Affichage des résultats 121 à 140 sur 197
Discussion: Problèmes de flash intégré
06/05/2011, 14h43 #121
- septembre 2007
- Belgium
- 60
- 16
- 400D + Grip E3 + 580 EX II
- EFS18-55 et EF 70-305 III USM
Hello,
Yeaaaaaaaaaah grand grand merci, il dégaine comme au premier jour :-)
Amitié
Marc
06/05/2011, 14h49 #122
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
N'oublie pas de répondre dans l'autre sujet que tu as ouvert dans la rubrique, qui est resté en suspens.
16/05/2011, 06h47 #123
16/05/2011, 08h10 #124
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Tu peux trouver les illustrations en revenant deux pages en arrière dans ce sujet pour ce qui concerne la détection de flash externe, ou ici pour le grippage du mécanisme de relevage de la tête flash:
https://www.eos-numerique.com/forums...images-173337/
16/05/2011, 10h42 #125
- juin 2009
- Nouvelle Calédonie
- 45
- 215
- EOS 6D et 70D
- 16-35, 40, 85, 100 et Tamron 70-300
Merci silver_dot. Problème résolu en desserrant un peu la vis d'articulation dont la partie visible n'était pas oxydée. En tout cas, la manipulation était rapide.
Merci pour les conseils.
16/05/2011, 11h34 #126
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Je t'aurais suggéré de défaire le vis en question, bien la gratter pour éliminer l'oxydation, puis ajouter un peu de graisse avant de la remonter afin d'éviter toute progression à l'avenir.
17/05/2011, 06h16 #127
- juin 2009
- 45
- 215
- EOS 6D et 70D
Suggestion de maintenance préventive que je vais suivre dès que je me serais procuré une burette!
05/08/2011, 19h11 #128
- mai 2008
- 57200 Sarreguemines
- 27
- eos 80D
- Zoom 18-135 IS canon - Macro EF 100 mmm canon - TAMRON SP 70-300 mm - EFS 10-22 mm
J'ai découvert ce topic depuis que mon appareil (EOS 350D) a été percuté par … un marron tombé d'un arbre. Le choc s'est fait sur le capot du flash. J'ai contacté Eos EST à Eckbolsheim qui a procédé au changement du capot et des pièces autour. De plus ils ont nettoyé le capteur, vérifié l'AFocus. Mon appareil est reparti pour quelques années : un jour il servira de boitier martyr.
A propos dans ma dernière version de Safari, les images de démo sont remplacées par un carré avec un ?
13/10/2011, 13h39 #129
- mars 2009
- Lorraine
- 47
- 2
- EOS400D objo Tameron 18/270 F3.5-6.3
- Me perfectionner
j'ai un EOS400D et le flash se lève, le témoin du flash "busy" s'affiche sur l'écran comme d'habitude puis la photo est prise... pas de message d'erreur... c'est grave Docteur ?...
25/10/2011, 12h49 #130
- juin 2011
- Grenoble
- 58
- 15
- EOS 40D ; EOS 7D
- EFS 17-85 : EF 100-400 L; EFS 15-85
Pb ressort du cache métallique
Sur mon 40D, je suis dans le cas où le microcontact est actionné lorsqu'il n'y a pas de flash. Mais la cause semble être autre que le contact gripé. Il semble que la lame métallique soit trop pliée, et que l'effet ressort n'est plus assez puissant lorsqu'on retir un flash externe, et donc cette languette continue à appuyer sur le contact. Lorsque j'essaye de l'écarter avec un tournevis, tout rentre dans l'ordre, mais après avoir remis un flash externe, ça recommence, et je dois relever cette patte.
Y a t-il une solution, et quelqu'un a-t-il été confronté au même pb? (J'utilise très souvent le flash externe pour déboucher les contre jour, d'où peut être cette perte de rigidité de la lame ressort).
EricDernière modification par Ericlv ; 25/10/2011 à 12h58. Motif: titre
25/10/2011, 13h13 #131
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Il faut bien dégripper l'ergot de détection de flash externe afin qu'il puisse coulisser librement dans on trou de passage, et au besoin, retordre l côté droit du cache venant appuyer dessus. Pour cela, il faut démonter le cache métallique entourant le groupe de contacts.
