Affichage des résultats 161 à 180 sur 197
Discussion: Problèmes de flash intégré
21/05/2013, 19h42 #161
- mai 2013
- normandie
- 1
- 7D
- Tamron 17-50 f/2.8
Je fais mon premier ici tout sans forcément commencer de manière très positive, malheureusement.
J'ai un 7D depuis maintenant 3 ans qui marche très bien, jamais eu de souci jusqu'à dernièrement. Force est de constater que j'ai utilisé mon 430EX un peu trop souvent sûrement étant donné que mon flash interne ne déclenche plus.
J'ai donc fait toutes les manips' possibles :
- Essayer de soulever la "patte" droite sur ma griffe de flash, afin d'atteindre le picot : Echec
- Enlever la griffe de flash en dévissant le tout soigneusement (Je précise) pour nettoyer le tout y compris le picot : Echec, le flash ne se soulève toujours pas. Tant pis j'abandonne, c'est pas bien grave.
En revanche, lors du remontage (4 vis à remettre)... J'ai pu constater qu'il était impossible de replacer la griffe correctement car les vis ont l'air de "tourner dans le vide".
EDIT : Remontage réussi finalement. Quelques vibrations légère ont suffit à remettre les vis à leur place pour parvenir à les revisser (Et en mettant l'appareil à l'envers...) Mais le nettoyage du picot n'aura rien changé.
Je suis un peu dépité.
Etienne.
24/05/2013, 23h30 #162
- mai 2013
- 27
- 9
- EOS 6D et EOS 7D
- 24-70 L et 70-200 L Canon
Je me sens beaucoup moins seule !
Je suis dans le cas n° 2 avec cette Error 05 depuis quelques semaines ... il faut que je me résigne à me séparer de mon apn pendant 3 semaines (délai moyen du SAV) ... ce temps va me paraître très long ...
mais bon, apn sous garantie, autant le faire tout de suite ...
10/06/2013, 17h32 #163
- juin 2013
- st pierre
- 48
- 1
- eos 100d
- 30-180
bonjour
J'ai le pb de flash bloqué indiqué dans ce topic mais je n'arrive pas a visualiser les photos ! !
aidez moi svp.
10/06/2013, 18h53 #164
- décembre 2012
- 60
- 1 634
- 5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
- EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
je crois que malheureusement les photos ne sont plus en ligne :-(
10/06/2013, 21h13 #165
17/07/2013, 21h40 #166
- mai 2013
- Villemur sur Tarn
- 80
- 2
- Canon Eos Numérique 500D
- Faire de la photo
comment ouvre t'on les photos ?
17/07/2013, 21h49 #167
27/07/2013, 16h32 #168
- juillet 2013
- paris
- 1
- 550D
- Tamron DiII SP 17-50 2.8 / Canon 50 1.8
ahahah je cherchais le cache et il m'a suffit de bouger un peu la tige tordue pour que ça remarche. J'avais déjà essayé mais j'avais pas alors les précisions sur la position de l'axe de contact. Merci merci !
02/09/2013, 16h25 #169
- septembre 2013
- landes
- 1
- 400d
- 18-55, 90-300
Je suis dans le cas n° 2 avec cette Error 05.Merci pour vos explications mais je n'arrive pas à visualiser les photos pour m aider dans les manipulations.j'ai essayé le nettoyage avec un coton tige mais cela ne suffit pas, il faut que je demonte..Pourriez vous les remettre en ligne.merci d'avance
17/12/2013, 13h56 #170
vraiment dommage que les photos ne soient plus en ligne... Difficile de se lancer, car j'ai peur d'abimer les pièces plastique (7D avec flash intégré qui ne sort plus)...
Existe t il un pdf ou les photos seraient elles sur un autre topic?
JM
17/12/2013, 18h05 #171
Voilà!!
Après avoir un peu hésité à forcer sur la petite pièce métallique... ça fonctionne!!
Le nettoyage au liquide vaisselle a 'dégrippé' l'axe qui bouge maintenant librement.
merci à silver_dot pour ce super tuyau!
