Discussion: Problème fonctionnement speedlite 380EX
03/03/2007, 18h08 #1Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
ton 380EX a un petit problème provenant du sélecteur de positions de la tête du flash dont le circuit imprimé est déboîté, ce qui provoque ce clignotement de la focale 50mm et l'absence d'amorçage de l'éclair.
tu peux remettre ça en place par toi-même facilement, contacte-moi par PM je t'expliquerai ce qu'il faut faire. Si tu l'as acheté d'occasion, ça ne vaut pas le coup d'engager de frais pour le remettre en l'état, aucun besoin de pièces détachées de rechange, rien n'étant endommagé.
09/04/2007, 22h58 #2Membre
- avril 2007
- Manom
- 2
- eos 350d
- 18/55
Bonsoir, j'ai recu un 380 ex d'occaz, le flash fonctionne mais la photo est plus sombre que si je ne l'utilise pas ! Est ce que la lampe du flash peut être faible, est ce que cela se change ? Merci
02/09/2008, 21h15 #3Membre
- avril 2008
- 48
- 1
- 350D
- EF-S 17-85 IS USM / EF 70-300 IS USM
Un problème 100% identique...
j'ai les symptomes décrits par totolitoto sur mon 380EX.
La différence, c'est que de mon coté, ca a fonctionné pour environ une dizaine de photos, puis plus rien :o(
Si effectivement la solution présentée par silver_dot fonctionne, je suis preneur !
Merci d'avance !
25/10/2009, 13h07 #4Nouvel utilisateur
- octobre 2009
- Nancy
- 39
- 1
- Canon 450D
- 17-55mm - 50mm F/1.8 - 70-300mm
26/12/2009, 13h50 #5Nouvel utilisateur
- décembre 2009
- 88390
- 79
- 2
- 1000D
- SIGMA 18-200
08/01/2010, 12h34 #6Nouvel utilisateur
- décembre 2009
- 88390
- 79
- 2
- 1000D
- SIGMA 18-200
J'ai un problème similaire avec un 380 ex que je viens d'acheter d'occasion. Le flash fonction ainsi que le ttl, mais lorsque que je positionne la tête de flash en bas, l'angle d'ouverture de flash ne fonctionne pas et l'indicateur reste positionné sur 50 tout en clignotant.
Peux-tu me donner la méthode pour me dépanner.
Merci d'avance.
JLM88
14/04/2010, 23h04 #7
07/11/2011, 10h50 #8Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Pour solutionner ce problème, il est nécessaire de déposer la tête du flash, puis ouvrir la coque du bloc inférieur, puis, en prenant la précaution de décharger le condensateur, démonter le circuit imprimé circulaire de détection de l'inclinaison de la tête pivotante du flash, déposer une petite goutte de colle cyano juste derrière la petite encoche, puis bien le remettre en place, l'encoche s'emboîtant sur l'ergot de le second carter inférieur du flash. Il est impératif que ce circuit soit parfaitement emboîté à sa place. Attention en remettant le flasque comportant les contacts à placer sur le circuit à ne pas les tordre ni endommager en les faisant tourner en sens inverse. Ceci fait, il reste plus qu'à remonter le tout, le problème étant résolu.
Un petit éclaté pour bien montrer à la fois le démontage, et l'emplacement du circuit déboîté indiqué par la flèche rouge.
07/11/2011, 21h17 #9Membre
- février 2010
- marges
- 67
- 32
- 7D gripe 5d mII 1d mkII 7d mk2 gripe
- EFS 18-135 / EFS17-85 / 100-400 L IS / 70-300 A PO DG:EFS 60 2.8 /EF 24.70 L USM2.8
bonsoir et merci S.D.heureusement que tu est la pour nous sortir de la mouise encore une fois merci de notre part à tous
probleme sur speedlite 430ex
Par groscoco dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 15/12/2008, 11h11 -
220ex ou 380ex
Par telagh dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 31/03/2007, 16h28 -
Speedlite 380EX
Par photomartin dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 04/03/2007, 14h17 -
Recherche d infos sur fonctionnement Flash CANON SPEEDLITE 420EX
Par DANEOS dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 24/03/2006, 09h57
