    Nouvel utilisateur
    juillet 2013
    DIEPPE
    650d
    18-135 stmi
    Par défaut Impossible de formater ma carte sd pour eos 650 d
    Aprés mon achat de mon EOS 650 D j'ai achété une carte sdhc i et aprés avoir étais sur le site officiel et des recherches sur internet je n'arrive pas à la formater de mon appareil.Il me dit qu'il est impossible erreur de carte ou formater et quand je veux le faire, lecture de carte impossible
    Besoin d'aide
    Membre Avatar de Monsieur E.
    Liège - Belgique
    50D - 350D
    EF 24-105 f/4 L IS USM - EF 50 f/1.8 II - Sigma 70-300 f/4-5.6
    Avez-vous essayé de formater la carte avec un PC ou un MAC ?
    Souvent, il est préférable d'essayer d'abord cette manoeuvre et puis mettre la carte dans l'appareil.
    Seb
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    La carte ne serait pas en Lock par hasard?
    Tu as peut être chopé une carte truquée ...
    Après avoir reçu votre mémoire Flash, pour être sûr que ce n'est pas une fausse, vérifiez la capacité réelle, soit en remplissant entièrement la mémoire de données et vérifiant que toutes ces données sont lisibles à partir de la mémoire flash, soit en faisant le test de mémoire H2testw. (Vérifier la fiabilité d'une clé USB)
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    As tu vérifiée, si la carte est en lecture seule, ou verouillé ?
    Nouvel utilisateur
    juillet 2013
    DIEPPE
    650d
    18-135 stmi
    J'ai essayé de la formater sue mon pc mais rien ne marche, l'appareil ne veut toujours pas accéder à la carte et pourtant mon pc oui !!! Help ne sais plus quoi faire
    Nouvel utilisateur
    juillet 2013
    DIEPPE
    650d
    18-135 stmi
    J' ai essayé de le télécharger mais mon ordi me le detecte comme dangeureux que faire?
    En général certains OS "bugent" un peu lors des formatages de cartes, certains à cause du faite qu'on est positionné dessus, et un conflit d'utilisation empêche le formatage de la carte.
    Pour éviter ce problème, on a plusieurs solutions :
    - utiliser certains logiciels spécifiques pour opérations diverses sur cartes mémoires (genre Rescue Disk) qui permettent la récupération de photos effacées par mégarde, mais aussi de formater une carte
    - soit de ne pas utiliser l'explorateur windows pour tenter le formatage mais plutôt utiliser une commande DOS
    Pour faire cette dernière méthode qui ne demande pas de logiciel autre que Windows lui même, vous suivez ces opération :
    - après avoir noté la lettre de lecteur affectée à votre carte (par exemple G fermer l'explorateur de windows. Si possible ne cliquez pas sur le lecteur affecté à cette carte.
    - ouvrez une fenêtre de commande DOS (dans menu démarrer exécuter, taper la commande : CMD puis touche [ENTREE])
    - dans cette fenêtre DOS, tapez la commande suivante : FORMAT <lettre du lecteur:> /X (si lecteur G, la commande serait alors : FORMAT G: /X)
    On peut ajouter l'option /Q (quick) si on ne souhaite faire qu'un formatage rapide de TOC (Table d'allocations de fichiers), mais ici le mieux c'est de ne pas ajouter ce commutateur. Le /X permet de forcer la fermeture des descripteurs que Windows aura éventuellement locké dessus.
    Est ce que cela fonctionne ? Ou windows hurle toujours pour faire cette opération ?
    Nouvel utilisateur
    juillet 2013
    DIEPPE
    650d
    18-135 stmi
    Oui essayé comme vous l'avez dit sous dos formatge ok mais l'appareil ne veut pas accéder à ma carte ou me redit de formater ou remplacer carte, je suis désespérée .Une question , le format est FAT 32, est le bon?
    apparemment il pourrait s'agir de FAT qu'il serait nécessaire ici, comme c'est le cas ici : Carte Mémoire SDHC Classe 10 pour EOS 650D - Carte mémoire - Photo - FORUM Le Grand Forum
    Il faudrait donc tenter le formatage FAT, c'est quoi la taille de cette carte ? Car en général la FAT c'est plutôt pour des cartes d'environ 4Go, au dessus c'est normalement de la FAT32
    Pour cela ajoute à la ligne de commande DOS l'option suivante : /FS:FAT
    Dit nous si cela résout le pb
    Carte SD il est fait pour ... donc no pb, par contre mauvais formatage pour la taille de la carte, cela pourrait être la cause ... essaye la commande DOS précédente avec l'option spécifié
    Nouvel utilisateur
    juillet 2013
    DIEPPE
    650d
    18-135 stmi
    Sinon si ma carte est bien formatée cela ne serait pas un probléme que l'appareil n'arrive pas à reconnaitre une carte sd????
    Nouvel utilisateur
    juillet 2013
    DIEPPE
    650d
    18-135 stmi
    Premier formatage via windows
    Oui normalement il est le bon format ...
    Le 1er formatage de cette carte a été fait avec quoi ? le 650D lui même ou via Windows ?
    Normalement c'est la capacité de la carte qui détermine de quelle manière il formate (FAT16 ou FAT32), une fois en FAT, retente le formatage via l'apn
    Nouvel utilisateur
    juillet 2013
    DIEPPE
    650d
    18-135 stmi
    merci à tous mais rien ne fonctionne j'ai tout essayé sans réussir! Que faire maintenant?
    Essayes de voir si cette même carte est formatable sur un autre apn (même s'il ne s'agit pas d'un 650D) ...
    Nouvel utilisateur
    juillet 2013
    DIEPPE
    650d
    18-135 stmi
    oui dans un autre apn ca fonctionne j'arrive à formater
    la carte n'est pas potentiellement morte ...
    Donne peut être un petit coup d'air sur la fente de la carte, des fois que quelque chose empêche le contact correct et empêche l'écriture
    Essayes aussi une autre carte sur ton apn, j'opte de plus en plus pour un petit bout de papier ou quelque chose qui empêche le bon contact sur l'apn, en essayant avec une autre carte tu en sera certain ...
    Nouvel utilisateur
    octobre 2013
    eos 650d
    bonjour
    est-il possible de résoudre ce problème ? car je rencontre le même souci. j'ai vu sur le site canon que cela pouvait se régler en procédant à la mise à jour du firmware (passer de 1.0.1 à 1.0.4) mais quand je le fais je suis bloquée car je n'arrive pas à formater ma carte dans l'appareil.
    j'ai essayé différentes cartes (neuves, déjà utilisées, formatées, non formatées), toutes fonctionnent sur ordi et dans d'autres appareils même canon eos 650d.
    besoin d'aide as soon as possible je pars en vacances dans 4 jours et j'aurais souhaité utiliser mon appareil :-(.
    merci de votre aide
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a t il besoin d'une carte pour relier le reflex au Pc via cordon puis utiliser Eos utility pour faire la mise à jour ?
    Nouvel utilisateur
    octobre 2013
    eos 650d
    oui dans tous les cas il faut utiliser une carte sd. et c'est bien là mon problème car l'appareil ne l'accepte pas.
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    Et un reset de l'appareil ?
    Gilbert
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 14/08/2013, 18h59
  2. Acces carte impossible 7D
    Par Mount73 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/02/2012, 00h26
  3. 550D - vidéo - 0 octet - impossible de transférer les données de la carte sur PC
    Par Wapattatitateto dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/05/2011, 21h18
  4. Enregistrement 500D/carte SDHC impossible
    Par Dan55 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/02/2010, 17h08
  5. Formater les CF ?
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/11/2004, 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
