Affichage des résultats 181 à 197 sur 197
Discussion: Problèmes de flash intégré
20/09/2014, 17h15 #181Nouvel utilisateur
- septembre 2014
- poitiers
- 2
- eos 400d
- reparation
bonjour,
je suis un petit nouveau et merci d'avance pour votre aide.
j'ai le problème suivant avec le flash de mon eos400d. lors d'une prise de photo nécessitant le flash, en mode auto mais aussi quel que soit mon reglage, l'appareil détecte le besoin de déployer le flash.
celui-ci s'ouvre correctement, rien n'est grippé ou bloqué.
Mais la prise de vue se fait sans que le flash ne se déclenche.
aucune erreur ne s'affiche sur l'écran. je suis allé dans les paramètres, et pour le peu que j'y connais, je n'ai rien trouvé d'anormal.
L'un d'entre vous aurait-il une idée?
20/09/2014, 17h25 #182geo18Guest
As tu utilisé un autre flash sur la griffe?
As tu fais une remise à zéro de tes paramètres?
S'ouvre il complétement?
Le symbole du flash dans le viseur est il visible?
21/09/2014, 16h49 #183Nouvel utilisateur
- septembre 2014
- poitiers
- 2
- eos 400d
- reparation
21/09/2014, 17h15 #184geo18Guest
As tu réglé ton correcteur dioptrique? page 31 de ta notice
Le flash est représenté par un éclair en bas de ton viseur, à gauche.
Quand tu le vois, cela signifie que ton flash est prêt.
Page 19 de ta notice.
Si avec un flash extérieur, cela fonctionne, c'est le flash intégré qui pose problème et pas un réglage.
13/12/2014, 18h13 #185Membre
- janvier 2011
- 68
- 114
- EOS 7D, EOS 7D2
- Canon 70-300 L Tamron 18-270, Canon 18-55, Sigma 150 mm OS DG, Tamron 150-600 G2
Même si je me sers très rarement du flash intégré, je suis ravi d'avoir pu le réparer! Merci! Un peu de rouille... il faut dire qu'il est tombé dans l'eau (avec moi) il y a un an et demi. Mais tout marche, costaud le truc.
11/03/2015, 12h35 #186Membre
- octobre 2009
- Mauritius
- 106
- 5d Classic, 6d, 1DIIn
- Tamron 17-35 - Canon 15 2.8 - 50 1.8 II - 135L - Tamron 150 600
Merci pour l'astuce. Le mien s'abaisse mais ne remonte plus.
C'est soit l'un soit l'autre. Je penses que le ressort doit être "tassé". Comment faire pour avoir cet ergot de nouveau disponible sur 7D ? J'ai bien vu ça ici : How to Repair a Canon flash hot shoe - by Conrad Erb, Philadelphia Wedding Photographer mais je n'arrive pas à le retirer l'ergot
11/03/2015, 15h07 #187Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est normal, il a une butée, la seule chose que tu ferra c'est de l'abimer en tirant dessus. Il faut passer par l’intérieur, et ce n'est pas un ressort, c'est directement la lame contact.mais je n'arrive pas à le retirer l'ergot
11/03/2015, 15h15 #188Membre
- octobre 2009
- Mauritius
- 106
Merci de la réponse.
Il faut que je trouve donc un guide pour démonter tout ça
puisque le prédécesseur l'a déjà forcé :o
11/03/2015, 15h57 #189Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu peux regarder ici : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...20et%20LCD.pdf ce n'est pas un 7 mais le principe restera similaire. Je n'ai pas mis de photos du connecteur flash et n'en retrouve pas, un mark3 c'est comme ceci et cela ne doit pas différer de tellement, la grande lame que tu voit au milieu fait contact a la masse sur le circuit imprimé souple, le picot de détection venant la lever.
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...abot%201d3.jpg
11/03/2015, 22h03 #190Membre
- octobre 2009
- Mauritius
- 106
Faut démonter le boitier en entier donc pour accéder à cette partie. Je vais m'en passer dans un premier temps. Si le microswitch est vers le haut, un flash externe peut être déclenché ou non ?
