    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Par défaut Problème pour communiquer avec un 1000D
    après moultes recherches sur le forum et sur le net, je me tourne vers vous car je ne trouve pas la solution.
    Je viens d'acheter (en toute connaissance de cause) un boitier 1000D en bon état extérieur, mais dont l'écran ne s'allume que pendant une fraction de secondes, et seulement si je tourne le sélecteur de mode.
    J'ai bien essayé de communiquer avec lui via USB, à l'aide de logiciel type astro sous windows, ou avec l'appli helicon sur Android.
    Il ne veut rien savoir.
    Il prend des photos néanmoins, les clichés sont enregistrés sur la carte SD insérée.
    Je précise que je souhaite principalement m'en servir pour l'astro, donc à terme l'affichage arrière et les modes ne vont pas m’intéresser, par contre rien que pour faire la mise au point et gérer les temps de pose, il me faudra tout de même l'écran arrière.
    L'un de vous a-t-il une solution, type hard reset (ben oui, parce que le reset sans l'écran c'est mort...)
    Merci d'avance à vous tous
    Marseille
    Tamron 17-50 2.8 + EF 50 1.8 + EF-S 55-250 IS
    Tu peux peut-être enlevé la batterie et la pile CR2, ca devrait réinitialisé l'appareil
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Hélas, en recherchant sur ce forum, j'ai cru lire que la pile était inamovible...
    EDIT : ah non! en cherchant un mode d'emploi de démontage, je vois qu'on peut la démonter...
    Avant de me lancer dans un démontage aussi poussé, vous pensez que ce sera productif????
    Marseille
    Ton symptôme c'est que l'écran ne s'allume pas, même si tu appuies sur la touche menu ou la touche SET pour activer le live view, c'est cela ?
    Marseille
    Ah oui, je ne savais pas que c'était aussi complexe que cela de changer la pile, à croire qu'ils ont fabriqué l'appareil autour
    https://www.sosav.fr/guides/appareil...le-sauvegarde/
    Aucune idée si cela va t'aider et vu le démontage que cela engendre, y'a plus de risque de casser quelque chose que de réparer
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    C'est exactement ça, mais je sais qu'il fonctionne car à l'arrêt de l'appareil, il m'affiche le message "nettoyage capteur", et l'affichage apparaît quand je tourne le sélecteur de mode, mais pendant une dixième de seconde
    Marseille
    essaie d'installer le programme EOS Utility sur ton PC et de voir si tu peux aller sur le menu
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je crois plus à une panne qu'à un défaut de réglage.
    Il prends des photos mais tu ne dois rien voir de l'affichage.
    En gros, seul le nettoyage capteur est affiché.
    Pour les temps de pose, tu as le viseur.
    Pour la pile, si morte, les reglages utilisateur ne sont pas maintenus ainsi que le fonctionnement de l'horloge, c'est tout.
    Cela n’empêche pas le fonctionnement, mais maintient en cas de retrait de la batterie.
    Je regarde la notice et il y a un paragraphe supprimant l'affichage sur le LCD, regardes dans cette partie, page 115, mais je n'y crois pas vraiment.
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Citation Envoyé par Loyd Voir le message
    Je ne trouve pas de lien pour l'installer, le seul lien de téléchargement chez canon.fr, c'est pour une mise à jour, et comme j'ai pas le logiciel d'origine...
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Oui je vais voir ça,merci...
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    EOS utility installé, en français!
    Par contre, l'appareil ne communique pas du tout avec l'ordi... ça ressemble à un défaut passager, serait-ce la batterie qui serait pas assez costaude (sachant qu'il y avait une deuxième batterie qui tient pas bien le choc), ou un bouton qui merdouille...
    Je me disais que les anciens numériques avaient un capteur de proximité d'oeil pour éteindre l'écran LCD quand on approchait l'appareil du visage, est-ce que ça existe encore et que ça serait défectueux??
    Bref, je m'en pose des questions!!!
    Marseille
    Citation Envoyé par Robton kob Voir le message
    Tu as installé quelle version ? Il me semble que pour le 1000D il faut pas dépasser la version 2.x et que la version 3.x ne gère pas le 1000D
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Version 2.14 :-(
    EDIT : et il ne communique pas du tout, c'est pénible...
    Ah autre symptôme, quand je fais une pose B, si je relâche le bouton, elle ne s'arrête pas, l'affichage fonctionne et fait apparaître un compteur.
    RE-EDIT : même simplement en l'allumant, il n'est pas vu par mon ordi comme mémoire de masse, ni sous win10 ni sous Linux (Mint)
    Marseille
    Est-ce que tu as Lightroom ? Si oui, et que la version est au dessus de la 3.0 pour le 1000D, tu peux lancer une capture en mode connecté
    Il faut aller dans fichier => capture en mode connecté => Démarrer la capture en mode connecté
    Lightroom doit être capable de reconnaitre ton appareil, en tous cas, moi ça marche sans avoir installé aucun logiciel ou driver
    Ca permettra de savoir si le problème est au niveau de ton boitier ou bien du logiciel
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Essai avec Lightroom CC version 2015 : chou blanc.
    Je profite de cet énième message pour vous remercier, quelle communauté rapide et disponible... pour participer à quelques forums (astro), on n'est pas tous aussi réactifs et participatifs!
    Merci beaucoup de votre aide!
    Marseille
    Il y'a peut être un problème avec une ancienne tentative d'installation de pilotes qui n'aurait pas abouti.
    Si tu peux, vérifie ton câble avec un autre matos, juste pour être sûr, et si le câble est ok, essaie un autre port USB, l'installation de pilotes sous windows se faisant par matériel et par port.