07/12/2011, 16h21 #132
- décembre 2011
- AUCH
- 68
- 10
- 5DmarkIII
- 18-55/3,5-5,6/75-300/4-5,6/100macro 2,8
Je possède un canon 20D et je suis dans le cas où mon flash se lève normalement, le symbole de l'éclair s'allume bien, et je n'ai pas de message d'erreur, mais mon flash ne se déclenche pas quelque soit le mode sélectionné. Pourriez vous m'aider à régler ce problème?
Je vous remercie d'avance
Envoyé par Administration EOS-Numérique
07/12/2011, 16h25 #133
- janvier 2008
- Sologne
- 58
- 30 206
Ca peut être le condensateur, le circuit de décharge ou la lampe qui sont HS... A voir avec le SAV
08/12/2011, 17h27 #134
- décembre 2011
- AUCH
- 68
- 10
- 5DmarkIII
Flash intégré de mon 20D ne déclenche pas
Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé de solution à mon problème qui est différent de ceux que j'ai lus.Mon flas sort bien, j'ai bien l'éclair qui s'allume dans mon viseur m'indiquant qu'i est chargé mais quelque soit le mode utilisé il ne déclenche pas la lumière et il ne m'indique aucun code panne, par contre il m'indique" busy" pendant une à deux secondes. C'est un flash que je n'ai presque jamais utilisé car j'ai un 580EX, mais j'aimerais vendre mon 20D et si le flash ne fonctionne pas je vais avoir du mal.
Merci d'avance à celle ou celui qui pourra me dépanner
jacquesauch
31/12/2011, 11h45 #135
- décembre 2011
- St Brice sous Foret
- 43
- 3
- Eos 7D
- canon 24-70 mm f2.8 l + Canon 50mm 1.8
après avoir lu le forum je pense que mon circuit flash est HS. En effet sur mon eos 400D tout fonctionne très bien jusqu'à ce que je veuille utiliser le flash.... il m'indique "busy" puis au bout de quelques secondes err99....la fameuse....
J'ai donc ouvert le boitier et remarqué que la fiche du circuit flash était abimée, surement du à un précédent démontage.
Je me demandais dc si il existait un site ou je pourrais acheter le circuit flash ou un revendeur de pièces détachées canon.
Merci d'avance.
Alexandre.
11/01/2012, 21h50 #136
- juillet 2011
- dunkerque
- 53
- 3
- eos 300d
bonjour, je ne trouve pas vos photos, pouvez vous m'aider ?
merci beaucoup
11/01/2012, 21h55 #137
- juillet 2011
- dunkerque
- 53
- 3
- eos 300d
12/01/2012, 00h49 #138
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
L'essentiel pour ce genre de problème de flash interne qui ne se lève plus:
Il s'agit ici du 300D, mais tous les boîtiers EOS numériques sont construits de la même manière en ce qui concerne le flash intégré, avec détection de flash externe mécanique par un ergot venant activer un switch à l'intérieur du carter supérieur.
30/01/2012, 18h31 #139
- janvier 2012
- PLOEMEL
- 69
- 1
- EOS550
- 28-80; 80-200;100-300
Bonjour, je débute...J'ai un problème avec mon EOS 550D;le flash intégré ne s'ouvre plus, et le message ER05 s'affiche...je crois comprendre que je peux démonter moi-même , mais n'y arrive pas.je n'ai pas l'accès aux images de démonstration...Pouvez-vous m'aider???merci
30/01/2012, 21h34 #140
- octobre 2006
- 73
- 13 727
- FF
Pour ce dysfonctionnement du Flash intégré activant le code ERR 05, il n'y a, le plus souvent, pas lieu de démonter quoi que ce soit, il suffit de forcer le relevage de la tête du flash en aidant le boîtier une fois le flash sollicité, puis bien nettoyer toutes les parties du carter flash et du cartes supérieur en contact, toute adhérence induite par la présence d'une goutte de liquide poisseux étant susceptible d'en freiner, voire gripper le relevage, ce qui a immanquablement pour effet de produire le fatidique code d'erreur.
24-70 et flash intégré
Par azoe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 09/11/2007, 14h08 -
Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
Par Dan60 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/05/2007, 22h23 -
MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
Par N@ture dans le forum Discussions FlashRéponses: 21Dernier message: 18/11/2006, 21h47 -
EOS 350D - Flash intégré ?
Par prenard dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 11/08/2006, 11h48 -
Flash intégré du CANON EOS 20D
Par DavidB dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 07/01/2005, 00h12
