Discussion: Problème sur mon 5DIII
17/02/2014, 14h20 #1Membre
- juin 2013
- METZ
- 52
- 13
- 5DIII
- cANON 24-105 f4 L - Tamron 17-50 F/2.8 - Tamron 70-300 vc usd - Canon 50mm 1.8
Je rencontre un problème sur le boitier à la prise de vue, ce problème surgit de façon aléatoire ( je publie une capture d'écran ) plusieurs manipulations ont été faites comme placer la batterie dans le bon compartiment du grip d'origine, allumer, éteindre, enlever la batterie, tester d'autres cartes SD et CF etc.... le Firmware est à jour aussi 1.2.3
Avez vous rencontré ce problème ? sachant que le boitier est neuf acquis fin décembre dernier et qu'il a au compteur 500 déclenchements environ.... à savoir que le boitier m'affiche aléatoirement aussi ERREUR 70 ou ERREUR 80
17/02/2014, 14h33 #2Membre
- décembre 2007
- REIMS
- 61
- 139
- EOS 5DMk3
- 17-40 F/4, 24-70 F/2.8, 70-200 F/2.8, 300 F/4
Boitier sous garantie et le boitier produit des erreurs : direct SAV, je ne me poserais pas de question.sachant que le boitier est neuf acquis fin décembre dernier et qu'il a au compteur 500 déclenchements environ.... à savoir que le boitier m'affiche aléatoirement aussi ERREUR 70 ou ERREUR 80
jip
17/02/2014, 14h41 #3Membre
- juin 2013
- METZ
- 52
- 13
- 5DIII
c'est prévu mais je publiais au cas où quelqu'un avait déjà rencontré ce problème mais de toutes évidence c un problème assez "grave" qui n'est pas du à une mauvaise manipulation
17/02/2014, 14h43 #4Membre
- octobre 2008
- Rennes
- 50
- 759
- Fuji X-T2 et X-T1
- 10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
Plusieurs pistes :
Modifies tu les fichiers directement sur la carte comme par exemple les ouvrir avec un logiciel pour les trier / annoter avant de les transférer sur le PC ?
Lorsque tu copies tes photos sur le PC est ce que toi ou le logiciel efface les fichiers sur la carte autrement que par le boitier ? (ne pas faire de couper coller mais faire des copier coller et formater ensuite la carte)
17/02/2014, 14h48 #5Membre
- juin 2013
- METZ
- 52
- 13
- 5DIII
je ne modifie aucune photo a partir du boitier, l'image grisée que tu vois sous lightroom est telle qu'elle est sur le boitier quand je prends la photo, puis sans modification il reprend les photos normalement puis recommence...
que ce soit la carte SD ou CF elles sont formatées à partir du boitier, j'ai essayé une carte CF d'un amis qui a le 5DII même effet , bug
17/02/2014, 14h57 #6Membre
- octobre 2008
- Rennes
- 50
- 759
- Fuji X-T2 et X-T1
Ok, c'était une piste car l'erreur 70 se produit souvent lorsqu'un logiciel tiers a modifié la carte mémoire ou les fichiers dessus. (comme un logiciel de tag ou de notation)
Apparemment ce n'est pas ça donc...
Tu peux tenter le flash du firmware avec la version 1.2.1 puis revenir en 1.2.3 dès fois que la mise à jour ne se soit pas parfaitement effectuée. (même si tu n'as pas eu de problème visible lors de la mise à jour)
La remise à Zéro de tout les paramètres du boitier également.
Si j'ai d'autres pistes je repasserais par là.
17/02/2014, 15h00 #7Membre
- juin 2013
- METZ
- 52
- 13
- 5DIII
merci de tes reponses en tous cas, je le porterai en magasin demain de toutes façons pour avoir des éclaircissements
17/02/2014, 15h42 #8Membre
- novembre 2009
- La Limouzinière (44)
- 58
- 879
- 6D + A1
- Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
Une autre piste: meme si s'est un grip canon, as tu essayé sans grip?
Quelques fois ce sont eux qui foutent la m...
17/02/2014, 16h37 #9Membre
- juin 2013
- METZ
- 52
- 13
- 5DIII
je n'ai pas essayé sans le grip effectivement je vais le faire..... mais a force de réflechir je me dis que ca doit etre malgré tout un problème électronique du boitier mais bon je suis pas expert canon
17/02/2014, 17h26 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Sav
Err 70 Malfunctions related to images have been detected.à savoir que le boitier m'affiche aléatoirement aussi ERREUR 70 ou ERREUR 80
Err 80 Malfunctions related to the electric control or images have been detected
18/02/2014, 08h10 #11Membre
- septembre 2012
- essonne
- 65
- 100
- CANON 6D, CANON 7 D
- 28-CANON 24-105L,CANON 50.1.8 II, samyang 14 mm
je n'ai pas de 5D MKIII mais un 7D, j'ai rencontré quelques soucis avec mon grip. Peut etre une piste à envisager.
18/02/2014, 19h02 #12Membre
- janvier 2012
- Lorraine
- 109
- 5D MK III 7D
- Sigma 24-105mm f/4;Canon: 50mm f/1,8; 100 mm 2,8 IS; 300 mm f4 IS
J'ai eu le même problème le soir même de l'achat de l'appareil de façon très aléatoire. Evidemment il a parfaitement fonctionné en présence du revendeur après une centaine de clics dans le magasin. Les clichés sur la carte ont fait foi et l'échange s'est fait sans discussion.
18/02/2014, 19h19 #13Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Tu as de la chance d'être tombé sur un vendeur honnête, qui t'a échangé le produit sans broncher.
18/02/2014, 19h53 #14Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
21/02/2014, 17h48 #15Membre
- novembre 2009
- 58
- 879
- 6D + A1
Par curiosité, on peut savoir la suite?
22/02/2014, 11h28 #16Membre
- juin 2013
- METZ
- 52
- 13
- 5DIII
la suite..... j'ai apporté le boitier au magasin, le vendeur et c'est toujours le même, m'a dit, le boitier à 2 mois c'est retour direct au SAV et je vais suivre le dossier de près et si besoin un échange standard du boitier sera effectué. J'en serai donc + sous 2 à 3 semaines concernant ce disfonctionnement.... c'était arrivé également à un amis sur un Nikon D200 et c'était une soudure sèche au niveau du capteur et lorsqu'il chauffait la connexion ne se faisait plus....
5dIII / 6d
Par tonio76 dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 19Dernier message: 18/11/2013, 08h59 -
24-70 II et 5DIII
Par garasac dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 16Dernier message: 26/10/2013, 23h46 -
5dIII / 6d
Par tonio76 dans le forum Discussions généralesRéponses: 9Dernier message: 05/10/2013, 11h29 -
5dIII + 50d ou 7d + 6d?
Par ddss dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 9Dernier message: 22/04/2013, 20h18 -
Problème batterie phottix avec 5DIII et chargeur
Par CoQuille dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 15Dernier message: 28/02/2013, 11h41
