    Nouvel utilisateur
    avril 2012
    50d
    Par défaut Problème grip batterie 50d
    Je viens d'acheter un grip batterie pour mon 50d.
    Le problème c'est que rien ne se passe. J'ai chargé les 2 batteries (elles sont dans le grip) puis j'ai mis le grip dans l'appareil et là, rien ne se passe. Il ne s'allume pas. Y-a-t'il une manipulation spéciale à faire quand on branche le grip au boitier.
    Merci d'avance pour votre aide.
    Tu as bien mis comme d'hab le commutateur du boitier sur on ? Le commutateur du Grip On/off ne sert qu'a activer ou non le report de commande.
    Nouvel utilisateur
    avril 2012
    50d
    Le commutateur est sur On et celui du grip aussi. J'ai aussi essayer avec le commutateur du grip sur off mais rien n'y fait.
    Eric D.
    c'est quoi comme grip ? le canon BG-E2N ?
    Nouvel utilisateur
    avril 2012
    50d
    non c'est une sous-marque
    Redemonte et remonte. Verifie que les batteries sont bien enclenché et que le volet est bien fermé.
    Nouvel utilisateur
    avril 2012
    50d
    Alors je viens de demonter et remonter. ca ne marche toujours pas mais le voyant d'accès clignote même quand je met le commutateur du boitier sur off
    Si ton boitier fonctionne sans le grip, tu sauras d'où vient la panne...
    A si ca clignote, c'est que le courrant passe. Donc c'est ton Grip Chinois qui déconne.
    Nouvel utilisateur
    avril 2012
    50d
    Bon, j'ai secoué mon grip Chinois au delà de raison et comme par magie (il a du sentir qu'il allait passer par la fenêtre) celui-ci s'est mis a marcher.
    Un problème de connectique au niveau au niveau du petit téton coupe circuit de fermeture de la batterie sans grip.
    En tout cas merci à tous pour votre aide.
    Membre Avatar de phil47
    LOT ET GARONNE
    24.105 f4 is
    et peut etre probleme de batterie qui ne son pas de marque car j'ai un copain qui a hue se probleme
    Poitou
    Si il a Hue ca pas Marchais .............. normal
    Désolé, pas pu m'en empêcher
    Poitou
    Problème courant avec les grip adaptables, le téton n'actionne pas le switch de la trappe batterie. Généralement cela se résout en vérifiant bien le serrage du grip, sur un j'ai préféré mettre un petit point de colle sur ce bossage pour le surélever plutôt que d'être obligé a serrer la molette trop fortement au risque de la casser.
  1. Batterie grip 1000D
    Par ThomasJMerlin dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/07/2011, 09h43
  2. grip ou batterie?
    Par grego77 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/01/2008, 11h12
  3. Grip BG-E1 vidage batterie !!!
    Par BobbyWan dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/11/2006, 18h17
  4. batterie et grip
    Par phi-tumulus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/07/2006, 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