Amicalement
JM
17/12/2013, 18h34 #172
17/12/2013, 19h17 #173
Oui, j'ai vu après avoir posté mon premier message.
Content d'avoir dépanné moi-même!!
Merci encore
JM
28/04/2014, 12h52 #174
- avril 2014
- paris
- 4
- eos 700d
- 18-55 IS STM
Bonjour à tous, étant nouveau sur ce forum, j'espère ne pas commettre d'impair en m’immisçant dans cette discussion.
Une personne qui a pris en main mon eos 700D pour le tester a, dès l'ouverture automatique du flash et sans me prévenir, rabattu le flash et pris une photo en maintenant le flash rabattu. J'ai repris l'appareil furieux en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts. Apparemment non, à part le message d'erreur 05. Je n'ai pas noté de séquelles, mais j'ai l'appareil depuis quelques jours et ne connais pas son fonctionnement normal.
A priori, j'ai déjà vu quelques réponses positives sur d'autres forums, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez, notamment silver_dot, qui m'a tout l'air d'être une star en la matière.
Merci pour votre aide,
Johngorainheart
28/04/2014, 13h21 #175
- juillet 2013
- (06)
- 41
- 832
- CANON EOS 5D
- CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
Aucun problème à rabattre le flash ainsi, c'est un bête système à ressort. A part qu'il n'a pas pu déclencher, ça n'a pas du traumatiser ton flash plus que ça...
28/04/2014, 13h43 #176
- avril 2014
- paris
- 4
- eos 700d
- 18-55 IS STM
Merci beaucoup pour ta réponse rapide, en effet je conçois facilement que mécaniquement il ne puisse y avoir aucun problème, je me demandais quand même si au niveau de l'électronique il n'y aurait pas de souci. Merci encore.
Johngorainheart
28/04/2014, 13h52 #177
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Rassure-toi, aucun problème à redouter à ce niveau. Je suppose que ton boîtier n'affiche plus de message d'erreur depuis.
28/04/2014, 14h19 #178
- avril 2014
- paris
- 4
- eos 700d
- 18-55 IS STM
Tout à fait, tout semble fonctionner normalement. En tous cas, je sais désormais comment lutter contre les chutes de champagne sur objectif etc... Belle découverte que cette communauté de passionnés aux belles références (Beaumarchais). Merci pour votre réactivité et votre science.
A bientôt.
Johngorainheart.
14/05/2014, 22h55 #179
- mai 2014
- Bruxelles
- 62
- 1
- EOS7D
- 24-105L IS USM
J'ai un EOS7D avec mon flash bloqué, j'ai réussi à enlever la fixation et a dévisser les 4 vis. Je n'arrive pas à débloquer l'ergot et je n'arrive même plus à resserrer les vis. Il semble y avoir sous la pièce plastique une autre pièce flottante. Est-ce normal ? Que dois-je faire ?
20/09/2014, 07h45 #180
- septembre 2014
- toulon
- 6
- EOS 550D
- 18-55
Je voudrais bien mettre en garde les impétueux démonteurs comme moi qui après avoir vu quelques tutoriaux décident de démonter leur appareil pour ce problème de flash. J'avais aussi une erreur 05, j'ai démonté mon EOS 550D et réglé le problème mais au remontage je me suis aperçu qu'une nappe n'était plus en contact avec sa base et je n'arrive pas à résoudre le problème. Résultat un appareil qui ne s'allume plus mais un flash qui devrait marcher :/
Donc prévoyez vraiment du temps et de la minutie pour faire cette opération ...
24-70 et flash intégré
Par azoe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 09/11/2007, 14h08 -
Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
Par Dan60 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/05/2007, 22h23 -
MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
Par N@ture dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 18/11/2006, 21h47 -
EOS 350D - Flash intégré ?
Par prenard dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 11/08/2006, 11h48 -
Flash intégré du CANON EOS 20D
Par DavidB dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 07/01/2005, 00h12
