Discussion: problème obturateur Canon 600D erreur 20
05/06/2015, 12h10 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Dans ce cas, l'obturateur non (quoique) mais le systeme d’armement si, le systeme d'armement dispose d'un capteur de positionnement permettant le systeme de se placer précisément dans les positions requises, tu a un circuit driver (pont en H) qui pilote le moteur, et toute l'informatique en amont (asic) qui commande le tout, de l'humidité peut perturber le systeme soit en envoyant de faux ordres soit en modifiant les valeurs de retour, ce qui explique le non arret du moteur par exemple (le clac clac correspond au retourn de la came sur l'escargot) et bien sur l'erreur 20 qui est générée si quelque chose se passe hors cycle.Normalement l'obturateur ne meurt pas avec un peu d'humidité.
Donc soit l'humidité qui créait des fuites de courant est partie sans causer de degat et un fonctionnement normal reviendra quand tout sera sec, soit elle a enclenché des composants en creant un court circuit et la panne definitive, soit on a laissé les batteries trop longtemps (et on compte en heures) et cela donne cela
Probleme Obturateur 600d
Par benitaxi dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 14/04/2015, 11h07 -
problème canon 600d vidéo arrêt automatique
Par Flooo_m dans le forum EOS 600DRéponses: 6Dernier message: 23/07/2013, 05h21 -
probleme canon eos 600D
Par ti-criss68 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 11/06/2013, 11h48 -
Problème vidéo canon 600D
Par mlnsam dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 18Dernier message: 14/04/2012, 17h13
