merci à toi SILVER_DOT, mon flash intégré du 20D se "grippait " occasionellement et repartait. Aujourd'hui c'était le cas, un tout petit coup de pouce et c'est repartit. plus d'error 05, le soulagement.
Version imprimable
prévois tout de même un bon nettoyage au niveau de la tête du flash intégré;)
c'et fait, aspirateur+nettoyage. Celà évite surtout un passage en sav fort désagréable et onéreux. Si tu as d'autres genres de petits dépannages du genre je suis preneur (et pas le seul probable). Celà évite des grumpf?!/ avec les sav. encore merci
de rien, cette rubrique étant ouverte justement pour ça;)
Plusieurs mois que je cherche à dépanner ce soucis de flash interne qui ne voulait plus s'ouvrir et je tombe sur ce topic, encore merci pour ce partage d'expérience.
j avais l erreur 05 sur mon 400d
Apres avoir suivi les recommandations de nettoyage de Silver_dot c est Ok!!!https://www.eos-numerique.com/forums...ons/icon10.gif
Temps passé environ 3 Minutes .......
Merci beaucoup Silver_dot !
Hcb
Suite à une chute de mon 400D presque neuf, je suis dans le premier cas de figure (la tête du flash ne se lève pas (sur sollicitation manuelle ou dans l'un des modes tout auto) sans apparition de message d'erreur sur le boîtier.) dixit Silver Dot et merci à lui ; et après démontage de la griffe le flash fonctionne de nouveau sans la remonter. Cependant des que monte les visses à droite, j' ai de nouveau le problème, pas quand je monte celles de gauche. De même si je "titille" un peu le contact plus de réponse. Il faut l' actionner de nouveau pour retrouver la fonctionnalité.
Quelqu'un peut-il m' aider ?
le rail de guidage dans lequel s'insère le sabot du flash externe est-il déformé?
l'axe commandant le switch de détection de flash externe est-il tordu? si c'est le cas, il faut le redresser
me purement mécanique entre l'axe (palpeur mécanique de détection de flash externe), et le rail de guidage en alu, ce qui est facile à réparer, je recommande d'agrandir d'un bon 1/10mm le diamètre du trou de passage de cet axe au travers de la pièce métallique pour qu'il coulisse bien librement et se relève à fond quand on appuie dessus puis qu'on le relâche (fait-il bien toute sa course une fois la griffe remontée?)
tout se passe ici au niveau de la griffe porte-flash externe
Flash réparé pour moi aussi, encore merci !
de rien, ce topic est fait pour aider à réparer son boîtier par soi-même, évitant l'envoi au SAV:)
Silver,
Oui le rail de guidage est déformé mais quand je dis que je "titille" l' axe (qui a par ailleur sa course libre et remonte complètement librement), ou que je remonte les visses de droite, c'est sans la griffe porte flash. CAD que j' ai le problème sans remonter celle-ci, en touchant de nouveau l' axe ou en vissant les visses de droite.
C'est comme un genre de "faux contact"
Silver,
Comment dire... Sans la griffe montée ni les visses ni rien, je parle donc du support plastique nu, l' axe n'est pas tordu et coulisse de haut en bas le ressort fonctionnant bien, parfois çà marche parfois non. Et lorsque cela fonctionne, si je remonte juste la visse en haut à droite toute seule, sans la griffe ni rien d'autre, cela ne fonctionne plus. C'est juré, j'ai vraiment suivi le topic pas à pas et je l'ai relu.
Bonjour à tous !
Je viens vous trouvez car j'ai moi aussi un problème avec le flash de mon EOS 400D
En effet, lorsque je me place en tout automatique (ou autre mode), dans un endroit sombre, le flash s'ouvre, j'ai l'éclair affiché dans le viseur, mais lorsque je prend la photo pas de flash
Pourtant tout fonctionne en utilisant un flash externe.
Aucune erreur n'est affiché.
Sauriez vous me dire quel est le problème, et si oui comment le régler ?
D'avance merci pour vos réponse. :)
il faut savoir que dans les modes tout automatiques, en faible lumière, à partir d'un certain seuil (Il9 correspondant à 1/15s eà f=5,6 le flash intégré du boîtier se relève et se recharge, quand le boîtier est prêt pour la PDV le symbole flash (un petit éclair) dans la visée s'allume on peut enfi déclencher
si une zone dans le cadre de la visée présente un niveau de lumière suffisant, le flash relevé et chargé, l'éclair ne part pas
il est possible que ton boîtier ait un problème au niveau du tube à éclats qui ne délivre pas d'éclair
si c'est le cas, un passage au SAV s'impose
Erf pas cool :(
Mon APN est plus sous garanti, t'a une idée du prix que cela me couterai ?
Merci de ta réponse dans tout les cas :)
contacte l'atelier agrée Canon de ton choix et demande leur une fourchette de prix pour l'échange du carter supérieur de ton boîtier
Ok, merci encore pour tes réponse rapide ! ;)