    Si toujours bloqué, regarde au niveau du gestionnaire de périphériques si tu as pas un matériel qui n'est pas détecté.
    Peut être le lien suivant pourrait t'aider ? If the camera is not detected by Windows 7 (EOS Utility Ver.2.x)
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Et je confirme : en pose B, l'appareil se bloque, affiche un compteur et il faut l'éteindre pour cesser la pose, même​ si on relâche le déclencheur.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je crois que tu confirmes la panne franche.
    Comme tu comptais faire de l'astro, tu songeais sans doute à défiltrer le capteur, d’où intervention chirurgicale.
    Alors, un peu d'avance, il est possible qu'une nappe soit déconnectée.
    Marseille
    Ah, et je suis tombé sur un lien qui est plus en rapport avec windows 10, mais cela ne s'appliquerait que si tu as une version N ou KN
    https://community.usa.canon.com/t5/E...10/td-p/150600
    Apparemment, cette version de windows n'aurait pas le media feature pack d'installer qui contient le Media Transfert Protocol, le pilote qui permet de reconnaitre téléphone, disque dur externe et appareil photo
    Le lien pour le MFP est ici : https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=48231
    Peut-être que ce sera utile ?
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Damned, je suis découvert :-)
    Oui, j'y vais tout droit au démontage remontage ;-)
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Bon ben c'est une panne passagère. J'ai branché le 1000D sur mon linux Mint, en terminal LSUSB ne le détecte pas. En tournant le sélecteur un peu vite, il déclenche la mise en route de l'explorateur de fichiers, mais aussitôt après impossible d'y accéder.
    Bref, je suis désormais certain qu'il faille que je démonte l'engin...
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    J'ai l'impression (mais je me trompe peut-être) qu'il réagit comme si le bouton de déclenchement était coincé à mi-chemin. Ce qui expliquerait que la pose B ne s'arrête pas, que l'écran s'éteint, et que l'autofocus ait du mal à retrouver ses petits...
    Je vais commander un bouton de déclenchement, présenter l'enfant à sa mère, et on verra bien...
    Marseille
    Si c'est un problème de bouton de déclenchement, j'ai vu pas mal de vidéo sur le sujet où le problème était résolu en versant de l'isopropanol le plus pur possible (99%)
    Attention : à vérifier si cela marche pour le 1000D, parce que je connais pour le 400D, mais je n'ai aucune certitude pour le reste de la gamme.
    Donc méthode à utiliser à tes risques et périls
    Peut-être quelqu'un du forum a déjà testé sur un autre appareil ?
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    J'ai commandé un bouton, et je vais démonter le boitier... Je suis plutôt calme pour démonter ce genre de truc... Ce qui m'inquiète le plus c'est que c'est à souder... mais bon fer fin et fil fin, plus un peu de pâte pour que ça prenne vite... j'ai déjà réparé des cartes d'alim d'ordinateurs portables...
    Isopropanol, vous trouvez ça où???
    Marseille
    Ca se trouve des fois en pharmacie, des fois dans des magasins spécialisés en électronique, sinon, sur internet, par contre, il faut toujours prendre la version à 99,9%, et pas celle à 70% qui est dilué à l'eau et est donc conducteur en électricité, ce qui est pas bon du tout pour les appareils
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ce n'est pas cela car tu dis dans ton premier message qu'il prend les photos.
    Donc, le déclencheur fonctionne.
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    La position "2" du déclencheur fonctionne, mais l'appareil réagit comme si la position "1" était activée en permanence, désolé de m'être mal exprimé
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Tu parles de la position recherche AF premier cran ?
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Exactement :-)
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Quand tu appuis, ton objectif part en recherche et s’arrête, la mise au point est faite.
    Si tu relâches et que tu vise un autre endroit, repart-il en recherche ou pas?
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Bonjour!
    Justement je n'ai pas besoin d'appuyer pour qu'il parte en recherche AF, et en mode "carré vert", en condition sombre, le flash sort et lâche des éclairs d'étalonnage... exactement comme si j'appuyais alors que je n'appuie pas...
    Et si j'appuie à mi course ça ne fait rien de plus et si je relâche, ça reste en recherche AF. Ca se voit surtout dans les mdoes où la recherche est permanente (mode sport et macro)
    Je vais tenter le coup de l'alcool isopropylique, c'est une matière que je connais bien.
    Et y a un moyen imparable de le sécher... on craque une alumette, rapidement il n'en reste plus rien.
    Je plaisante
    Marseille
    Bonjour!
    Je plaisante
    Fais une recherche sur internet, tu verras, il y'a pas mal de post là dessus et de video, et sinon, y'a aussi quelques idée de recettes de barbecue
  32. #32
    mars 2017
    REIMS
    1000D
    SIGMA 18-200
    Bon ben chou blanc avec l'alcool iso... suis bon pour un démontage complet!
    et comble de chance, j'ai un souci avec un objo, acheté d'occas' : https://www.eos-numerique.com/forums...post1971925320
    Les boules!!!
  1. Probleme eos 1000d
    Par Darkness363 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/02/2012, 15h03
  2. Problème avec Grip Ansmann pour C450 pour EOS 450D
    Par VEULVERINE dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/09/2010, 19h37
  3. Problème EOS 1000D
    Par Emeline95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/12/2009, 10h56
  4. problème mise au point auto avec le 1000D
    Par mirabelle74 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/08/2009, 12h07
  5. Pour demarrer avec un 1000D
    Par streethawk34 dans le forum EOS 1000D
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2008, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