Une autre partie du hotshoe se sépare sur le 7D : la pièce CB3-5832 mais ça a l'air destructeur
issu d'ici : 7D Hot Shoe Base *Removal* (Repair/Fix - not microswitch wiggle fix): Canon EOS 7D / 10D - 70D Talk Forum: Digital Photography Review
11/03/2015, 22h15 #191Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Attention avec les vis tenant la griffe, elles se vissent dans une contreplaque métallique sous le capot, elle est a peu pres collée mais si tu commence a bricoler trop fort elle risque de tomber, je ne sais plus pour le 7D mais les fils Haute Tension du flash sont soudées sur un connecteur intermédiaire a cote, un court circuit et boitier hs (et même sans cela il faudra ouvrir)
ON NE FORCE PAS , c'est le connecteur qui est soudé sur le circuit imprimé souple, tu arrache et tu n'a plus qu'a faire changer le capot dans son integralitéCB3-5832 mais ça a l'air destructeur
29/04/2015, 10h06 #192Membre
- octobre 2008
- 38
- 2
- Canon EOS400D
- SIGMA 18-50 ; SIGMA 70 300 4-5.6 APO; CANON 70 200 F4L
29/04/2015, 13h21 #193Membre
- octobre 2009
- Mauritius
- 106
Avec un coup de tournevis délicatement ça sort tout seul.
Pour finir, un coup d'alcool isopropylique dans les deux ergots et tout est revenu dans l'ordre
14/07/2016, 01h43 #194Membre
- mars 2015
- Bourgogne
- 25
- eos 750d
- 17-50 2,8 dc ex hsm os; 50 1,8 STM
Merci à sylver dot
Problème règlé
06/11/2018, 22h18 #195Nouvel utilisateur
- novembre 2018
- Braine-le-Château
- 60
- 1
- Rebel XTi (=400D)
- EFS 17-85 1:4-5,6 IS USM et EF 70-210 1:3,5-4,5
Je viens de m'inscrire, juste pour remercier tout le monde et chacun : mon flash intégré est réparé
Un coton-tige a suffi pour débloquer l'ergot planqué tout au fond.
Simple, et ça évite le SAV (surtout qu'il n'y en a pas en Belgique, et que celui de Lens a fait faillite...)
Cordialement.
15/05/2021, 16h54 #196Membre
- juin 2011
- Grenoble
- 60
- 15
- EOS 40D ; EOS 7D
- EFS 17-85 : EF 100-400 L; EFS 15-85
J'ai voulu utiliser mon flash intégré de mon EOS 7D, mais celui-ci ne sort plus. Il émet un cliquetis (3 coups), mais le flash ne sort pas, et j'ai ERR 05. Si je passe mon ongle entre le boitier et la tête de flash, et que j'aide le flash à sortir au moment du cliquetis, j'arrive à le sortir. Le ressort ne semble pas grippé une fois sorti. Si j'appuie sur le microswitch au fond une fois sorti (comme pour indiquer que le flash est rentré), et que j'appuie sur le bouton de déverrouillage, j'ai bien le mécanisme de crochetage qui s'active, donc ne semble pas grippé non plus.
Que me proposez vous d'autre comme essai, ou réparation? J'aimerais ne pas avoir à démonter l'ensemble des capots pour accéder au mécanisme du flash comme j'ai vu indiqué plus haut.
Merci d'avance
Eric
15/05/2021, 17h33 #197Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Il y a actuellement 3 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 3 invité(s))
24-70 et flash intégré
Par azoe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 09/11/2007, 14h08 -
Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
Par Dan60 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/05/2007, 22h23 -
MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
Par N@ture dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 18/11/2006, 21h47 -
EOS 350D - Flash intégré ?
Par prenard dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 11/08/2006, 11h48 -
Flash intégré du CANON EOS 20D
Par DavidB dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 07/01/2005, 00h12
Répondre avec citation
