
    Bonjour, je viens de faire une grossière erreur ..j'ai soufflé sur le capteur en ayant un maximum asséché ma bouche mais... le résultat est que j'ai quand même des traces de postillons ... bien que minuscules ils sont bel et bien là... :/
    Je voulais chasser des poils récalcitrants et au final je me retrouve avec des traces bien plus ennuyeuses.. que me conseillez-vous de faire?
    Merci par avance!
    Une fois l'erreur faite, la solution du produit éclipse + pec pad + sensor wand (sorte de baton caoutchouté au bout pour y placer le pec pad) permet de virer les traces.
    Pour rappel le produit éclipse c'est 2 gouttes pas plus, le produit sèche alors très rapidement et ne laisse aucune trace. En général, on fait un aller et un retour en utilisation le même côté qui a essuyé dans un sens (on tourne donc l'objet à 180° avant de faire le retour) et si c'est pas encore bon, on remplace le pec pad et on recommence ...
    Avant de faire des erreurs du genre :
    - bombe d'air
    - buée
    - souffler avec la bouche
    - etc etc ...
    prenez toujours soin de bien valider les informations au près de plusieurs sites sérieux, car parfois on se demande même si on ne véhicule pas certaines mauvaises information pour que certains flinguent leur matos ... *
    Pour les poussières le mieux est le pinceau qu'on souffle avec une bombe d'air sec pour le rendre électrostatique, pinceau qu'on ne TOUCHERA JAMAIS avec les doigts, car même lavés ils sont gras, le pinceau toujours placé dans un sac plastique genre à glissière pour qu'il ne soit pas en contact avec l'extérieur
    Dans l'idéal avant de commencer on regarde pour identifier ce qu'on va nettoyer, car un grain de sable traîné sur le capteur via le pinceau peut ne pas faire du bien au capteur. Si on identifie que poils ou poussières le pinceau fera l'affaire et bien. Si c'est un grain de sable, là c'est soit vous vous sentez apte à le faire, soit faites le faire (car là c'est soit par aspiration avec un outil adapté, soit avec le pinceau mais en tentant de le planter dans les poils sans le traîner, cela ne m'est cependant jamais arrivé de voir un grain de sable mais sait on jamais)
    Pour les traces il faut du produit car le pinceau ne peut pas les enlever, là aussi si vous ne pensez pas vous en sortir, faites le faire, sinon il faut comme toujours:
    - se placer dans un endroit propre et pas poussiéreux
    - virer toutes les personnes autour (pas d'enfant ni aucun passage susceptible de déplacer de la poussière
    - bon éclairage
    - on respire
    - on vérifie que la batterie est pleine
    - on sors les outils et on utilise les doses correctes (trop de produit fait plus de mal que de bien)
    - si c'est le pinceau, on le souffle avec une bombe et on ne le touche pas avec les doigts, dès qu'on fini on le re souffle et on le range
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Attention aux bombes à air.
    Utiliser des presque vides, et de loin.
    Sinon risque de condensation...
    Poitou
    Ce n'est pas de la condensation mais de l'evaporation/ebulition du gaz projeté sous forme liquide (ce qui arrive souvent avec des bouteilles en fin de vie 80/90%) ce qui provoque une baisse rapide a -30/-40 de la surface aspergée (parfait pour une lentille ou pour bruler un miroir). Comme tu a un détendeur intégré a moins que tu soit vraiment vide la pression et la vitessa d'ejection du flux de gaz est trop importante pour un usage optique (tres bien aussi pour envoyer de la poussire dans le doublet d'un bloc frontal). Ne pas oublier que le gaz ejecté est non seulement nocif (sauf pour les sniffeurs de colle) mais aussi inflamable dans la plupart des cas.
    Une solution pour limiter le degats est d'acheter une perfusion en pharmacie, couper le tuyau (1m a 1.5m), couper le tuyau de la bombe pour en laisser 2cm et inserer le tuyau de perf dessus. Cela limite la vitesse des gaz, en cas de sortie liquide beaucoup moins de risques, la bombe peut etre laissée droite (avec les bas de gamme c'est en les inclinant que cela coule a coup sur) et le tuyau de perf n'est pas abrasif si il frotte sur quelque chose. ............ et puis au prix ou c'est cela évite de vider la bombe pour l'utiliser une fois
  1. que faire d'un 50mm sur capteur ful frame ?
    Par nicodassas dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/08/2012, 22h01
  2. Adresse pour faire nettoyer son capteur
    Par GuiphMonan dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 47
    Dernier message: 17/07/2012, 11h29
  3. Impossible de faire nettoyage capteur EOS 20D
    Par mcm59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/04/2007, 08h48
  4. Impossible de faire nettoyage capteur EOS 20D
    Par mcm59 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 28/04/2007, 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h48.
